1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Сверху или снизу - это непринципиально для утепления. Надо исходить из того, какая конструкция пола, где удобней.
  2. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Тоже наблюдаю информацию по Шелтеру, т. к. в будущем собираюсь строить каркасник, и хочу использовать Шелтер для утепления/звукоизоляции.
    Нашел таблицу коэффициента звукопоглощения.
    Сравните с коэффициентами звукопоглощения того же Роквул Акустик Баттс (есть на роквуловских сайтах). Шелтер немного уступает, но думаю разница не критична.
    Вот отзыв человека, утеплившего крышу Шелтером (взято с одного сайта):
    "Я Шелтером (слой 5 см) второй этаж на даче утеплил. Поражен результатом не только "утеплительным", но даже, в первую очередь, звукоизоляционным! 2-й этаж у меня мансардного типа, т. е. за слоем ДВП на потолке идет редкая обрешетка, дальше крыша. Раньше, когда дождь шел, спать невозможно просто было. После утепления от непрестанного барабанного боя капель остался лишь далекий, тихий, ровный шум."
  3. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Заинтересовал меня Шелтор, вообще собирался Роквул класть на перекрытие, теперь подумаю, поеду в магазин и пощупаю, он у нас по 1800ркуб
    может ещё кто расскажет про Шелтор
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что такое глубина относа?
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Задавайте вопросы, расскажу.
    Я тоже видел эту таблицу, насколько понял, это расстояние от материала до источника звука.
  6. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Расстояние от теплоизоляции до конструкции стены. Звукоизоляция более эффективна, если между стеной и звукоизолятором существует воздушная прослойка.
  7. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Основной вопрос-какие отзывы о Шелторе
    Шелтор пишут продувается-это хорошо?,наэлектроризуется?как мыши с ним дружат?
    скорей всего, пока сам не попробуешь-не узнаешь
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У них на сайте есть калькулятор, так вот для скатных крыш они рекомендуют всего 100мм:aga:
    И это понятно почему, если взять реально необходимую для Москвы, это минимум 200мм
    То цена получается мама не горюй...
    Так что, роквул толщиной 100 мм в два слоя рулит и не горит!
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Отзывы есть и отзывы хорошие.
    То что продувается означает, что обязательно нужна ветрозащита и пароизоляция. Хотя существует "секта сторонников дышащих стен" и они говорят, что можно пароизоляцию и не ставить. Мыши не дружат - материал мягкий, эластичный, откусить кусок им проблематично, и ходы в нем просто так не прокопаешь, потому что достаточно прочный на разрыв.
    Про электризацию не знаю, что нужно делать с утеплителем, что бы он наэлектризовался? С одеялами с синтепоном и подушками проблем вроде нет?
    Да, калькулятор там кривой. Он вообще ничего толком не учитывает. А цена получается та же, что и у Роквула.
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Материал интересный но, как обычно, есть одно но. Попробуйте найти сертификат пожарных испытаний на него. Если найдете выложите пожалуйста здесь ссылку. Я нашел информацию на сайте дилера: результаты пожарных испытаний - Г1 Т3 В1 Д1 РП1. Т. е. все хорошо - не поддерживает горение, трудновоспламеняемый, с малой дамообразующей способностью, не распространяющий пламя. НО Т3 - значит высокоопасный материал по классу токсичности продуктов горения.
  11. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Рассмотрел сегодня подробно Шелтор, не внушает доверие, на базе сертификатов никаких нет, производитель под вопросом, кроме рекламного буклета ничего, непонятно почему он есть только здесь, эксклюзив?
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я сегодня на строительной выставке его смотрел. В принципе тот который подороже (премиум по-моему) очень прилично выглядит. Попросил у менеджера пожарный сертификат - сказал, что с собой нет. Странно? Взял образец, завтра попробую сжечь. А сегодня намочу.
  13. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Премиум поплотней и неоправданно дороже, не, не айс,
    мочили, вода протекает как через марлю, губка заметно утяжелилась, уменьшилась, выжали воду, стоит наверно подождать, когда вернётся форма, а при сжигании думаю лучше не дышат
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Сертификаты лежат на сайте производителя, вот они внизу страницы: http://www.wesmir.com/document
    Т3 - потому что продукты горения выделяются за очень маленький промежуток времени. Т. е. грубо говоря, при открытом пламени материал сгорает быстро.
    В каком городе база? Это все говорит о том, что среди продавцов мало профессионалов. У производителя все есть.
    Премиум дорогой, да. У нас он практически не продается. Стандарта хватает для подавляющего большинства работ. Под вентфасад ставят Акустик или Фасад.
    От воды абсолютно ничего не произойдет, мы пробовали, засовывали в ведро с водой на сутки, после отжима все ок, объем не уменьшился. Другое дело, что выжимать надо аккуратно, если выкручивать как тряпку, то форму потеряет. Но думаю, что все остальное ведет себя еще хуже.
    Ничего не будет страшного от сжигания, мы жгли прямо в офисе, дым есть, но не вонючий.
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Да, сейчас разглядел. Действительно есть.
