1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Соглашусь Шелтер любой, как звукоизолятор полный ноль.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вчера попросил строителей проверить звукоизоляцию по мансарде, шелтер стандарт 4 слоя, пленки, фанера. черепица. Капель дождя не слышно, звукоизоляция с улицы (кричали, стучали) при закрытых окнах приемлемо.
    Подумаю, пока потолок не обшит имитацией бруса, может быть что-то еще добавлю под доску звукоизолирующего. Если есть опыт дополнительной звукоизоляции из экологичных материалов, был бы благодарен, химию не хочется, поэтому и выбрал шелтер.
    Проблема с межэтажным перекрытием, дом деревянный, перекрытие на лагах. Планировал шелтер, сейчас в размышлениях, зачем деньги тратить?, главная задача звукоизоляция. Опять же просьба, посоветовать как сделать без химии?
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Заказал и оплатил Шелтер Стандарт.
    Взял несколько образцов в фирменных коробочках: Фасад, Премиум, Сауна и без маркировки (вроде Стандарт). Последние два искупал под краном, положил сушиться. Вода быстро стекла, но в самом низу сохла день или два (лежали на столе). Сейчас хотел обратно в коробочки положить, но что-то на ощупь не могу найти в них разницу :) Чем Сауна отличается?
    Есть еще мысль. Люблю всякие тесты и эксперименты. Утеплять буду перекрытие второго этажа (холодный чердак). Имеется тепловизор. Хочу положить пару сегментов других утеплителей и зимой посмотреть наглядно с помощью прибора. Покупать вряд ли буду, но у соседей в поселке, думаю, останутся остатки всяких стекловат. Очень хотелось бы Pure One сравнить, но вряд ли найду (кровельщики народ консервативный :))
    Может у кого еще какие-нибудь мысли или предложения будут по данному эксперименту?
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    По теплу шелтер нормально, звукоизоляции никакой. Табличку с поглощениями звука от завода мне прислали, документ ни о чем, ни как меряли ни кто мерял не ясно и без подписей. Сразу можете настроиться, что придется тратить деньги на дополнительную звуковую изоляцию и ломать голову, как ее сделать.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Интересно будет увидеть показания тепловизора. Ждем:super:
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Подскажите можно ли шелтер лайт раскатать на деревянные лаги и сверху положить половую доску? Расстояние меж лаг 45 см, резать плиты не хочется, проще рулон раскатать. Не будет ли доска играть как на бутуте и не порвет ли доска утеплитель изза трения о лагу? Или раскатывать под лагами и прижимать планками?
  7. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    можно, только пароизоляцию не забудьте.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Не уверен, что получиться так сделать, если положите доски на утеплитель то при заворачивании самореза происходит накручивание утеплителя на саморез, вряд ли притяните доску к лаге.
    Я случайно вкручивал саморез в утеплитель так он там такую колбасу накручивал.
    у меня расстояние между лагами 40 см так вот я рвал куски утеплителя по 45 см и вкладывал со смещением швов между лагами. Т. Е. не вдоль рулона рвал а поперек, куски получались 60 на 45 см (60 ширина рулона) и такими кусочками утеплял. Но это у меня междуэтажное перкрытие в одной из комнат, в отсальных между балками 55-57 см. Там все ложится хорошо, даже лучше лаги (балки) класть 55 см чтобы поплотнее ложился утеплитель
    не уверен что это правильно но у меня по другому не получалось.
    Ввдвое сложить вдоль рулона, это 30 см, в полтора так чтобы было 45 плюс 15 см тоже неудобно. Утеплитель упругий, при складывании вдоль, там где идет загиб, радиус большой получается пружинит и расходится. Надеюсь что понятно описал. Извиняюсь вопрос был не ко мне а я влез.
  9. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    получится через сжатый шелтер, встаешь на пришиваемую доску прикручиваешь.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Пленку снизу утеплителя или сверху? Чернового пола нет, цоколь проветриваемый, хочу еще полиэтилен пленку на землю постелить чтобы влага не шла
  11. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Под лагами что у вас? на чем утеплитель лежать будет? или тем что он прижат?
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Под лагами 50 см пустотыдо земли, фундамент винт сваи, дом каркас. Может не сверху лаг стелить а снизу, под утеплитель изоспан д, натягиватьвдоль лаг, каждый ряд будет закрывать 2 лаги (метр) и по лаге будет идти стык рядов утеплителя с пленкой, стык по лаге снизу подбиваю планкой?
    Всеже боюсь с годами перетрется шелтер между досками и лагами.
    Зы жаль у вас от 5 кубов только можно купить
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    На сайте написано продается в леруа, позвонил им они сказали больше не продают и не будут, на вопрос почему - не интересно нам шелтер продавать.
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Или может резать и укладывать так:
    Пленку использовать изоспан д, чернового пола нет, пленка держать утеплитель будет. Еще сверху нужна пленка?
  15. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    А черновой пол есть у вас?
