1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Шелтер по сути синтепон, усадки нет и не будет.
    Мало того я утеплил парную в доме 150мм в стены и 200мм потолок, после 4 лет эксплуатации вскрывал стены (пустил дополнительно провода под вагонку), все как будто вчера сделал.
    Единственное, монтаж Шелтер стандарта 50мм трудоемкий, по периметру Шелтер пристегивал степлером с шагом 10-15см к балкам и между слоями дополнительно ставил слой ветроизоляции.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В качестве поддержки или иная причина?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Строители некачественно положили ветроизоляцию по каркасу. По этому после укладки первого слоя Шелтера 50мм дополнительно изнутри положил еще слой ветроизоляции.
  4. krok
    krok
    krok
    Подскажите ещё пожалуйста, какая у Вас разновидность Шелтера, плотность на куб. м. ?
    Имеет ли смысл брать "Арктик" ?
  5. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    Купил арктический - ширина мата 56-58 - заявленных 60см нет. Уже неделю лежит открытая пачка - изменений нет. Шаг между стропилами 59см. Думаю как теперь его крепить.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Варианта два, рекламация, можно сдать в течении 2 недель или натягивать и крепить степлером по краям.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Брал Шелтер стандарт 50мм
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Холофайбер, он же Шелтер или нет?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По сути одно и то же. Разные марки.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В одном из обзоров прочел, что у одного из вышеназванных бОльшее влагонакопление и имеется продуваемость! Поэтому обязательна ветрозащита при применении.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Волокнистые материалы плотностью в районе 10-20 кг на куб. Вы полагаете, что в таком случае возможен вариант без обязательной ветрозащиты? Чудес не бывает.
    Что подразумевалось под "влагонакоплением" я не в курсе. Скорее всего это рекламная (или антирекламная) фишка, к делу отношения не имеющая.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    То есть все волокнистые материалы такой плотности необходимо ветрозащиту ставить? В том числе и на Минвату (28 кг/м3)?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А в срубе межвенцовый уплотитель Шелтер/холлофайбер как ветрозолировать, если шов раскроется от усушки или деформации бревна?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про джутовые канаты и т. п. что-нибудь слышали? А сейчас вон герметики межвенцовые в моду пошли.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы ими и мажьте, а мне не надо предлагать!
