1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По опыту строительства из бруса. Если брать не частное строительство как в вашем случае (леплю что хочу:)), а строить по нашим родным СНИПАМ (нормы 2003 года), то толщину бруса чтобы пройти экспертизу, надо в Саратове взять 420 мм. В Кемерово потолще будет :close:.
    Это вам для сведения, из практики.
    Тут слово специалисты невольно хочется взять в кавычки.
    Кроме одного случая (пока не скажу какого). А почему спецы отговорили? Какую назвали причину? Давайте их проверим, если вы не против.
    Шелтер и эковата - отличные и чистые материалы. Спрашивайте - есть практический опыт применения, тонкости знаю. Материалы однозначно рекомендую.
  2. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Evgeny-M, отлично! Очень рада познакомиться:hndshk: Обязательно воспользуюсь Вашим предложением и задам несколько вопросов.
    Проблема в том, что мы хотели напольное покрытие - паркет. Ну а он очень капризен в отношении нагрева/охлаждения, даже сертифицированный для применения с теплыми полами.
    Evgeny-M, т. е., Вы считаете, что будет холодно в доме из клееного бруса толщиной 240мм, если дополнительно не утеплить стены:ogo:
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Если у вас морозы под сорок, и без радиаторов, чем топить будете?
    и какую толщину утепления планируете под пол и в чердачное?
  4. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Радиаторы будут. Я написала, что, только что принято решение отказаться от идеи с ВТП.
    Не менее 250мм
  5. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Ок, стены на 5см желательно утеплить снаружи
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрите в сторону радиаторов Лидея белорусских. Если понравится потом подскажу кое что.
    Не менее.
    Тогда - ТП однозначно отпадают, вы правы.
    Не будет холодно, но вы будете топить улицу что накладно. И будут промерзать углы сруба.
    В вашем минусе хреновый микроклимат дома (сырость от углов) и счета за газ. Подумайте, это серьезный момент. Могу более подробно прокомментировать).
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это мало. 150 мм надо. Тогда это будет не дом, а сказка. Жить, поживать да добра наживать. :)
  8. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Evgeny-M, прокомментируйте пожалуйста! Ведь производители бруса уверяли, что клееного бруса толщиной 240мм вполне достаточно!
  9. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    тогда нужно спросить и про окна и про двери сразу, раз уж 150мм советовать, хотя это перебор на мой взгляд, 100мм за глаза
  10. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Чем они хороши?
    Нам пока порекомендовали конвекторы isoterm. Плюсы для меня: широкая цветовая гамма и обтекаемые формы (но, не везде).
    У нас есть необходимость ставить низкий и длинный конвектор под окно, которое начинается в 20см от пола.
    Встроенный в пол конвектор не получается из-за расположенной в том месте балки.
    Мне нужен травмобезопасный (т.к. дети еще маленькие) и эстетичный вариант (т.к. это гостиная)
  11. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Не по снипам Живет и будет жить большая часть страны. На теплоту в доме не только стены влияют. у меня вот 190 мм. профилированный брус. и я предполаю что этого достаточно будет. Раньше жили в таких домах и нормально. вы говорите -40. как будто -40 всю зиму бывает. На деньги которые требуются для утепления дома можно 60 лет греться на магистральном газе. В форуме есть большая ветка на эту тему. Утеплив вы теряете натуральность и эстетику всего дома. Завидую вашей толщине стен, но не нравится что клееный брус. он не дышит.
    Основные потери тепла идут через крышу. Тепло стремится вверх. физика. Потом по потерям идут окна. Затем, двери. И в последнюю очередь стены.
    Просьба не флудить в теме!
    Хорошо утепляйте потолки, крыши. Тепла и уюта вашим домам!
  12. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    SergeyVL, Evgeny-M, Ilya1975, ребята! Посоветуйте, пожалуйста, конкретную схему с указанием конкретных материалов, которая оптимально подходит для моих условий:
    Местонахождение - Сибирь, Кемерово.
    Клееный сосновый брус 240*200.
    Два этажа. Общая площадь 230м2.
    Чердак не отапливаемый.
    Вентилируемый подпол. Фундамент - буронабивные сваи + высокий ж/б ростверк. Грунт пучинистый :)
    Стены НЕ утепляем ;)
    Как вижу схему я (в общих чертах):
    Перекрытие первого этажа снизу вверх:
    1. Ветрозащитная панель (какая лучше?)
    2. ШЭС Премиум общей толщиной 250мм (может нужно больше?)
    3. Пароизоляционная пленка (какая именно?)
    4. Пол
    Перекрытие второго этажа (чердак) снизу вверх:
    1. Потолок
    2. Пароизоляционная пленка (какая именно?)
    3. ШЭС Премиум общей толщиной 250мм (может нужно больше?)
    4. Ветрозащитная панель (какая лучше?)
    5. Пол чердака
    В принципе, получилось одно и тоже:aga:
    Теперь нужно добавить конкретики (где какие зазоры, обрешетки, слои, материалы...):um:
  13. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Фотку дома в студию можно?
    не по теме конечно. брус красили? чем красили? шелтер премиум уже куплен?
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    1. Ветрозащитная панель (какая лучше?) Посмотрите Isoplaat или ему пододные, влаги не боится, тепло держит
    2. ШЭС Премиум общей толщиной 250мм (может нужно больше?) - я бы поставил стандарт и акустик
    3. Пароизоляционная пленка (какая именно?) - tyvek, Juta
    4. Пол
    только это не снизу вверх, а сверху вниз, ветрозащита над утеплителем должна быть
  15. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Моё скромное фото в моей теме:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/206735/page-2
    Еще не покрасили, у нас погода пока не позволяет. А будем красить Текносом.
    Утеплитель не закуплен еще ни какой:)
