1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Всё понятно! Логично в принципе... Спасибо, Илья!
    Уф! значит всё хорошо... Дом обогревается в считанные минуты и тепло хорошо удерживается в режиме длительного горения печи, даже с неполной топкой во всём домике. Второй этаж тож отлично удерживает тепло до утра. Посмотрим как перезимуем при "глобально" отрицательной температуре "за бортом"... Но думаю, всё будет хорошо! :)
  2. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Подводя итог, получается так:
    для большей уверенности в отсутствии усадки в каркасных стенах, монтаж Шелтера лучше производить и с использованием пристреливания скобками по стойкам\перекладинам ячеек стены и с использованием креплений (грибков\шпилек итп) перпендикулярно плоскости стен ()
    При этом, получается, невозможно использовать простой пирог:
    внутр. обшивка - вент. зазор (по вертикальным рейкам) - парозащита - утеплитель (меж стоек) - мембрана - вентзазор (по рейкам) - внеш. обшивка.
    невозможно, т. к. грибки\шпильки крепятся либо к внешней либо в внутренней обшивке: во первых прорывая "пленку" (мембрану или парозащиту). во-вторых заполняя утеплителем ("прогибая" пленку) соответствующий вентзазор.
    или грибки все же уберем ? :)
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нафиг эти вентзазоры? :) Без них все будет нормально, если сделать нормальную пароизоляцию. В америках ветзазоры почти нигде не делают, а дома строят сотнями тысяч.
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    ну необходимость вентзазоров - отдельный вопрос) в америке и перепадов температур как у нас нет "почти нигде"
    без шпилек никак в общем ?)
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Грибы не нужны. Между вертикальными лагами нужно оставлять шаг 57-58 см и тогда все отлично стоит в распор без дополнительного крепежа. Если пролет высокий (более 2.5 метров), то можно пустить горизонтальную доску, что бы получить ячейки 57х150(-200). Городить такие мелкие квадраты как на фотке тоже не нужно.
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Любой или только Премиум\Фасад ?)
    И вообще очень неудобно что на сайте не написано четко - чем отличается, какой в каком случае использовать итп
    что для каркасной стены с указанным пирогом подойдет? Если исходить из названия - то только Фасад...но цена у него...:ogo:
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Любой. Я имел ввиду ШелтерЭкоСтрой Стандарт - он самый продаваемый.
    Фасад рекомендуют для вентфасадов или под мокрый фасад.
  8. Foxy09
    Foxy09
    Foxy09
    Ilya1975, Ilya1975, Хотелось бы уточнить - а нужна ли пароизоляция при использовании этого утеплителя в пироге каркасной стены: блок-хаус+вентзазор+дифф мембрана+ шелтер+ гринборд3
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    С теплой стороны помещения обязательно нужна пароизоляция.
  10. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Если не возражаете, позволю себе высказаться по данному вопросу. Мне кажется, в данном случае можно относиться к пароизоляции не столь фанатично, как при наружной облицовке плитами OSB с минеральной ватой под ними, но пароограничение все же нужно ставить, иначе пар из помещения будет конденсироваться в первую очередь на деревянных элементах каркаса, а оно Вам надо? Помимо специальных "дышащих" мембран функцию пароограничения могут выполнять ламинированные панели, плиты OSB, экструдированный пенополистирол, виниловые обои, масляная краска и т. д.
  11. Foxy09
    Foxy09
    Foxy09
    Спасибо за внимание к моему вопросу. Это рекомендация именно к этому утеплителю или вообще к любому? У меня имеется стойкая иллюзия, что эковата / льняные маты пароизоляции в невлажных помещениях не требуют, максимум крафтбумагу (пароограничитель). Прошу аргументировать Ваше мнение. Спасибо.
    Да, спасибо, гринборд 3 будет изнутри - у него высокая плотность и много пара не пройдет. наверное. еще можно крафт пристеплерить. Просто совсем в пленках жить нет желания.
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Я не понимаю чем мембрана хуже чем крафт бумага? Зачем городить огород? Пароизоляционная мембрана это совсем не пленка, это нетканое полотно, сквозь него человек может дышать.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Пароизоляция - это таки пленка, а не то фуфло, которое изоспан называет пароизоляцией. Я вообще не понимаю, как эти изоспанные тряпочки можно пароизоляцией называть.
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Не нравится изоспан - купите тайвек. Но суть от этого не изменится. Это не пленки с мелкими дырочками, а полотно из очень тонких волокон. Кстати, Шелтер делают примерно из таких же волокон.
  15. Foxy09
    Foxy09
    Foxy09
    Хорошо, допустим поставлю Тайвек или Юту в качестве пароизоляции. Вопрос № 2 - имеет ли смысл и право на жизнь пирог из 2-х видов шелтера в одной стене, как то - ШЭС стандарт 50 мм, ШЭС акустик 50 мм, ШЭС стандарт 50 мм. Нигде не нашла цифр по звукоизоляции ШЭСа, а желание нагородить огород неистребимо.
