1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Последние сутки разбирался со своим пирогом и соглашаюсь, что пирог действительно несколько не стандартный ... и при использовании СДМ надо было делать по другому, с другой стороны, если человек будет использовать не мембрану, а старую добрую гидроизоляцию - то столкнется с моей проблемой.
    Так же компенсационный зазор в оконном проеме первую зиму был заложен Шелтером. При ветре хорошо продувался не смотря на закрытый зазор снаружи.
    На следующий год Шелтер в зазоре был заменен на Роквул Лайт Батс - дуть стало существенно меньше.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Таааак, все интересней и интересней... Это где ж сейчас зазоры в окнах ватой заделывают? Вроде пеной монтажной давно уже все пользуются... Вы из какого века пишете? :ogo:
  3. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Забыл обозначить, что дом из ОЦБ.
    В деревянных домах из бревна оставляют сверху зазор на усадку бревен. Этот зазор утепляем утеплителем, пенить запрещено, т. к. бревно ляжет на пену и раздавит оконный блок. Если зазор не оставлять и вмонтировать окно как в кирпичных или панельных домах - то через пару лет (а может быть и в ближайшую зиму) верхнее бревно осядет и окошку придет конец.
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Присоединюсь. Между ветрозащитой и утеплителем никакого зазора быть не должно.
    Да, продуваемость у минваты, конечно, меньше, чем у Шелтера. Но в нормальных конструкциях такого быть не должно, если у вас идет свободное движение воздуха сквозь утеплитель, то это значит, что в жилое помещение попадают все волокна утеплителя и фенол-формальдегидный клей. Не думаю, что это хороший вариант.
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Три слоя синтепона какую вам дали толщину? Думаю, что сантиметров 7-8. Вы с какой толщиной Шелтера сравниваете?
    Если пересчитать по объему, то куб синтепона, будет дешевле Шелтера процентов на 20-25%, но при этом синтепон будет в рулоне 1,5 метра, он будет мягкий, а значит в вертикальных конструкциях его вообще нельзя использовать.
  6. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Простите за вопрос не по теме, а Вы курите?
  7. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Это если использовать мембрану, то зазор не нужен, если же используем просто гидроизоляцию - нужен и получаем продувание.
  8. Данннил
    Данннил
    Данннил
    Челябинск
  9. Данннил
    Данннил
    Данннил
    Челябинск
    толщина порядка 12см. получилась и про вертикальное использование я не писал, это и так понятно что не будет толку в стенах.
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Нет. А что?
    Я не сильно заморачиваюсь вопросами экологии, но когда я утеплял лоджию, просто выбирал тот материал из которого не будет сыпаться всякая дрянь.
  11. Rentier
    Rentier
    Занят строительством
    Rentier
    Нефтекамск
    Каким?
  12. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Утеплился бы Роквулом
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Это все равно что на форуме вегитарианцев написать, что лучше бы я ел мясо :)]
    Я бы кстати тоже наверное утеплился бы не Шелтером, но и не так радикально как Вы.
    Скорей всего это был бы Лен. :hello:
  14. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Какие вы видите недостатки? Холодно?
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    К недостаткам могу отнести недостаточную плотность (продуваемость) и отсутствие звукоизоляционных свойств. Эту зиму первый раз отапливаю дом, но в доме не живу, вроде не холодно. Но реально нужно смотреть когда будем в нем жить. Надо будет еще тепловизором померить потери.
