1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Не вижу смысла. Хотя Урса прямо колышется на ветру своими лохмотьями аки ковыль. Шелтер намертво держится за балки.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну как бы тепло из утеплителя выдуваться будет и все такое.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Там ветра нет. Нечему выдувать
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    На улице холодно и дождь. Полез на чердак проверить, как там дела. ОППА! Гости! :)
    Окон и дверей пока нет. Стремянку на чердак оставили. Вот животина и забралась погреться.
    Интересно, на минвате и стекловате кошки так же спокойно живут? Прошло 3 дня. Сегодня заехал посмотреть, а она там уже как у себя дома. Пришлось согнать вниз (в дом) и стремянку убрать, а то если пометит утеплитель, то долго не выветрится потом :)
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот скажите, милые люди, где я не прав.
    Зачем шелтеру вентзазор в трехслойной кладке?
    Минвате понятно зачем нужен - она от конденсата сильно портится. Шелтер не портится.
    Если на калькуляторе (smartcalc.ru) поверх минваты установить ветрозащиту - ширина зоны конденсации чуть меньше, чем ширина зоны конденсации без вентзазора.
    Засыпки типа вермикулита и гранулированного пеностекла сыплются без вентзазора. При этом засыпка в любом случае паропроницаема, поскольку имеет воздушные пустоты. Можно считать, что шелтер это засыпка паронепроницаемым полиэфирным волокном.
    Где я неправильно думаю?
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Не портится, но резко увеличивается теплопроводность. Так же и с минватами.
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Не совсем так. У Шелтера водопоглащение близко к нулю, абсорбционная влажность 0,6%. А это значит, что теплопроводность изменится очень-очень незначительно. У минват с этим значительно хуже.
  8. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Шелтер паропроницаем, поэтому на внешнем слое кладки будет конденсация влаги. Вентзазор нужен для более быстрого испарения конденсата.
  9. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Сами волокна полимерные конечно не поглощают, а "между ними" место для конденсата найдётся.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А это мы проверим скоро. Крышу не успели закрыть и немного дождя в одно углу налило. Пленка пароизоляции натянута плотно и тщательно проклеена, т. ч. не протекло, а провисло "пузом". :cool:
    Потом еще мороз ударил и нижний слой Шелтера стал колом. Верхние сухие. Все стекло вниз. :)
    Специально не стал пока воду оттуда вымакивать. Посмотрим, что дальше будет. Если не просохнет до того как контур закрою и дом прогрею, то проверим прибором, как оно тепло держит во влажном и замороженном состоянии. ;)
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А есть прибор?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну ок. Сконденсируется что то в районе наружной отделки. В основном на наружной стене, частично в толще утеплителя. И стечет вниз. Частично замерзнет на месте и весной стечет.
    Если поставить ветроизоляцию и вентзазор - на отделке не сконденсируется. Сконденсируется на ветроизоляции и в толще и в слегка меньшем количестве, а дальше сценарий тот же.
    Собственно за что бьемся при организации вентзазора и навешивании мембран? За сантиметр разницы в толщине слоя конденсации - дак черт то с ним! Усложнение конструкции того не стоит. Отказ от вентзазора сразу минус дюбеля (висеть будет на гибких связях), минус мембрана, минус 5 сантиметров с фундамента...
    На мой взгляд проще на 5 сантиметров больше положить и пусть отмокает. С ватой такой фокус не произойдет - она испортится, а тут заманчиво.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    тепловизрр
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А можно ли у Вас зимой его попользовать? Первый год включил отопление. Очень интересно посмотреть на теплопотери. Особенно кровли где Шелтер лежит.
  15. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Конденсация происходит на тех поверхностях, которые холоднее окружающей среды. Конкретно в этом случае, конденсат будет выпадать не внутри утеплителя, а на холодной внешней стене и по ней стекать вниз.
