1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Сверху нужна
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Нет, хочу чтобы пленка держала утеплитель.
    Изоспан д сверху и снизу пойдет? И полиэтилен пленка на землю
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Хотя бы редкую обрешетку снизу сделайте, или если дом для постоянного проживания, то лучше изоплат снизу пришить. а пленка на земле абсолютно не к чему
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Попробую вмешаться еще раз. Как я понял при каркасном строительстве, а полы утепленные это и есть каркас, главное чтобы со стороны " тепла" т. е. внутри дома должна быть параизоляция В, С, D с " холодной" стороны должна быть мембрана или ветрозащита А, Ам и т. д.
    Поэтому я со стороны теплой клал В с холодной А. Если сделать с двух строн В, С или D то любая влага попавшая в утеплитель там останется. Есть пример друг на чердаке на утеплитель положил D, чтобы кошечки не писали в утеплитель, и это над кухней, з имой снимал сушил, вода в утеплителе была из сконденсировавшегося пара.
    Яу себя не стал делать черновой пол а снизу подшил изоспан А и сетку СТРЭН, потом сверху между лаг утеплитель, изоспан В доску 25 для вент зазора и половая доска (40 мм) потом на нее будет и местами есть фанера подложка и ламинат. Гдето здесь на форумеуже описывал весьпирог может даже в этой теме, если интересно можно поискать написав в поиске СТРЭН.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Спасибо, правда мне технолог в фирме по продаже строиматериала и утеплителей седня сказал что снизу изоспан д а сверху утеплителя и под половую доску соответственно изоспан в
    Но великого отличия между ними кроме крепости не вижу. Значит наружу (к земле) паропропускающую мембрану изоспан а, на нее утеплитель и сверху под доску изоспан d? Или с обеих сторон можно изоспан а? Проливать жидкости на пол не планирую
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Где только учат этих технологов.
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Так как правильно и подешевле, а то в рулонах изоспана 70 квадратов а у меня пол 15 квадратов, хочется одним рулоном обойтись
    Еще есть фольги у меня много она не сгодиться?
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    С полом жду подтверждения спецов относительно варианта: изоспан а на лаги с провисом, в провисы нарезанный утеплитель, сверху застилаю изоспан д тоже с небольшим провисом чтобы был зазор от половой доски. Пойдет?
    Следующий вопрос по стенам и закладке шелтер стандарт: снаружи деревянный каркас обернут изоспан а и зашит имитацией бруса (пропитка акрилатная и такой же лак). Изнутри стены тоже будут обшиваться имитацией. Хочу в стены заложить шелтер, какую пленку использовать между шелтером и внутренней имитацией бруса, изоспан д? Еще есть желание разместит на южной и западной стене фольгу для защиты от нагрева солнцем, можно ли ее размещать и где? Вероятно фольгу стоит совместно с изоспан д вешать между внутренней имитацией и утеплителем?
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @АлексейСеменов, проливать вы не будете это хорошо, но пленка нужна не только от потопа а от паропропускания, назову так, т. е. От прохождения теплого влажного воздуха из помещения и конденсации в холодной зоне. В некоторых температурно вланостных режимах так называемая точка росы оказывается в утеплителе и если там будет влажный теплый воздух из дома то он сконденсируется. так что А с двух сторон тоже не гуд. Кстати если в яндексе погуглить то легко найти калькулятор в котором указываешь слои своего пирога степ пола или потолка и смотришь точку росы. Сайт помоему называется теплорасчет. рф.
    Я у себя везде делал внутри В снаружжи А. Тем более вы говорите у вас еще и стены каркас берите и В и А, как говорится в хозяйстве все сгниет. :):):)
    Если я неправ в своих рассуждениях пусть меня форумчане поправят.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А изоспан в или д с двух сторон можно? У меня не вент фасад, утеплитель через нашитую имитацию особо не будет продуваться, нужен ли изоспан а снаружи? И куда мне можно прицепить фольгу на внешнюю или внутреннюю имитацию бруса? Солнце сильно домик нагревает
  11. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    правильно пишете)
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    В итоге в конторе шелтера не оказалось сказали есть лайттек, быстро почитал что такое, позвонил на производство спросил как что и поехал его купил. Сказали шелтер делает плотные стороны а внутри типа гармошки, а лайтек типа весь однородный. Шелтера не видел, кто пользовал скажите так оно?
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У меня шелтер брал с производства две фуры по 40 м3 решил все им утеплю. Посоветовал друг он им утеплял. Да он именно такой структуры гармошка а с двух сторон типа нетканног маттериала. Я пока доволен 1 год эксплуатации. Как здесь пишут звукоизолятор никакой а какутеплитель ххороший. У друга кто совктовал два года все окей. Главное на нем спать можно как на матрасе. Я брал рулон в три слоя сложил, плюх и спать, как на матрасе. Утеплял все перекрытия, планирую утеплить какркасную мансарду им же. На мансарде будет 200 мм стропила специально делали из доски 200 на 50, поверх стропил фирма полложила мамбрану тайвек. Внутри точно будет изоспан В.
  14. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Заявлено, что Шелтер не растаскивают птицы из сруба... РАСТАСКИВАЮТ (!)
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Поймали с поличным? :)]
