1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    :aga: ага. Не один раз. Они растащут - мы протыкиваем снова, пробиваем молотком, пытаемся поплотнее, а они вновь растаскивают. Хотели даже видео с женой заснять, смонтировать такой забавно-жёсткий ролик для производителя и продвиженцев товара, да акб у камеры накрылись тазиком...
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    это специальные птицы...от конкурентов...:)
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Птицы они такие. Паклю тоже таскают, так я когда баню строил, покрывал сенежем аквадекор, не только бревна но и швы. на поверхности бревна и швов образуетя такая пленка, как будто пластиковая, и никакие птицы не таскают паклю. НО есть одно но покрытие, под прямыми солнечными лучами стоит года 3 потом облетает. С восточной и западной стороны уже отлетает с северной все окей, с юга у меня пристройка из поликарбоната, там все гуд.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Купил год назад аналог шелтера лайтек для перекрытий первого и второго этажей. Сруб. Холодный чердак. Пока не положил.
    Много изучал вопрос. Не укладывается у меня в голове, как можно одновременно обеспечить ветрозащиту и вентиляцию для выветривания влаги? Так не бывает. Про мембраны знаю. Попробуйте плотно завернуть мокрый утеплитель (любой) в пакет из изоспана. Через эту "мембрану" он не высохнет НИКОГДА. В теории все складно, на практике так не бывает.
    Теорию знаю, но думаю надо чем то жертвовать. Либо будет минимально проветриваться с теплопотерями, либо будет сырость и гниль, если все завернуть в пленки.
    Посему думаю между 1 и 2 этажом просто положить этот лайтек между лагами, снизу по лагам рулонная пробка и прямо по ней вагонка.
    Перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком думаю так же, только пробку и сверху и снизу утеплителя сделать.
    Домик для дачи, зимой там никто не живет.
    Как же раньше без пленок обходились тысячи лет?
    Что думаете, други?
    P. S. Был опыт при строительстве этого же дома. Под нижнюю горизонтальную доску окосячки на бревно положил полоску 20 см гидроизола. Просто положил! Через два месяца часть бревен, накрытая гидроизолом, четко по его границе, покрылась синевой.
    Разбирал окосячку, все счищал добела, заново собирал. После этого желание закутывать все в пленки пропало напрочь.
    Изоспан в доме имеется только в одном месте. Там, где ему положено быть - по стропилам под металлочерепицей.
  5. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    кем заявлено? ни у нас на сайте, ни на сайте производителя про это не написано. Вообще у нас растаскивается все, что плохо лежит :))
  6. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    срубу сколько? лес видимо сырой совсем был и не проветривался раз синева пошла...
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, в январе рубили, в феврале ставили. Но всякие пленки с тех пор все равно не люблю.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как может не проветриваться оконный проем без окна? Это же практически улица. Синева пошла снизу оконных проемов под окосячкой. Просто между окосячкой и бревном лежала полоска гидроизола.
  9. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    тот же эффект будет если взять сырую доску и накрыть ее пленкой, влага не сможет уходить с нее
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я полностью с Вами согласен. Вопрос в том, что не хотелось бы накрывать доски ветрозащитой, поскольку вызывает сомнение ее мембранистость.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ради науки решил разориться. Купил упаковку Ursa PureONE.
    Положил две полосы по 150мм и одну 100мм. В ОДНОЙ комнате.
    Так же застелил Шелтером 150мм и немного 100мм.
    Вот только боюсь, что отопления этой зимой у меня еще не будет и придется ждать целый год :(
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кто пробовал говорят как утеплитель хорош, как звукоизоляция никакой.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так у меня чердак не эксплуатируемый. Если только мыши :aga:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Приведения...
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вы сверху утеплитель ничем накрывать не будете? Никакой ветрозащитой? Я просто сам не знаю, надо ли?
