1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ilya1975, Вы его продаёте? Или производите. Прочёл всю ветку. Мне нужен утеплитель для двух перекрытий и утепление полумансардного этажа. Речь о фасаде не идёт. Смотрел в сторону льняных матов. Потом подумал об опилках. По поводу этого материала. Каковы его особенности? продуваемость в перекрытиях некритична..а вот в пироге крыши...может сквозить как мне кажется
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Ключевых особенностей две:
    1. Волокна из которых состоит утеплитель - синтетические, гибкие, упругие, водонепоглащающие, прочные, гипоалергенные, полностью устойчивые к воздействиям ультрафиолета, кислот, растворителей полиэфирные волокна.
    2. Способ скрепления волокон - термоскрепление, без использования клея.
    Из этого и вытекают все остальные физико-механические свойства.
    Продуваемость есть, поэтому без наружной качественной ветрозащиты ставить нельзя (как, впрочем, и любую легкую минеральную вату). Ветрозащитой могут служить или двух-трехслойные мембраны или листовые материалы типа OSB, СМЛ, гринборд и т. д. или комбинация с мембранами.
    В кровлях использовать можно. Конкретный пирог зависит от конструкции вашей кровли.
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ilya1975, А на первый вопрос ответ можно? Насколько Вы компетентны чтобы отвечать по данному вопросу?
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Я работаю в региональном отделе продаж компании производителя.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ilya1975, а есть представительство в Москве?
  6. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Производство и головной офис в Подольске. В самой Москве нет.
  7. Конь
    Конь
    Конь
    Это сезоонный объект от ранней весны до поздней осени...Хочу что быбыли утеплены пол, стены потолок отопление инфракрасные излучатели подвешенные к потолку включаться будут только когда это надо (не постоянно) сейчас пола нет только лаги 140х140мм брус. Хочу получить мыться в тепле а не в продуваемом летнем душе...зимой ни кто приезжать не будет.
    Судя по вашей непонятливости не стоит связываться с вашим утеплителе...Это я вас должен был спросить какой пол должен быть а не вы меня...Я ни чего не планирую как вы скажите спецы так и будет...
  8. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Повеселили, спасибо :aga:
    Не знал, что под вопросом о выборе утеплителя скрывается просьба сделать проект постройки.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Ну и хорошо, чем больше тем, лучше. Сейчас все покупатели сравнивают ШЭС с минватой, а надо привыкнуть к тому, что это отдельная товарная группа.
  11. Конь
    Конь
    Конь
    У меня такое ощущение что вы вообще пришли сюда посмеяться...тогда зачем рассылаете свои образцы торгующим утеплителями фирмам?..определенно я посоветую с вами хохотунчиками не связываться
    Я не просил проекта по своей стройки я спросил как правильно укладывать ваш т. называемый утеплитель с какими плёнками или без них...а вы только похохотали...
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Что бы рекомендовать вам пирог, нужно понимать, что вы хотите получить от вашей постройки. Из вашего поста ничего не было понятно.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это называется дурку включить:aga:
    Издайте для начала подобною маленькую но очень полезную брошюру, но только с Вашим утеплителем и раздавайте ее в местах массового нашествия для тех кто хочет утеплиться (я взял ее на выставке несколько лет назад!), выложите на сайте и только потом и начинайте продажи...
    Учитесь у нормальных фирм как это надо делать!
    Маркетинг однако...;)
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Аналогичный документ в работе, надеюсь, что к весне будет. Сейчас, действительно, приходится все объяснять на пальцах. Но если вы внимательно посмотрите такие документы разных производителей, то вы увидите, что там совпадений 99%. Но при этом, для каждого конкретного случая существуют свои решения.
    Как и в этом случае. Человек сделал стойки 90х90. При этом:
    Можно утеплить и в один слой 50, можно в два с поджатием, а можно поставить 8 см экструда, а можно и вообще не утеплять, затянув все полиэтиленом. Все зависит от того, что именно хочется получить.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы реально не знаете что хочет получить потребитель который утепляется или опять включили режим...
    Львиная доля домов в России по расчетам специалистов потребляет для обогрева зимой и кондиционирования летом порядка 300 кВт-час/м² в год энергии, из которой значительная часть уходит на отопление.
    Между тем, в Евросоюзе с 2002 года комиссариат по строительству специальным законом запретил возведение домов, с энергопотреблением, превышающем 60 кВт-час/м² в год, заодно предупредив строителей, что с 2019 года этот норматив не должен быть больше 15 кВт-час/м² в год.
    Иначе говоря, за счет технологического энергосбережения жильцы Старого Света уже сейчас имею расход тепла в пять раз меньше на квадрат жилья, чем у нас. Соответственно, платят в пять раз меньше.
    Но это не всё. Само тепло у них во многих случаях дешевле – опять-таки за счет новых технологий.
    Вопрос на засыпку, какая толщина шелтера должна быть в каркаснике, чтобы удовлетворять этим требованиям (хотя бы 60 кВт-час/м² в год) и сколько будет стоить 1 м3...
    Есть у меня подозрение, что и к осени ничего не будет...
