1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    solar61
    .. если с такой стороны рассматривать Шелтер, то про PureOne вообще можно забыть! Я специально, в порядке эксперимента, положил один рулон этой Урсы. Она как облако! Такое впечатление, что ветер дунет и она разлетится ..
    Я планировал купить плитный вариант PureOne - он вроде бы более плотный.
    Выкладываю фото своего Шелтера.
    Цвет реально не белый, а серый. Куски после более чем недельного вылёживания. Шелтер-Стандарт более 45мм не поднимается, Шелтер-Премиум можно растянуть хоть до 100мм просто поднимая кусок.
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вроде БЫ или вы его видели в обнаженном виде (без упаковки)?
    Сильно сомневаюсь, что там будет большая разница.
  3. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Реально посмотрю и пощупаю, тогда отпишусь.
    Скажите, это у всех так, что не хватает 5мм или только у меня?
  4. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Давно мечтала о таком утеплителе. Всё думала:"Почему на куртки, одеяла делают, а на стены не делают". У нас только в позапрошлом году он появился. Мечты сбываются :super:
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Нет, уверяю вас. По большому счету, нужно у продавца требовать замены партии, если, конечно, еще есть нераспакованные рулоны.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мои пять копеек. Второй этаж утеплял шелтером, первый, тёплая керамика и два слоя шелтера, паро и ветра изоляция. Дом 160м2 по 80м2 на этаж. Отопление 4 кВт, отопление только на первом этаже, второй этаж обогреваеться через проем для лестници, было -27С, температура в доме не снизилась. Утеплителем доволен!
    Как делал, с улицы, сайдинг (под сайдинг не положил ветроизоляцию- не проследил за рабочими), прослойка воздух, на каркасе ветроизоляция с снаружи обшита досками через 10см, слой шелтера, второй слой ветроизоляции, два слоя шелтера, пароизоляция, обрешотка брусом 50мм под вагонку, ещё один слой шелтера и поверх пароизоляция. Самое главное, весь шелтер по краю через 10-15см фиксировал скобами-степлером! Для звукоизоляции все стены и потолок покрыл мягким ДВП 3мм. Чтобы запереть запах от ДВП, укрою ещё слоем произоляции, потом рейки толщиной 1см и по рейкам вагонку.
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    3 мм ДВП для звукоизоляции очень мало, малая толщина и малая плотность материала.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не "пирог" а гремучая смесь:close::flag::)
  9. Данннил
    Данннил
    Данннил
    Челябинск
    Имею сруб из бруса 150*150 в пол первого этажа и перекрытие между этажами утеплил просто синтепоном 300 плотности в три слоя тот же шелтер только плотность чуть по меньше а цена раза в четыре дешевле. На следующею зиму посмотрим что будет по теплу в доме)
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В чем гремучесть?
    ДВП положил на потолок, что бы натяжной потолок не поднимался. Шум дождя (крыша железная) слышно намного слабее, нет звона.
    Советую, фиксировать утеплитель скобами по краю, что бы не было зазоров.
    И в середине слоев, дополнительно класть ветроизоляцию, будет теплее. Утеплителя должно быть не меньше 20см, для широты Москвы.
    Судя по фото, пароизоляция у вас лежит сверху (к крыше)? Должна лежать внутрь (к теплу ближе), ветроизоляция наружу. Крепить плёнку вдоль балок скобами, скотч отвалиться.
  11. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    2 года мансарда утеплена Шелтер Стандарт (50х4=200мм) Кровельный пирог стандартный, конек вентилируемый.
    Плюсы - не колется, не чешешься, в глаза ничего не летит, работать удобно и комфортно.
    Особенности - ножом практически не режется, ножницами режется, то тяжело (или плохие ножницы были), нашли прекрасный вариант резки целого рулона за 5 секунд (это если надо вдоль 6 метрового рулона отрезать сколько-то) - нихромовая проволока. Нашли нихром, нашли трансформатор, подсоеденили и прекрасно резали.
    Минусы - конек вентилируемый и из-за этого весь слой утеплителя продувается ... т. к. мансарда еще не обшита, отодвигаю пароизоляцию, сую руку в пирог из утеплителя и что я чувствую - холодный воздух гуляет там. С одной стороны хорошо, что все продувается и ничего не сгниет ... с другой стороны теплый воздух, который должен стоять в утеплителе выдувается и получаем серьезные теплопотери.
    На сегодняшний момент что думаю сделать: снять весь шелтер, первым слоем положить 50мм какого-нибудь плотного утеплителя (что бы не продувало), потом в четыре слоя 50мм шелтера.
    П. С. на сегодняшний момент утеплялся бы другим утеплителем
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А говорите пирог стандартный... В стандартном пироге утеплитель сверху должен быть закрыт мембраной/ветроизоляцией - и не было бы этих проблем...
  13. Данннил
    Данннил
    Данннил
    Челябинск
    Судя по фото, пароизоляция у вас лежит сверху (к крыше)? Должна лежать внутрь (к теплу ближе), ветроизоляция наружу. Крепить плёнку вдоль балок скобами, скотч отвалиться.[/QUOTE]
    синтепон резал чуть шире и вставлял в распор, пленки все на скобах, а скотчем только швы проклеены. Пароизоляция на 2эт. снизу, а на 1 эт. с верху
  14. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Мембрана присуствует, но т. к. есть обрешетка и контр обрешетка воздух гуляет как и над мембраной, так и под мембраной (а значит и в слое утеплителя) выдувая из утеплителя теплый воздух
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У вас двойной зазор что ли? И кто так надоумил? Такой пирог делали раньше, до появления мембран, когда были только обычные пленки гидроизоляции. Мембрана для того и мембрана, что она должна лежать непосредственно на утеплителе, и никакого движения воздуха под ней априори быть не может. Зайдите на любой сайт утеплителей или мембран - там полно подобных схем, только с одним зазором. Поэтому возвращаемся к пункту №1 - у вас нестандартный для сегодняшнего дня пирог...:)
