1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    До земли какое расстояние от чернового пола? На землю что то клали? рубероид например, или может песком засыпали или глиной? Или может плодородку снимали под домом?
  2. Primer
    Primer
    Primer
    После окончания работ вывнули глину, кинули геоткань, засыпали 20см песка. Цоколь 80 см был, до песка расстояние меньше теперь.
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Ну, все отлично значит! Хотя расстояние обычно меньше делают, но это не принципильно уже
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да, оно. Не обязательно именно изоспан ставить, можно любого другого производителя, надо только найти аналог, потому что маркировки отличаются.
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Итак, получается снизу кладу Изоспан AS, сверху рекомендуют Изоспан D.
    С AS разобрались, подходит. А вот с верхней пленкой сомнения, вот ее описание:
    Изоспан D– двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата
    Пойдет она ?
  6. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    D не нужна, для пароизоляции достаточно B
  7. Primer
    Primer
    Primer
    D будет хуже B или просто избыточен ?
  8. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Не хуже, избыточен.
  9. Primer
    Primer
    Primer
    Понятно. Ну что же, посмотрим как себя покажет Шелтер в монтаже и главное в дальнейшей эксплуатации :)
  10. Magyar
    Magyar
    Magyar
    Московская область
    Получилось, что у меня есть такие данные, сугубо эмпирические. Два года назад, когда он только появился, взял "лайт" по дешевке на бытовку. Высота стен - 3 метра. Пихал в три слоя, где рулоны (рвал руками), где маты. Ни грибков, ни степлера не использовал, просто запихал в проемы.
    Потом случились разные случаи. Короче, бытовку и участок забросили на два года. Все это время шелтер был закрыт ветрозащитой и обрешеткой под сайдинг. Сайдинга же не было. Так он и стоял.
    За два года ветрозащита кое-где начала рваться. Сейчас, прежде чем обивать сайдингом, посмотрел, что с шелтером. В смысле скукожиться или что - хоть бы хны. Просел в паре мест на полтора-два сантиметра, в основном там, где напихано много лоскутов, и они нашли способ прогнуться вместе с ветрозащитой.
    Один кусок провалялся в канаве, большую часть времени в воде, год. Вытащил, высушил. Возможно, он и стал короче, не замерял. Высох - как новенький. Запихал во внутреннюю перегородку.
    Еще несколько матов брали под бытовые нужды - на них спали коты и узбеки с соседней стройки. Через год маты под узбеками промялись по толщине раза в полтора. Сам тоже спал, пихал их той осенью в спальник. Грели хорошо. Слегка промялись, но пошли на перегородки.
  11. Андерс0407
    Андерс0407
    Андерс0407
    Добрый день!
    Правильно понимаю, что утепляя "шелтером премиум" изнутри кирпичную стену можно не заморачиваться со всякими паро и гидроизоляциями и уложить шелтер сразу к кирпичу, далее влагостойкий гипсокартон и затем финишная отделка?
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Утепляться изнутри вообще не очень хороший вариант, потому что точка росы будет смещаться внутрь стены. Пароизоляция нужна с внутренней стороны, что бы минимизировать конденсат на вашей стене.
    Утеплителю то ничего не будет, но большое количество конденсата полезным не будет.
  13. Андерс0407
    Андерс0407
    Андерс0407
    Ilya1975,
    понятно, что утепляться лучше снаружи... однако вариантов нет - только изнутри...
    по идее через влагостойкий гипсокартон конденсат не должен просочится в квартиру?
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Даже у влагостойкого гипсокартона не очень маленькая паропроницаемость в районе 0,08-0,09
    Короче говоря, я бы поставил мембрану, тем более стоимость копеечная.
    Вообще непонятно почему столько споров из-за этой пароизоляции? Было бы на чем экономить.
  15. Андерс0407
    Андерс0407
    Андерс0407
    Ilya1975,
    не в экономии дело - непонятно куда и зачем её пихать. как бы не получить обратного эффекта от ожидаемого.
    и вообще принцип действия не совсем понятен для меня.
    если говорить о защите от влаги, идущей из квартиры - то нет её: летом проветривается постоянно, зимой хоть увлажнитель покупай - сухой очень воздух очень из-за батарейного обогрева, да и проветривается тоже переодически...
    если говорить о защите от влаги, идущей в квартиру с улицы - то да, возможны нюансы... про неё речь ведёте? тогда какую именно посоветуете ставить и каким слоем пирога? хотя там стена 60 см кирпича, скорее всего точка промерзание где-то посередине будет, а то и ближе к улице, до утеплителя вряд ли дойдёт, т. к. стены прогреётся, имхо... а если до утеплителя промерзание не дойдёт, то откудова влаге взяться и для чего пароизоляцию ставить? или я чего то не понимаю?
