1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    И что Вас не устроило?
  2. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    В этой теме есть мои сообщения, стр18, 19 этой темы.(не знаю как ссылку дать)
  3. Edem7
    Edem7
    Edem7
    Не могу найти ответ на мои вопросы:)
    собираюсь строить дом в спб. пирог стены поризованная керамика 380 мм + утеплитель + вент зазор 30 мм + облицовочный кирпич 120 мм. В качестве утеплителя выбрал для себя Шелтер. Но никак не могу понять следующего:
    1. какую модель Шелтера использовать - "стандарт", "фасад", "акустик", "премиум"?
    "фасад" выходит запредельно дорогим решением(
    2. как конструктивно крепится Шелтер на поризованную керамику? чем заделываются швы между Шелтером?
    3. нужна ли ветрозащита для Шелтера в данном конкретном случае?
    Как альтернативу рассматривал ещё KNAUF ECOSE или URSA PUREONE, но для себя я выбирал по принципу долговечности конструкции. То есть, чтоб утеплитель не нужно было менять на протяжении всего срока службы капитальной постройки. А это как раз и указано на сайте Шелтера.
    Спасибо за грамотные и аргументированные ответы.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посмотреть вложение 2033087 Посмотреть вложение 2033088 Посмотреть вложение 2033088
    Я уже построил дом с пирогом стены (поризованная керамика 380 мм +пароизоляция + утеплитель + ветроизоляция + вент зазор 50-150 мм + облицовочный кирпич 120 мм).
    Применил утеплитель Шелтер Лайт 2 слоя - итого 80мм. Обязательно нужно класть паро и ветро изоляцию!
    При монтаже возникли проблемы с крепежом Шелтера на керамику.
    Так как облицовочный кирпич взял полуторный, то швы не керамики не совпадали со швами облицовочного кирпича и пришлось сверлить отверстия в керамике (не попадал в швы керамики) через 5 рядов облицовочного кирпича, что бы связать стены базальтовой арматурой. Использовал базальтовую арматуру 6мм и сажал на дюбель 10мм в керамику.
    Технология получилась такая, с начало поднимали стен из керамики, потом сверлили примерно через 1,5м по периметру отверстия в керамике под "грибки", каждый ряд через 0,4м, отверстия в шахматном порядке (сверить нужно так, что бы на рулон Шелтера 1,2м приходилось по 3 ряда отверстий). Раскатывали пленку (на всю высоту кладки + 0,5м на захлест на мурлат, с нахлестом на пленку 100-150мм) пароизоляции закрепляли грибками (шляпки грибков закрепляли - фиксировали от стены на расстоянии 80мм), потом раскатывал Шелтер 1,2м (целый кусок, не половинки по 0,6м), пальцами надрывали на против грибка небольшое отверстие и надевали на грибок, так же надевали второй слой Шелтера (в шахматном порядке) и так до самого верха кладки + высота мурлата. После того как на грибки были надеты два слоя утеплителя Шелтера, надевается пароизоляция. Раскатав пароизоляцию на против шляпки грибка делается горизонтальный надрез по середине грибка и не больше диаметра грибка, надевается пленка на грибки. Очень важно, утеплитель с пленками должен выходить на уровень мурлата и ветроизоляция должна крепиться к мурлату скобами, утеплитель полностью должен быть закрыт пленкой.
    Далее поднимали 4 ряда облицовочного кирпича (для красоты цемент подкрашивали, у меня желтый кирпич, швы темно коричневые, смотрится очень красиво, клали через рейку 10мм). Тут самое сложное! На уровне верхнего шва 5 кирпича по периметру через 0,5м сверлились отверстия и через пластмассовый дюбель вставлялась базальтовая арматура (необходимо проверять надежность крепления арматуры подергав ее), лишняя длинна арматуры откусывалась по облицовочному кирпичу минус 30мм. Дальше клался пятый и последующие ряды облицовочного кирпича (арматуру ставил через каждые 5 рядов).
    А теперь самое главное. Сверлить через утеплитель Шелтер нельзя! При сверлении происходит наматывание Шелтера на сверло вплоть до вырывания дрели из рук! Что бы просверлить отверстие, необходимо сделать 40-50мм надрез ветроизоляции и в Шелтере руками проделать отверстие до пароизоляции, не должно оставаться в отверстии даже пленки Шелтера. Для сверления отверстий в керамике необходимо сделать приспособление, взять трубки 100мм с внутренним диаметром 12мм и приварить к ней ручку (я использовал Ключ свечной комбинированный "OREGON" 13*19мм). Эту приспособу нужно вставлять в очищенное отверстие от Шелтера плотно прижимать к керамики и через нее сверлить. Следите, что бы под приспособу не попадал Шелтер, иначе Шелтер намотает на сверло!
    Как то так, в общем геморно, а что делать. :)
    Сейчас утепляю второй этаж Шелтером Стандарт в 4 слоя.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С пароизоляцией Вы прогодали.
    К Вам посоветовал этот утеплитель в трёх слойную стену?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Почему прогадал с пароизоляцией?
    Использовал онлайн калькулятор теплорасчет. рф https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ для расчета точки росы и на форумах почерпнул информацию про использования утеплителей в стенах.
    Почему остановился на Шелтере, удобно работать - не пылит, экологичен. Правда пришлось разработать технологию укладки Шелтера. :)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плотность утеплителя не соответствует месту применения.
    Запёрли пар-влагу на границе керамике - пароизоляции.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для того, что бы плотность утеплителя соответствовала месту применена ветроизоляция.
    Между облицовочным кирпичом есть вентилируемый зазор, через который удаляется вся влага и толщины утеплителя хватает, что бы роса не выпадала на керамике, так что тут проблем нет.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    До вентилируемого зазора, не даст дойти пароизоляция, так что тут проблема огоооо.
    Ветроизоляция не для этого.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Время покажет, по расчетам (в расчетах не учтено паропропускание обоев) роса выпадает в утеплителе, а не на керамике при -25 на улице и влажности в доме больше 35% при +25С. При снижении влажности в доме до 20% (что зачастую и бывает в зимнее время) влага в утеплителе не выпадает. И даже если в холодное время, когда температура на улице ниже -15С в утеплители выпадет влага, то весной все это продуется. Влаги в стенах не будет столько, что бы они мокли и появилась плесень на стенах.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам наверно виднее. :hello:
  12. Edem7
    Edem7
    Edem7
    Спасибо за подробное описание!
    Но у меня тогда возникает ещё один вопрос:
    Если Вы между керамикой и Шелтером ставите пароизоляцию, то руководствуясь этой логикой в качестве утеплителя можно использовать и Пеноплекс?
    Если это так, то я с большим удовольсвием зашью всю поризованную керамику экструдированным пенополистеролом, ну или напыляемым пенополиуретаном.
    Подскажите пож, можно ли применить такое решение?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нельзя.
  14. Edem7
    Edem7
    Edem7
    понял, спасибо)
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При применении Пеноплекс влага выпаде в керамику, а при использовании Шелтера с пароизоляцией и ветрозащитой влага выпадает на облицовке и в утеплителе. При хорошем проветривании и при температуре на улице выше -15 влага выветривается из утеплителя. Ниже примеры расчетов с Пеноплексом и с Шелтером.
