1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я буду делать. Рекомендуют.
    Вот например ставите вы на плиту здоровенную кастрюлю кипятить воду для любых нужд. Как бы вы не старались в вытяжку все не уйдет. И где пар осядет? В межэтажном наполнителе, а где вода там "жизнь". И вам оно надо? Немного повозиться и сделать отсекающую первый этаж пароизоляция выйдет не так дорого
  2. 3кота
    3кота
    3кота
    После некоторого разочарования в льняном утеплителе сейчас есть интерес к полиэфирному. Такой вопрос, по "Шелтеру" когда-то выкладывали (по-моему, даже на этом форуме) результаты пожарных испытаний, где горючесть была вроде Г2 и токсичность Т3. Где сейчас посмотреть показатели? Я почему-то не могу найти документы нигде на сайтах. И по Холофайбер Строй в сертификате указано Г1 и Т2, у него реально есть преимущество? Сырье же одно, наверное.
  3. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Добрый день. Собираюсь утеплять мансарду холофайбером в плитах, 15 кг плотности. Материал не такой рыхлый как шелтер стандарт 10 кг плотности. Но всё равно продуваемость есть. Под кровлей стоит изоспан а, ветрозащита. Когда делал кровлю, не заморачивался с поиском мембраны, купил простую ветрозащиту. Потом почитал на форумах, что на супермембранах бывает конденсат, пар не успевает выветриваться в вентзазор. Вобщем даже оценил, что самую простую ветрозащиту поставил с высокой паропропускной способностью. Но теперь в связи с изучением форума задумался о продуваемости синтепона. Некоторые люди тут делали у себя по несколько слоёв мембран для уменьшения проду3ваемости. Вопрос. Если добавлю второй слой изоспана а прям к внешнему слою ветрозащиты, не будет из за удвоенного слоя конденсат, какие у кого есть соображения? Спасибо.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это смотря как вы пароизоляцию сделаете.
  5. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Буду делать полиэтиленовой пленкой 200мк с проклейкой скотчем дельта всех стыков и подозрительныймест.
  6. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    А нужна ли пароизоляция шелтеру, если синтепон влагу особо не впитывает и легко отдаёт её следующему слою?
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А что будет с влагой в синтепоне, с той которая особо не впитается, но все таки будет в нем
  8. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Стечёт вниз как конденсат, испарится в вентзазор или капиллярно уйдет через следующий слой. Я просто пытаюсь разобраться как обойтись без эффекта полиэтиленового мешка, который даёт пароизоляция.
    Речь про пирог дерево-синтепон-дерево или дерево-синтепон-вентзазор-паропроницаемая гидроизоляция-дерево.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поможет онлайн калькулятор на сайте Теплорасчет. рф
    Пароизоляцию нужно брать sd=2...4, аналог дерева.
    Зимой как правило влаги в доме не хватает.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Самому интересно
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня седьмой год шелтером утеплен второй этаж дома, проблем нет. Толщина утеплителя 200мм. На весь дом 160м2, первый этаж кирпичный с утеплением, хватало 4кВт мощности, что бы обогреть весь дом, когда не было газа. Температура в доме не опускалась ниже 12С при температуре -30С на улице (было несколько дней).
    Сделал в доме баню, стены тоже утеплил шелтером, бане 5 лет.
    Если интересно, могу рассказать как делал пирог.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Опыт бесценен.
    Конечно делитесь
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пирог делал возможно избыточный.
    Со стороны помещения:
    1 Вагонка.
    2 Рейка для воздушного зазора 15... 25мм.
    3 Пароизоляция в нахлест 15см, что бы запереть запах.
    4 ДВП 3мм, звукоизоляция.
    5 Пароизоляция в нахлест 15см.
    6 Горизонтальный брус 50х50мм через 58см и слой утеплителя Шелтер стандарт 50мм. По периметру Шелтер крепится скобами через 10... 15см.
    7 Ветроизоляция.
    8 Вертикальная доска 150х50мм, через 58см.
    9 Два слоя Шелтера, каждый слой закреплен скобами по периметру.
    10 Ветроизоляция, закреплена скобами по периметру.
    11 Один слой Шелтера, закреплен скобами по периметру.
    12 Ветроизоляция, закреплена скобами по периметру.
    13 Ветроизоляция всей конструкции. Рабочие выполнили не очень качественно, пришлось делать ветроизоляцию 12 позиция.
    14 по конструкции горизонтально пушены доски 100х25 через 10... 15см, для вентзазора и жесткости каркасника.
    15 Вертикальный брус 50х50, вентзазор.
    16 Сайдинг.
    Как показала эксплуатация дома, утепление получилось очень хорошее, дом не продувается, проблем с влагой в стенах нет, засчет ДВП повышена звукоизоляция.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Начнет работать "мостиками" между волокнами. По которым будет усиленно уходить тепло. Т. е. материал ухудшит свои теплозащитные свойства.
    Плесени все равно, синтепон это или нет. Да и кроме синтепона в конструкции есть и другие материалы. Которым избыток влаги вреден.
  15. krok
    krok
    krok
    Подскажите пожалуйста, усадка за 7 лет имеет место быть?
