1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Потому что сверлить через него нельзя дырку под гриб
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Не нужно его сверлить, он протыкается гибкими связями.
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    попробовал Шелтер Стандарт проткнуть гвоздем, неожиданный эффект - легко пошло :)
    и Шелтер Фасад проткнуть, проходит без проблем. Чуточку усилие приложить только.
    Сверлить его не нужно, да и незачем
  4. Primer
    Primer
    Primer
    А есть ли рекомендации какие пленки использовать снизу для влаго и ветро защиты ?
    Некоторые продавцы шелтера советуют снизу делать два слоя пленки и проклеивать скотчем.
  5. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Тщательно закрывайте снизу пленкой. Проклеивайте нахлесты специальной двухсторонней фирменной лентой. У меня это изоспан KL. Пленка есть например Изоспан B или С или любые другие аналоги, желательно поплотнее которые. Да, и лучше не на лаги стелить, а под ними, чтобы они тем самым были защищены этой пленкой.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Изоспан В - пароизоляция? (я просто в изоспанах не разбираюсь) Пароизоляцию нельзя ставить снизу, категорически, только со стороны теплого помещения, т. е. под чистовой пол (если я правильно понял вопрос Primer).
  7. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Изоспан B - пароизоляция. Посмотрите инструкцию по укладке утеплителя и мембран для него
    https://www.ret-online.ru/shop/2/desc/shelter-standart
    снизу там есть Инструкция по монтажу Шелтер Экострой
    пароизоляция идет именно снизу.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если Вы имеете в виду рисунки с плитой, то если плита над холодным цоколем, то слои пароизоляции и влагоизоляции нужно поменять местами (пароизоляция под чистовой пол), если это плита чердачного перекрытия, то пойдет, хотя еще более правильно опустить пароизоляцию ниже плиты, под гипсокартонный потолок.
    Пароизоляция ставится ВСЕГДА со стороны теплого помещения, и если в инструкции или в телепеределке видите, что все наоборот - значит это косяк, безграмотность тех, кто рисует или снимает видео. А это происходит, к сожалению, часто.
  9. Primer
    Primer
    Primer
    То что пароизоляция сверху, а ветро-влагозащита снизу это понятно.
    Хотелось бы услышать рекомендации по маркам нижней пленки, смотрю тот же Шелтер ее производит - Шелтер ЭкоСтрой А-100, А-70.
    Пароизоляция тоже есть - Шелтер Экострой Б-70
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Для ветрозащиты лучше использовать более плотные мембраны AM/AS.
    Пароизоляцию можно ставить любую, Шелтер Б-70 подойдет.
  11. Primer
    Primer
    Primer
    "Изоспан AS трехслойная паропроницаемая диффузионная мембрана применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды." Оно ?
    Помню, что когда делал кровлю, Изоспан мне не советовали и в итоге использовали Tyvek, у них есть подходящий материал ?
  12. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Ну, если у Шелтера ошибки в описании, то тогда и у Изоспана та же ошибка...
    https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Оно.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я изоспан вообще не воспринимал никогда как материал, а сейчас посмотрел по ссылке: Изоспан D - гидро-пароизоляция повышенной прочности, так она гидро или пароизоляция? :)] Капец.
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Ну... возьмите обычный полиэтиленовый пакет, он тоже по сути - гидро-пароизолятор :)
    Кстати, какой по вашему производитель изоляции лучше?
  15. Primer
    Primer
    Primer
    С пленками расклад примерно ясен.
    А то что лаги под нижним слоем пленки остаются сильно плохо ?
    Смонтировали черновой пол уже, обработаои септиком, собираемся мембрану поверх лаг кидать.
