1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Что такое профилированное бревно? Оцилиндровка имеется ввиду? Или профилированный брус?
    Если бревно, то там сквозной щели не должно быть, задача межвенцового утеплителя заполнить воздушную полость в пазу. А если у вас щели в профилированном брусе, то никакая конопатка не спасет, нужно дополнительное утепление.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если щели в оцилиндровке или брус повело (как правило не клееный), то опять же лучше Шелтера и наружного утепления им - нет ничего. Народная забава - типа обивки пеноплексом (подложкой от теплого пола) с пропениванием или беззазорная обкладка кирпичом - дает гниль и плесень. Жить в таком доме - гробить себя.
  3. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Брус профилированный. я имею ввиду места где находятся перерубы. Коротыши так называемые. Да и в других местах есть щели. они мелкие. ИМХО если ветровая нагрузка будет, то шелтер легко продувается и будет сифонить. Конопатить шелтером можно, но тяжело. Лучше использовать традиционные материалы. Теплее будет.
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Чем же?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Всем, мне больше нравится.
  6. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ilya1975 .Вопрос к вам. Надо сделать из холодной террасы зимний сад. Жене, ну очень хочется. Обшита иммитацией бруса. Что и в какой последовательности применять. Не бейте палками, ну не спец в этом, а только учусь. Век живи, век учись. Отопление хочу применить ультрафиолет. Т-не больше 10-15 градусов. Растения очень хорошо зимуют. Мне нужно понять весь процесс, что, где и когда. Прошу ответить. Может кто-нибудь заморачивался похожим вопросом.
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Я так понял, что речь идет об утеплении стен? Стены какие - каркасные или брус, бревно, кирпич и т. п?
    Что это такое? Может быть имеете ввиду инфракрасные обогреватели?
  8. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    Стены каркас. Потолок обшит досками. Пол доски. Инфракрасные обогреватели. доски в четверть, делалось лет 40 назад. Все это надо утеплить.
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    По стенам: внутреннюю обшивку снять, поставить ветрозащиту (Изоспан АМ), поставить утеплитель (сколько позволяет толщина стоек), натянуть пароизоляцию (Изоспан B), поставить внутреннюю обшивку.
    По потолку и полу сложнее. Если есть возможность снять доски, то надо снять и дальше уже смотреть на конструкцию перекрытий. Пирог там нужно сделать аналогичный: с холодной стороны ветрозащита - утеплитель - пароизоляция.
    Если вскрыть полы и потолки не получается, то есть два варианта: утеплять со стороны чердака (подпола) или наращивать толщину поставив дополнительную обрешетку, заполнить утеплителем и зашить финишной отделкой.
  10. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    Напрашивается вопрос. Какой пирог делать. Ветрожащита-какой зазор? Дальше - толщина утеплителя? Дальше- зазор? Дальше- пароизоляция. Дальше- зазор? Чистовая обшивка. Все есть возможность вскрыть изнутри. Надо-ли обработать обвязку от гнили или подложить рубероид под весь пирог. Потолок- есть возможность работать на нем.
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Между ветрозащитой и утеплителем зазор не нужен. Между ветрозащитой и внешней стеной зависит от того проникает туда влага или нет, т. е. если там плиты типа осб, то не нужен зазор, а если вагонка, блокхаус или шпунтованная доска, то нужно 2 см.
    Толщина утеплителя зависит от мощности обогревательных приборов, поставите больше - реже будете включать обогреватели. Для постоянного проживания рекомендуем - 20 см, если отопление дешевое (газ) то можно - 15 см, если нужен режим в 10-12 градусов, то скорее всего будет достаточно и 10 см.
    От утеплителя к пароизоляции и чистовой обшивке - зазоры не нужны.
    Лаги в полу обрабатывать надо. Рубероид не нужен. Под чистовой пол нужно положить гидропароизоляцию типа Изоспана C или Д, а уже под гидропароизоляцию - утеплитель.
  12. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ваша расчетная толщина для вашего изделия по подмосковью. Теперь по полу-черновые доски, на них ветрозащиту, утеплитель-толщина, ваша расчетная, гидропароизоляция. Зазоры-нужны или все внавал. Мне думается какая-нибуть протяжка наверно нужна. Или ... Подпол всетаки не отапливаемое помещение. Или я рассждаю не логично.
  13. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да, толщины для нашей средней полосы.
    На пол нужна толщина не меньше 15 см. Вентзазоры в полу не делают. В подполе нужна вентиляция в летний период, зимой продухи закрывают.
  14. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    С одной стороны закрывается. Под крыльцо не подлесть. Может толщину увеличить до 200мм, хуже не будет, если есть возможность.
  15. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да, конечно не будет. Тем более, что если подпол на зиму не закрыт, то 200 в самый раз.
