1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Стандарт выбрал, потому что дешевле. Пока не разачаровался. Посмотрим дальше как будет. Вы сравнивайте по теплотехническим характеристикам. Если разница не большая, то и переплачивать незачем.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @JONNY, пока "боролась" с лишними сообщениями, Вы уже ответили:aga:
    Легко сказать "сравнить по техническим характеристикам":)]:love:
    Может быть специалисты уже сравнили и расскажут...
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спросите у продавцов какой коэфициент у Стандарта и Мастера. А какой у например каменной ваты. Сравните и примите решение.
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Мастер от Стандарта отличается только нарезкой, т. е. Стандарт идет в рулонах, а Мастер в плитах. Это фактически влияет только на способ укладки.
    По поводу толщины, минимально рекомендуемая 150 мм, достаточно часто утепляют 200 мм, энергопассивыне здания закладывают 250 мм.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Ilya1975, разве Стандарт не "рыхлее" Мастера? Что лучше подойдет для утепления перекрытия между первым этаж и холодным чердаком? Где посоветуете покупать на сайте или поискать дилеров?
  6. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Нет, у них одинаковая плотность. Подойдет и тот и другой, но в рулонах, на мой взгляд, лучше, т. к. меньше мостиков холода на стыках, укладывать быстрее и цена на Стандарт чуть ниже.
    Покупать на сайте или у дилеров - решать вам, как вам удобней. Материал гарантированно тот же самый, подделок нет, а у дилеров бывают акции по скидкам или льготной доставке.
  7. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Много времени потратил на чтиво всех страниц этой темы.
    Решил купить на пробу по упаковке Шелтер-Стандарт и Шелтер-Премиум.
    Несколько разочарован.
    Шелтер-Стандарт не белого цвета, а светло-серого, Шелтер-Премиум немного белее.
    Ну, ладно с цветом. Но, толщина у обоих не 50мм, как написано на ярлыках, а чётко по 40мм.
    Тут писали, что Шелтер-Премиум более плотный и с одной стороны имеет ветрозащитную плёнку.
    Трудно сказать, более ли плотный Шелтер-Премиум, но на ощупь он более мягкий.
    Если пытаться растягивать по толщине, то Шелтер-Стандарт почти не растягивается и его структура более зигзагообразная, а Шелтер-Премиум легко расслаивается на отдельные плохо связанные пластинки. Никакой явно приклеенной плёнки на одной из сторон нет - есть едва ощутимое (причём, не визуально, а только на ощупь) некое покрытие, как если бы одну сторону чем-то опрыскали из распылителя. То есть, очень трудно даже понять какая сторона с ветрозащитой.
    Ilya1975
    , поясните, так ли должны выглядеть оба материала?
    Также, подскажите, какой материал обладает большей звукоизоляцией?
    Здесь писали, что Стандарт - совсем плохо, а Акустик почему-то уступает Премиуму, хотя по Премиуму этого не скажешь.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Не скажу по премиуму, но Стандарт у меня белого цвета. Может вам подделка попалась?
    По поводу звукоизоляции думаю любой Шелтер будет отстойный.
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Цвет может колебаться от партии к партии, от белого до светло зеленого. Зависит от партии входящего сырья.
    Должно быть 50 мм. Вы могли бы сфотографировать этикетку на рулоне и выложить здесь?
    Пленки на Премиуме нет, но одна из сторон проходит термообработку, за счет этого она более плотная на ощупь. Но в любом случае, без ветрозащиты Премиум все равно не рекомендуется использовать.
    Да, примерно так, кроме толщины.
    Чем плотнее, тем лучше.
  10. Carina55
    Carina55
    Carina55
    Для хорошей звукоизоляции оптимально использовать оба утеплителя (единовременно)-Стандарт и Акустик, например. Одновременное использование нескольких слоев утеплителя с различной плотностью является эффективным способом борьбы с различными шумами: ударными (звук шагов, звуки от перемещаемой мебели и т. д),воздушными (голоса, лай, музыка),структурными (вент. шахты и др.),акустическими (звуки в пустых помещениях), -шумы имеют различную природу, соответственно и материалы для борьбы с ними обязаны иметь различные характеристики. Существуют отражающие шумы, поглощающие, комбинированные материалы. Сочетание различных вариантов в одном пироге и есть третий вариант.
  11. Carina55
    Carina55
    Carina55
    Очень показательный ролик можно найти на YouTube "Эксперименты по поджиганию Шелтер ЭкоСтрой" ссылки нет под рукой, но по названию ролика найдете. Плавится-да, но заставить его гореть ни открытым огнем, ни сваркой, ни паяльной лампой- не получилось. Но самый весомый плюс -экологичность. Дышать стиролами или пылью от базальтовых и аналогичных утеплителей -в чем тогда плюс проживания в загородном доме? Квартира будет в этом плане безопасней. А какое удовольствие работать с этим материалом -если устал, можно и вздремнуть прямо на нем, как на перине-спится прекрасно. У меня дом бревенчатый-Шелтором перекрытия и крыша утеплялись -человеку очень дружественный материал, во всяком случае находиться в доме психологически комфортно. По другим характеристикам пока также минусов не замечено, но сильные морозы еще впереди-посмотрим.
  12. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Carina55, из-за этой дружественности и купил на пробу.
    Но, всегда хочется иметь заявленные параметры, а тут толщина не соответсвует, появляется недоверие - может и состав "левый"? Специально неделю выдерживал куски материала - ну, на 5мм распрямился/утолщился, но всё равно нет строгих 50мм. Премимум вообще какой-то странный - его просто в руки возьмёшь и он уже начинает расслаиваться, причём можно растянуть (и он почти не сожмётся в первоначальную толщину) хоть до 100мм по толщине. Ну, что это за материал?
    Выложу фото кусков материала и наклеек.
    Делал ставку на Шелтер, а теперь решил купить на пробу и Ursa PureOne - посмотрю как этот себя покажет.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Zeotcg, если с такой стороны рассматривать Шелтер, то про PureOne вообще можно забыть! Я специально, в порядке эксперимента, положил один рулон этой Урсы. Она как облако! Такое впечатление, что ветер дунет и она разлетится. Ее надо зашивать с двух сторон, а у меня все лежит не прикрытое сверху.
    Шелтер при этом лежит плотненько, вцепившись в балки.
    Трудно словами передать. Да и на фото вряд ли понятно будет, но все же прикладываю.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При его плотности, он продувается при ветре как одуванчик.
    Вам это надо.
    В горизонт, эковата (для любителей), в наклонные части мансарды типа базальта, роквул, парок и т. д.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эковата у меня на холодном чердаке
    Узбеки делали, эковата местами просела, но подсыпал где немного просело...
