1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Наташкин
    Наташкин
    Наташкин
    Казань
    Шелтер тож рулонами.
  2. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Ilya1975, шелтер тоже не думаю, что из первички, иначе цена была бы большая, а здесь волокно похоже окрашено, типо под урсу он серо-зеленый материал.
    Я брал 50мм 500г/м.кв. по 100р, соответственно куб 2000р.
  3. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Люди, подскажите какой стороной ложить Шелтер, в ниструкции ничего нет, собственно как и самой инструкции.
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Понял спасибо за инфу. Но что-то мне не кажется что сильно выгоднее.
    Если ШЭС Премиум, то плотной стороной наружу. А у всех остальных марок стороны ничем не различаются.
  5. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Ilya1975, я и не говорил, что сильно дешевле. Рублей 300 за куб разница была. Но от объема соответственно экономия растет.
  6. Andy.Alex
    Andy.Alex
    Andy.Alex
    А где использовали? Как крепили? Какие рекомендации производителя по применению мембран паро-влаго? Посмотрел сайт - какой-то малоинформационный. Есть фото вашей конструкции которую утепляли? Держится ли сам враспор между стойками, если утеплять каркасную стену?
  7. Aleksey1975
    Aleksey1975
    Aleksey1975
    Уважаемые форумчане, а кто нибудь утеплял баню шелтером? Как он относится к такой температуре? Утепление изнутри по цилиндрованному бревну.
  8. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Шелтер держит до 180 градусов. Выше начинает размягчаться. Т. е. применять в банях можно, но не у печки и дымохода.
  9. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Andy. Alex, где-то на сайте находил инструкции по применению, на компе должны были остаться, поищу и выложу, если найду. Есть пара фоток того как утепляли, но они малоинформативные и сделаны на телефон.
    Aleksey1975, Ilya1975, если Шелтер получен способом термоскрепления, то там используется легкоплавкие волокна, у которых температура плавления около 120С, т. е. уже при 120 он должен начать терять форму.
  10. Aleksey1975
    Aleksey1975
    Aleksey1975
    Спасибо за ответ. Решил остановиться на Изопроке, его качество понравилось.
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    На сайте выложены результаты испытаний, ГОСТ Р 52221-200:
    150 градусов - без изменения внешнего вида и структуры
    180 градусов - без изменения внешнего вида и структуры
  12. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Ilya1975, Я был на выставке в прошлом году (технический текстиль, по моему) и там интересовался у представителей фабрики "Весь мир", которые делают этот Шелтер, составом и мне сказали, что с применением легкоплавких волокон.
    Мне стало интересно и я нашел инфу о нем, вот к примеру "Бикомпонент 4 д / 51 мм производства Кореи в кипах по 250 кг. Легкоплавкое полиэфирное волокно используется для производства нетканых материалов, температура плавленния 110 С."
    Т. е. с помощью этого волокна скрепляется само негорючее волокно при термообработке.
    Все вышесказаное разумеется только мое личное мнение. И возможно действительно Шелтер выдерживает 150-180С без изменения структуры, но себе баню утеплять бы не стал, а дом возможно и утеплил бы.
  13. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Andy. Alex, по ссылке есть инструкции по применению этого материала.
  14. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    20 минут назад ездили проведать дом, утеплённый Шелтером (на 1 этаже 100 мм, на мансарде 150 мм утепления)... Заходили через пристрой, утеплённый ПСБ-С-15 100 мм... В доме было заметно прохладнее, чем на улице (+ 14) и в пристрое - хотя последний был без окон и двери (а в нём даже при отсутсвии оных было чуть-чуть, но теплее).
    Пирог стен 1 этажа (изнутри-наружу):
    1. вагонка
    2. вентзазор 25 мм
    3. Пароизоляция Изоспан
    4. Шелтер ЭкоСтрой Стандарт - пристеплерен без щелей в 2 слоя, перекрывая мостики холода
    5. OSB-3 9 мм, влагостойкий БЕЗ ЩЕЛЕЙ (!) каких бы то ни было
    6. Доска внахлёст
    Пол:
    1. Шпунт пола 40 мм
    2. Пенофол 6 мм фольгой внутрь
    3. OSB без щелей
    4. Шелтер ЭкоСтрой Стандарт в 2 слоя
    5. "Дышащая" гидроизоляция от Шелтер
    6. Фанера 6 мм
    Перекрытие:
    Шелтер 100 мм без мембран
    Мансарда:
    1. Вагонка
    2. вентзазор 25 мм
    3. пароизоляция Изоспан
    4. Шелтер - слой горизонтально
    5. Шелтер - слой вертикально
    6. Пеноплэкс 30 мм
    7. Вентзазор 25 мм
    8. Обрешётка из необрезной доски
    9. Рубероид
    10. Волнистый профнастил
    Кто-нибудь может сие (холод в доме... холоднее чем на улице и в пристрое)
    как-нибудь прокомментировать?
    Спасибо!
  15. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Тепловая инерция. Неотапливаемый дом за ночь остывает до +3 - +4. А на улице днем воздух обогревается солнцем и становится +15. Внутри же, дом так ничем и не обогревается, т. к. он изолирован от окружающей среду.
    Что бы было тепло, нужно топить. Теплоизоляция не греет, она замедляет температурный обмен.
