1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот сдалась вам эта плотность. У ППС плотность какая? При том, что его теплотехнические характеристики вроде никто не оспаривает...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот и утепляйте свой дом "осенними куртками", только за чем это другим советовать..;)
    Вентиляция вздохнула и умерла...:aga:
    Рекуператор нам поможет в каждой комнате:no:
    Наступать на грабли, это любимое занятие для ...:mad::(
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну да, лучше притащить в дом материал, требующий для работы с ним спецодежду и респиратор, и всю жизнь дышать потом каменной или стеклянной пылью и фенольными испарениями (только не надо баек про абсолютную герметичность пароизоляции), чем "осенние куртки", которые на голое тело носить можно. Отличный выбор! :super:
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Кажется, я понял, к чему вы вентиляцию с рекуператором приплели. Вы надеетесь что ли, что минвата бОльшей плотности обладает и бОльшей теплоусвояемостью? Смешно! Теплоинерционность помещений нужно создавать кирпичными стенами (хотя бы внутренними) и бетонными перекрытиями, а не минватой 50-й плотности...
  5. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Я тоже из опасения продуваемости Шелтера утеплил мансарду минватой (парок). НО. Последний, внутренний слой у меня - 5 см. шелтера. Т. е. вот такой гибрид. Рассчитываю на то, что внутренний слой Шелтера, плотно прилегающий к пароку, будет ловить (в себя) мелкую пыль от минваты. Пыли опасаюсь, она есть. Фенолов не опасаюсь, после изучения этой темы, решил, что это все-таки страшилка. Ну, и, естественно, изнутри Шелтер будет закрыт хорошей пароизоляцией с тщательной проклейкой-промазкой всех швов и примыканий. Шелтер+пароизоляция - однозначно лучше защитит помещение от минватной пыли. Да еще и является доп. слоем хорошей теплоизоляции (защищенной минватой от продувания :)). 20150118_145225.jpg
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А то, что у вас минвата торчит отовсюду? Как вас Шелтер спасет?
  7. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    А как Вы думаете? ;) Я же просто фотографию промежуточного этапа здесь выложил, чтобы было хорошо видно и шелтер и вату. Естественно, в итоге вся вата будет изнутри тщательно закрыта шелтером и пароизоляцией.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Присмотрелся к вашей фотографии. Вы получается утеплили весь скат до конька и "холодный треугольник" у вас теплый? У меня просто в этом месте нет утеплителя. IMAG1464.jpg
  9. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    нет, я только участок ската, относящийся к мансарде и потолок мансарды утеплил. Треугольник (чердак) холодный.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Сегодня позвонили маркетеры из Весьмира с вопросом, "почему я купил Шелтер", исследуют рынок.
    Поскольку стоял в пробке, ответил, что по недоразумению и покупать больше не буду. Молчание, спросил, интересно почему? Девушка любезно согласилась выслушать, рассказал, сказала спасибо. :nono:
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    А что случилось? Что именно не понравилось?
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вы же постоянный читатель и писатель в этой теме, посмотрите мои сообщения. Ничего особо и не случилось, появились еще сомнения и в утеплительных способностях продукта, очень уж он продувается, ощущение что в нем есть конвекция с передачей тепла. Очень похоже, что гуляет теплый и холодный воздух между стенками по нему. Разбираюсь с итогом отопительного сезона по расходу газа. :faq:
    Кроме этого, о чем писал раньше, звукоизоляции нет никакой, горит прекрасно, отличный продукт.
  13. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    И не случится, не переживайте. Если, конечно, все правильно сделано.
    Будут факты (фотографии, замеры и т. п.) делитесь.
  14. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    *задумчиво* Так если Шелтер неплохо продувается потоками воздуха, так из него всю пыль и вытащит в комнату. Точнее - на границу слоя, прилегающего к пароизоляции. И если изоляция негерметична, то... Если же надеяться на то, что изоляция герметична, то смысл в Шелтере, можно было все минватой). Специалисты, как считаете, а если вместе с Шелтером для исключения продуваемости использовать Изолоны? Они тонкие, экологичные вроде, что-то немного плюсом утепляют. Без фольги, конечно.
    PS. сам в процессе выбора утеплителя чердачного перекрытия. Проблема в том, что некоторое время чердак будет холодным (пока сам дом доделываю, 2 этажа), затем превратится в жилую мансарду.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вместе с Шелтером, как и с любым другим ватным утеплителем, для исключения продуваемости нужно использовать ветрозащитную мембрану (Изоспан, Ютавек и т. д.). И не занимайтесь фантазированием и изобретательством - все уже давно изобретено и подробно расписано...
