1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая минвата роквул:aga::)]
    Не позорьтесь!
    Какая пыль, я утеплял наклонные стены роквулом, лучше чем 100_ка роквула может быть только парок.
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Это все вопрос терминологии, но, имхо, базальт - минерал.
    И пилили, наверное, прямо в помещении или все-таки аккуратно выносили на улицу?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Роквул ножом режится:)]
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да не важно чем резать, важно что потом два дня надо пылесосить помещение.
  5. arzuazov
    arzuazov
    arzuazov
    Арзамас
    Ilya1975
    Я с большим уважением отношусь к вашему опыту и стараниям по продвижению Шелтера, одна маленькая ремарка.
    Мой пост был в начале темы, мы утепляли каркасный дом Шелтером, решили "пойти в ногу со временем", пооригинальичали. Вместо минваты поставили Шелтер Стандарт в стены скатную кровлю.
    даю отчет:
    Прошло время, скажу - не в жизнь больше утеплятся не буду Шелтером
    Итог - парень зиму еле-перезимовал, котел шпарил вовсю. Пришлись летом снимать весь фасад и утеплять ППС (за свой счет, разумеется)
    Пирог стандартный - ГКЛ-паризоляция-Шелтер 150 мм-ОСП 9 мм-мембрана-сайдинг. С таким пирогом построили около 20 домов (минвата, эковата)
    тепло не держит вообще, за ночь весь дом остывает.
    В куртке может и хорош, но в домах...
    Еще опыт - не дожидаясь результата первой зимовки летом сделали "мокрый фасад" по фасадному Шелтеру.
    вывод - никогда не буду с ним работать. очень мягкий, фасад пальцем проминается. хорошо, что сам дом эковатой утеплили, тепло держит.
    Может у кого и получилось, но эксперемент дорогой вышел.
    да и вопрос цены. когда делали - стоил дешевле минваты на 20%, потом - стал дороже минваты на 20% - на фига козе баян?
    Можно много умных вещей говорить про ветрозащиту, и какая она должна быть, и Изоплатт предлагать, если бы эти деньги за переделку вынули из Вашего кармана, думаю немного задумались, что продавать
    Заметьте: ни про минвату, ни про эковату, ни про стекловату - НИГДЕ я не встречал, что в доме холодно. Пыль - можно потерпеть.
    mvstroy правильно все пишет
    Дисскусию не продолжаю, просто прошу всех почитать и подумать.
  6. андрей 1
    андрей 1
    андрей 1
    Мое мнение: надо было делать каркасный. Брусовой не технологичный, коробится, сложно делать отделку. расход материала большой. Я бы сделал мощный каркас. по поводу утепления советую использовать стандарт или акустик, мембраны категорически использовать не советую. Гринборд хороший дорогой материал, в вашем случае будет работать как ветрозащита.
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Мне, действительно, трудно это прокомментировать. Я не знаю в чем именно заключается проблема в этом доме, но по двухлетнему опыту продаж ШЭСа в Нижегородской области это единственный негативный отзыв.
    Я консультировался с коллегами из других регионов, но там тоже не слышали ничего подобного. Ваши земляки, известная вам торговая компания, продает ежемесячно ШЭСа несколько десятков кубов. Однако негативный опыт был только у вас. Они впервые услышали такой отзыв в октябре, спустя год после начала регулярных продаж.
    И в этой теме такая же картина.
    Про Шелтер Фасад под мокрый фасад я с вами скорее соглашусь, работать с ним действительно труднее, чем с традиционной фасадной минватой или пенопластом.
    И про цену тоже соглашусь. Высокая цена сильно тормозит продажи. С более низкой ценой продажи могли быть больше буквально на порядок.
  8. андрей 1
    андрей 1
    андрей 1
    Да, все правильно. Я имел ввиду, что соединяя старую и новую технологии всегда возникают проблемы.
    Минвата впитывает много влаги из атмосферы (из воздуха), поэтому нужна пароизоляция.
    Причина холода в чем то другом. Такого не должно быть даже если вообще забыли положить утеплитель.
  9. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    По поводу Шелтера (синтепона) как утеплителя я сделал для себя вывод. Ниже приведу информацию касающуюся всех утеплителей в принципе, не только Шелтера.
    1 Так как хуже всего проводит тепло/холод воздух, то следовательно лучшим утеплителем является воздух, и все известные мне утеплители используют именно этот эффект.
    2 Теоретически из этого следует вывод, что чем больше воздуха (под воздухом мы понимаем смесь газов) и чем меньше других материалов, то утеплитель теплее. Тогда например пластиковая бутылка со очень тонкой стенкой будет лучшим утеплителем,. Но к сожалению это не так. При предаче тепла, надо учитывать, что это тепло может передаваться не только последовательным нагревом участков утеплителя, но и конвективным переносом, то есть в нашем случае движением самого теплого/холдного воздуха. В случае с бутылкой, в ней начнется движение потоков теплого и холодного воздуха, ветерок так сказать. Поэтому, упрощенно говоря лучшие утеплители - это материалы которые содержат максимально большой обьем воздуха, а их структура также минимизирует премещение этого воздуха. Это достигается в основном уменьшением размера воздушных камер, образованных вещством утеплителя (для ваты это волкна стекла, для шелтера - полиэфирныеу нити, для пеноппласта - полистирол, для дерева -волокна целлюлозы)
    3 Размеры воздушных камер в Шелтере (синдепоне) видны невооруженным взглядом, и они гораздо больше чем например в базальтных ватах, у Шелтера во сравнению с ватами гораздо выше конвективный перенос- это естественно и вытекает из законов физики.
    "Эти законы физики к счастью от российских законов выполняются всегда и везде вне зависимости от коррупции, маркетинга или чьего бы то ни было желания. Поэтому законы физики следует уважать, а исполняться они будут однозначно и незамедлительно"
    Более высокая продуваемость Шелтера по сравнению с ватой, это следствие той же самой причины, так как продуваемость - это и есть возможность перемещения воздуха в утеплителе.
    4. Когда я выбирал утеплитель Шелтер для себя, у меня честно признаюсь были и такие аргументы - ведь куртки на синтепоне очень теплые, мы ходим в них в морозы и следовательно синтепон хороший утеплитель.
    НО хороший понятие очень относительное. То есть, если бы вместо стен дома у вас была бы огромная куртка, то Вам понадобился очень очень мощный котел и большой расход энергии.
    5 Я делаю для себя вывод, что Шелтер не является эффективным утеплителем для дома. Но могу отметить, так ка сам с ним работал, что он удобен в работе, на мой искушенный взгляд достаточно безвреден и экологичен.
    6 Крик души. Я не могу для себя определить однозначно хороший утеплитель, ну чтобы он лично мне нравился. Ваты - это редокстно вредная пыль, пенопласт - возможные выделения стирола в непонятных количествах, (а при горении вообще ...), эковата - там бура, борка и т. д., а насколько это яд я лично не знаю, но точно не гуд. Если бы пенопласт не был токсичным (или точнее еслиб я был в этом уверен), то это был бы на мой взгляд наилучший вариант. Поэтому этими материалами можно пользоваться, если убрать их отрицательные стороны какими-то конструктивными решениями.). ЛЮДИ не используйте вату внутри помещений. У всех нормальных производителей ваты написаноо что она недолжна иметь контакта с - первая же мышь превратит в клочки все ваши пленки, и вся эта вата будет сыпаться вам на голову, летать по полу, и вы будете ей дышать. т. к. это микро волокна то они как и вода дырочку найдут). Если б я имел возможность строить с чистого листа, я бы использовал кирпич, пенобетон, керамзит, дерево в отделке, и поменьше всяких современных утеплителей.
    P. S. Ilya1975 Вы все меряете объемом продаж, но это не показатель качества и надежности материала. Т. к. покупают в основном простые люди, а не профессионалы, да и профессионалам нужны годы использования чтобы по настоящему оценить. А Вы я вижу оцениваете материал по отзывам.
    Лучше чтоб ваша фирма взяла бы и дом построила, а там бы ваши сотрудники бы пожили оценили все плюсы и минусы, и дали бы тогда свои рекомендации, а еще лучше чтоб за свой щет Вы бы себе построили, а потом людям советывали. А то вы на людях за их же деньги опыты проводите, смотрите кто как смог придумать как использовать ваш материал. (а кто не смог). Это преступно. Вы как и многие другие занимаетесь грязным делом - продаете людям что попало, лишь бы продать. и мы покупатели с Вами на разных строронах баррикад.
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Против законов физики не попрешь, но ваши рассуждения о необходимых размерах воздушных камер они на уровне кухонных разговоров. На каких размерах начинается конвективный перенос? Насколько велика доля именно конвективного переноса, а сколько тепла передается без конвекции? Наверное, вы ответов не знаете.
    Если говорить конкретно о Шелтере, то его существует три разных марки по плотности. Плотность обеспечивается именно количеством волокон в единице объема, разница между ШЭС Фасад и ШЭС Стандарт в 3 раза. Стало быть, чем больше волокон, тем больше "воздушных камер", значит и тепловое сопротивление должно быть выше? Однако это не так.
    Это не работает не только у Шелтера, но и у производителей минваты. (Сравните лямбду у ЛайтБатса, КавитиБатса и Фасада)
    Наибольшее тепловое сопротивление, как ни странно, у ШЭС Стандарта - с минимальным количеством волокон и "воздушных камер". Мерялось по ГОСТ 7076-99, прописано в ТУ и подтверждено сертификатом соответствия.
    Я не оцениваю по отзывам, я доверяю цифрам производителя, но привожу отзывы для недоверчивых. Объем продаж не показатель надежности, а показатель количества отзывов.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Жаль потраченного времени Вами на эту "лекцию" не кому заценить...
    Я в своем доме много чего использовал (эковата, роквул, ЭППС, СтруттоФайбер)...
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    И ваше мнение какое?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотря для чего и какие части дома утеплять...
    Реальность такая у меня получилась...
    Для наклонных стен мансарды, лучше чем роквул 100 нет в плане работы (Парок возможно и лучше, но дороже. К тому же Роквул был не 10, а 9 ... но плотность выше чем роквул 50), но для этого у Вас стропилы должны быть с шагом 58 см!
    Эковата хороша для утепления пола, если ее брать с завода газелью...
    Для всех остальных случаев, она по цене с Роквулом на моей стройке оказалась примерно одна и та же по
    плотности на м2.
    У Шертера цена завышена однозначно в несколько раз!
    Я взял упаковку на пробу в качестве ставен для окон внутри дома, но если перевести это на м3, с ума можно сойти от цены...
    Я эту историю вижу так...
    Была компания, делали продукцию...
    Возникли проблемы со сбытом, молодой сотрудник предложил расширить сферу продаж одного и того же, но под разным названием (а может просто идею с запада украли как часто бывает...)
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Что-то вы путаете. Розничная цена ШЭС Стандарт сопоставима с Роквулом ЛайтБатс, есть и скидки для крупных заказчиков.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фасад шелтером только сумасшедший будет утеплять, там совершенно другая плотность нужна!
    Из ветки Утепление фасада пенопластом
    Можно посмотреть альбом технических решений для облицовки кирпичем подобной стены:aga:
