1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Какая цель этого пирога? Если уменьшить шумы, то 15 см любого утеплителя будет достаточно. Ставьте Стандарт и не мучайтесь.
  2. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Я находил таблицу. Посмотрите страницу 3, пост 32.
  3. Tovchen
    Tovchen
    Tovchen
    В Калининград возят ШЭС?
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Нет, не возят.
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    У Шелтера появился межвенцовый утеплитель. Несколько клиентов попробовали им утеплять чашки в брусовых домах, отзывы положительные.
  6. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Решил выбрать утеплитель, долго выбирал. В итоге после всяческих "испытаний" остановился на ШЭСе. И в один прекрасный момент поехал договариваться о поставке мне этого утеплителя. (Утепляется каркасник). Фирма добротная (кстати занимается не только продажей и и ещё строительством каркасных домов и соответственно их утеплением. При разговоре с директором желание покупать ШЭС отпало. Михаил (директор) рассказал об утеплителе ШЭС, как о продуваемом всеми ветрами утеплителя. Любой даже ничтожный "Сквознячок" (от огрехов монтажа гидроветромембран никто не застрахован) хорошо проходит сквозь утеплитель. Сейчас эта фирма будет демонтировать ШЭС на 3 домах. Подвёл жестоко. Жаль конечно. Хотя до сих пор привлекает своей нулевой гигроскопичностью и отсутствием интереса мышей. Кто может оспорить данный аспект по теплопроводности?
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вывод напрашивается один: делать качественную ветрозащиту.
  8. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Ветрозащита и теплопроводность - это несколько разные вещи :). По теплопроводности у ШЭС проблем нет.
    По Ветрозащите. 20см слой минваты средней плотности при плохой пароизоляции так же продувается, особо заметно при резком порывистом ветре (из опыта). Купите Шэлтер Премиум, он сразу с ветрозащитным покрытием, но он дороже. А еще лучше используйте вместо пленок - плиту Isopaat.
    Да, поделитесь пожалуйста, что же вам посоветовали использовать вместо ШЭС, очень любопытно. И на что та фирма будет заменять его в тех 3 домах?
  9. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Парни занимаются сейчас монтажом эковаты.
    Вы попробуйте "продуть" минвату и ШЭС, разница кстати ощутимая.
  10. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    эковата вещь хорошая, но тоже с особенностями. Идеал к сожалению еще не найден.
    Насчет попробовать, я не просто так вам написал про 20см мин. ваты, продувается и она, лучше хуже это не столько существенно. факт что в доме сквозняк и тепло уходит. Это в каркасном доме - изнутри пленка пароизоляционная, снаружи ветрозащитная мембрана. Я потому и сказал, что уж лучше заменить пленку на ветрозащитные плиты, чем выкидывать утеплитель. Это на мой взгляд разумнее.
  11. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Что за особенности у эковаты? Поподробнее пожалуйста.
    Ветрозащитные плиты не пойдут в силу того, мембрана уже смонтирована и дом уже под сайдингом.
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Хотелось бы поподробней информацию о пироге стен.
    Шелтер, продуваемый, никто с этим не спорит, но ни осб, ни гипсокартон, ни какие-либо аналоги не продуваются. Если же "директор фирмы Михаил" решил вообще не ставить с наружной стороны никакого листового материала, а поставил только мембраны, то непонятно как он собирается задувать туда эковату. Никакая мембрана не выдержит давления.
  13. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    То что напыляемая, не везде это удобно и пыль летит по всему помещению. или вручную будете укладывать? И почему тогда изнутри не поставить теплоизоляционные плиты изнутри? они есть и для внутренней отделки. Посчитайте как выгоднее будет
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Кстати, вы GB3 хотели использовать в качестве внутренней обшивки, так что проблем не будет с продуваемостью, надо только стыки все заделать хорошо
    Рассмотрите еще такой вариант изоляции как эковата + теплоизоляционная плита Изоплат. Будет вам так называемая дышащая стена. А еще есть изотекс, сразу готовая внутренняя отделка будет.
  15. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Продуваемость важна не изнутри, а снаружи. Если стоит осб, с проклеенными стыками, то продуваемость утеплителя совершенно не важна.
