1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    сам не пользовал, но двухслойные мембраны гораздо лучше защищают от ветра, а шелтер как мы знаем очень продуваем. Подешевле изоспан АМ, подороже Tyvek Housewrap. По надежности и долговечности в принципе двухслойных мембран ничего сказать не могу. Пробовал изоспан А и домизол А. Домизол под солнцем рассыпается гораздо быстрее. Учтите что все пленки не выносят солнца.
  2. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    У меня по моему изоспан А. точно не помню. закрыл ими окна на зиму чтоб снегом дом не забился. до сих пор стоят. все в пыли и на солнце и ничего нормально держатся. их ветер как парус туда сюда гоняет. местами порвались от ветра. там где я их степлером пристрелил.
  3. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Mvstroy, спасибо. Поеду на "стройка" попытаюсь там что-нить найти.
  4. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Подскажите пожалуйста, а каком случае вообще нужен Премиум ?
    Или можно весь дом Стандартом утеплять ?
    Между стропилами и между стойками крепить степлером ?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У Премиум самая лучшая звукоизоляция и к нему ветрозащита сразу прикреплена.
    И гармошка волокон очень "продвинутая".
    Он офигительный - но дорогой.
    Конечно Стандарт все нужды внутридомовые покрывает.
    Да и степлер и враспор и под стойками/стропилами можно пропускать. Материал гибкий - работать удовольствие. И всем бригадам, кто впервые видит очень нравится.
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Стандарт тоже враспор встает ? Или лучше все таки степлером ?
    Между стойками для Стандарта и Премиума какое рассотояние оставляете ? 58 мм или 60 мм ?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    конечно степлером лучше, но и враспор он не падает. 58 мм
  8. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Evgeny-M, как ведет этот шелтер у Вас в бане (я так понял он у Вас на потолке в парилке), что можете сказать? не разочаровал этот утеплитель? (может от жара съеживается, боится воды и т. д.)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня там эковата. Шелтер на других объектах, не банного профиля, (фасад и мансарда).
    Что касается бани - однозначно можно на бане на крышу и на фасад. Причем без фольги.
    Есть мысль положить Стандарт как межвенцовый между бревнами сруба на дом или баню. Если буду строить - выложу как. Получится полная замена конопатке и гемору с ней. С одновременным утеплением фасада. Думаю будет настолько теплый сруб что жить да добра наживать.
    Шелтер Межвенцовый однозначно лучше джутовой ленты. Но он только для проф бруса, а на деревенское бревно - Стандарт или Стандарт Лайт.
  10. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    т. е на потолок парилки можно класть шелтер? (фольга уже лежит, щас выбираю чем утеплить минватой или...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конечно Шелтер, вам зачем фенол в бане? Фольга не нужна тоже, за редким исключением, что тоже хор. 150 мм минимально, а лучше 200-250 мм, снизу B-70 мембрану, сверху А-75
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Именно так, у нас есть клиент строительная компания - они уже несколько срубов поставили с ШЭС Стандартом в качестве межвенцового, при усадке бревна щели бывают большие.
    ШЭС межвенцовый кроме бруса еще идет на оцилиндровку.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да я уже сплю и вижу как будет тепло в таком доме. И утеплить по фасаду еще. Мечта а не дом!
    И никакого гемора с этой конопаткой гребаной. Но народу это объяснить пока тяжело. Он три копейки на Шелтере съэкономит, зато мильен на конопатку и отопление изведет. :)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если фото будут, выложи пож.
  15. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Как межвенцовый утеплитель не советую. он легко продувается. у меня дома в некоторых местах бревна профилированные не так плотно сели. и если шелтер туда уложить будет сифонить однозначно. да и влага если попадет не дай бог в такой профиль. получите вы там плесень. сам видел на одной стройке. жаль только не сфоткал.
