1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Добрый день! Есть вопрос к специалистам.
    На чердаке лежит в 3 слоя шелтер-стандарт между лагами. Все покрыто изоспаном-АМ. Хочу добавить еще слой шелтера.
    Как лучше и правильней: класть поверх и покрыть все вторым слоем изоспанАМ. Или удалить первый слой пленки?
    Казалось бы, 2 слоя лучше, меньше продуваемость. Но, скачок плотности может мешать испарениям из нижнего слоя.
    Посоветуйте...
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Скажите, а зачем сверху у вас изоспан? Там вроде вообще ничего не нужно стелить...
  3. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Чтобы не продувался. Без этого эффективность шелтера очень плохая.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Т. е. у вас по чердаку дует ветер?
  5. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Да, через слуховые окна в фронтонах сквозняки гуляют. Мне кажется, так и должно быть. Если же все позакрывать, иней появляется. А у Вас без пленки шелтер лежит? И как?
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня без пленки Шелтер лежит. Слуховых окон нет (мансарда). У меня следующая зима будет отапливаемая. Тогда и посмотрим на иней. Сейчас разница между чердачком и мансардным этажом 10градусов.
  7. Aptaxar
    Aptaxar
    Aptaxar
    На сайте производителя Шелтер появился новый продукт - ШелтерЭкоСтрой Мастер.
    Описание на сайте:
    ШелтерЭкоСтрой® Мастер - универсальная теплоизоляция, специально предназначенная для самостоятельного утепления помещений. Компактная упаковка дает возможность самостоятельной доставки теплоизоляции до объекта. Отсутствие вредных составляющих гарантирует экологичность помещений утепленных теплоизоляцией ШелтерЭкоСтрой® Мастер.
    Может быть есть кто видел этот материал в живую или есть информация какая-нибудь, а то никаких других описаний кроме этого не нашел.
  8. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Вопрос по опыту эксплуатации шелтера звукоизоляция у него как? Дождь по крыше слышен? И зачем добавляете еще один слой к имеющимся трем, рекомендованной производителем толщиы нехватает?
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Теплоизоляция шикарная. На чердачке градусник зашкалил за 50град. На этаже 25С. У меня три слоя "Стандарта".
  10. Victor55_
    Victor55_
    Victor55_
    Простите а как на счет звукоизоляции?
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    "Стандарт" по звукоизоляции никакой. Это утеплитель а не звукоизолятор. Если нужна звукоизоляция нужно поискать материал которым закрывают студии звукозаписывающие.
  12. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Причем тут студии если надо изолировать звук дождя по черепице от жилых помещений обычно эту роль играет утеплитель но шелтор из-за очень низкой плотности с этим не справится, думаю один из слоев шелтер-акустик пустить но в самнениях хватит ли одного слоя
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме есть ветки про звукоизоляцию...
    При чем здесь это г...
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вчера провел эксперимент со стандартом, звукоизоляция плохая.
    ШелтерЭкоСтрой® Акустик, кто ни будь пробовал? Как у него со звукоизоляцией? Сколько слоев?
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я не пробовал, но почему то думаю, что и акустик будет как звукоизолятор ерундой.
