1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Edem7
    Edem7
    Edem7
    спасибо! с ЭППС вопрос закрыт)
  2. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Где купить Шелтер в Челябинске?
  3. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Добрый день. У меня под кровлей мансарды уже уложена tyvek soft. Т. е. однослойная мембрана, самая тонкая из ветрозащитных мембран tyvek. Хочу утепляться Шелтером. Что делать? Монтировать изнутри еще одну мембрану (оборачивая стропила)?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если у вас стропила шириной 150мм, то предлагаю делать утепление так. Уложить первый слой Шелтера на вашу ветроизоляцию, поверх первого слоя утеплителя пустить еще один слой ветроизоляции, потом уложить еще 2 слоя Шелтера и закрыть все пароизояцией. На стропила перпендикулярно через 58см пустить 50х50мм брус и еще раз уложить Шелтер и закрыть пароизоляцией, все закрыть листами ДВП 3.2мм и по брусу пустить 10 мм рейку, на рейку можно укладывать вагонку, фанеру или гипсокартон. Все нужно пристегивать скобами ветро, пароизоляцию и Шелтер по периметру, примерно через каждые 10 см (каждый слой). У себя делаю именно так, обошью вагонкой, на потолок натяжной. ДВП для того, что бы потолок не гулял и как дополнительная звуко и ветро изоляция.
  5. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Да, у меня стропила именно 150 мм шириной, согласен с Вами, три слоя Шелтера в стропила, а один (а то и два) поперек на стропила с внутренней стороны. Но почему ветро и паро защиты между слоями Шелтера? Ведь тогда самый первый внутренний слой Шелтера будет открыт для влаги? И самый верхний слой хуже защищен от ветра?
  6. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Кстати, не рассматривали МДФ как альтернативу ДВП? Вроде как в МДФ эмиссия формальдегида меньше, чем в ДВП (википедия). А лучше, наверное, в плане экологии вагонка.
  7. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Сорри. Не заметил, что Вы написали про два слоя пароизоляции. Т. е. самый первый внутренний слой Шелтера будет закрыт. Но почему два слоя пароизоляции и между ними слой Шелтера?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Перестраховка, одним слоем пароизоляции не всегда получается надежно перекрыть все щели и второй слой пароизоляции обеспечит меньшее поступление влаги в Шелтер. Пятый слой Шелтера для Москвы перебор. :)
    Про МДФ и ДВМ http://expert74.com/nomer.php?art=587, по экологичности МДФ лучше, можно конечно и не класть МДФ, а сразу обшивать вагонкой с вентзазором. МДФ у себя кладу, что бы не гулял натяжной потолок.
  9. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Пятый слой в плане комфортной температуры в помещении может и перебор, а в плане расходов на отопление, может, и нет :) Кто-то кладет и по 30 см., правда не шелтера, а ваты. Насчет вагонки тоже думаю.
  10. GingerAle
    GingerAle
    GingerAle
    Челябинск
    Я пыталась купить здесь https://aristo74.ru/uteplitel-shelter-ekostroy.html, не было в наличии. Поэтому покупала у офиц. представителей фабрики ВесьМир в Казани с доставкой транспортной компанией. В Екатеринбурге было бы ближе, но дороже, у них почему то цены самые высокие.
    Но мне немного надо было, а если надо много, то доставка ТК слишком дорого обойдется.
  11. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Я хотела купить для заполнения внутренних перегородок. Обзвонила тех же, что и Вы. В итоге подумала... и купила просто синтепон. ИМХО по сути, одно и то же
  12. GingerAle
    GingerAle
    GingerAle
    Челябинск
    Не совсем. Он очень плотный. Режется с трудом, чтобы сжать, нужны ощутимые усилия.
    Мне нужно было для звукоизоляции парапета лоджии, а мин. вату я не хотела. Синтепон не потянул бы).
    Я купила самый плотный, Фасад 30кг/м3. Результат кажется хороший.
    Специально переночевала в недоремонтированной квартире на лоджии, чтоб заценить. За неимением мебели ложе устроила из оставшихся плит Шелтера). Не перина конечно, но не хуже чем полка купейного вагона. И не продавился, форма плит не деформировалась.
  13. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Скорее всего Вы правы. У меня сроки поджимали, не успевала с доставкой.
  14. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Наберите в гугле запрос "polyester insulation", и будет вам счастье. 8.5 млн ссылок. Десятки марок, по всему миру.
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А вот, кстати, почему бы производителям не перевести, к примеру, вот такой альбомчик с картинками приминительно к своей продукции? http://www.insulation.com.au/GB2011ebook/index да и выложить у себя на сайте.
