1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если речь идет об утеплении фасада, то используют утеплитель типа ВЕНТИ БАТТС или ФАСАД БАТТС...
    Не делайте ошибок и не используйте утеплитель малой плотности!
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если вы уверены, что у вас не продуваемая стена, то ветроизоляция не нужна.
    Можно и ВЕНТИ БАТТС использовать, но мне не хочется дышать смолами и пылью. Попробую утеплится Шелтером, там и отпишусь про все его плюсы и минусы. Кстати у Шелтора есть и плотный вариант утеплителя.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы меня извините, но то что Вы написали, это полная глупость или детский лепет:aga:
    А может Вы бот рекламщик..:)]
    Так и есть...
    У Вас все сообщения в одной ветке, а модераторы этого не любят..:aga:
  4. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    Ветрозащиту нужно обязательно, пароизоляцию можно не делать (но на свой страх и риск), тогда пар сможет выходить наружу. Но это только при правильной толщине утепляющего слоя, иначе познакомитесь с конденсатом.
    Самая большая проблема или забота с ложией - это вентиляция. Если у вас её нет, или она недостаточна, то для лоджии, правильнее всего использовать экструдированный пенополистирол.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А в чем глупость поясните?
    Для повышения прочности и плотности утеплителя в базальтовое волокно добавляют связующие вещества на основе фенолформальдегидных смол.
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если утепляете изнутри, то пароизоляция обязательна!
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    В синтепон не добавили, вот он и не работает, изолируйте пустое пространство двумя слоями пароизоляционной плёнки и получите такой же результат, а может и лучше!
  8. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    объясните, для чего она Шелтеру? Он влаги не боится.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Курс физики ответит на Ваши вопросы.
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Без пароизоляции будет конденсация на холодной бетонной стене. Шелтеру ничего не будет, но "будет" всему остальному - плесень, коррозия, грибки всякие. Оно вам надо?
    Насчет утепления лоджии у меня тоже такая задача стоит. Для меня вот что повлияло на выбор: под мягкий утеплитель нужно делать деревянный каркас по всему периметру стен. Мне показалось это слишком трудоемким и объемным, поэтому я решил ставить экструд на клей и грибы.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я покупал Струттофайбер, это несколько другая плотность и цена если перевести на м3...
    Его еще можно использовать внутри, но цена получиться еще та...
    Струттофайбер (СТРФ) есть в наличие в листах 2х1,6 и 2х1,8м, в пачке 10 листов.
    Высота листа 20мм, плотность 750г/м2.
    Цена 1 листа 2х1,6: 336,00руб, цена пачки 3 360руб.
    Цена 1 листа 2х1,8: 378,00руб, цена пачки 3 780руб.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Цена как у Шелтера стандарта, но в 2,5 раза тоньше. Полностью заменить Шелтер по деньгам не выгодно, а делать прослойку из Струттофайбера наверно самое то.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    :aga:
    Объем упаковки что я купил 2х1.6х0.02х10=0.64м3 за 3360 руб...
    А вот его плотность
    Плотность 760, 1100, 1400 г/м²
    Пересчитать на м3 очень просто...;)
    http://promebelclub.ru/forum/showthread.php?t=1192&page=2
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    А из каких соображений вы его решили использовать?
    А это для чего? В чем смысл?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если Шелтер класть 4 слоя, то прослойка предотвратит перетекание воздуха между слоями, хотя пленка тоже самое сделает. Опять же звукоизоляция.
