1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    Вот спасибо, что упомянул про Лайттек, раньше про него не слышал и почти поехал покупать Шелтер, теперь поездка отменяется, изучаю Лайттек, по цене так очень интересно получается.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Кто нибудь пробывал более плотные продукты Лайттека или Шелтера на кровлю?
    Например: Лайттек АКУСТИК (20 кг.\м), Шелтер АКУСТИК или Шелтер ФАСАД (30кг.\м)
    Что можете сказать про эти продукты?
    Хочу скатную кровлю в срубе утеплить.
  3. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    Ценник у ЛАЙТТЕК дорос до ШЕЛТЕРа что неприятно удивило, так что беру шелтер, тем более представителя лайттек в регионе нет, а с учетом доставки выйдет еще дороже.
    ПС Цены которые мне назвали, при звонке на производство - лайттек 100 (в плитах) 720руб., лайттек 50 (в рулоне) 940руб.
  4. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Можно ведь вместо шелтера взять синтепон, он дешевле должен быть.
    Смущает смешная толщина шелтера 5 см, это не серьезно!
    Знают же что всем нужно 10-15 см, вот и надо такой выпускать. Чего людей смешить зря...
  5. SergeyVL85
    SergeyVL85
    SergeyVL85
    На сколько знаю, оборудование не позволяет.
    У льняных утеплителей, например, при толщине мата 10см. начинает плавать размер. А 5см. практически всегда идеальный.
    Проблемы то нет, 2-3-4-5 слоев делается, это не стекловата, от зуда не умрете)
  6. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Цена рулона только умножится в 2-5 раз, а больше проблем нет. Рекламный развод покупателей на лицо. Сразу отталкивает! Для себя выберу дешевый синтепон или холлофайбер напрямую.
    Как будет выглядеть пирог стены из шелтера для каркасного дома зимнего проживания ? (толщину шелтера укажите)
  7. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Так можно сказать и про то, что два литра молока в два раза дороже 1 литра молока, а 5 литров в пять раз дороже. Подлые коровы нас разводят!
    Для зимнего проживания толщина та же, что и у минваты. От 150мм.
    Изнутри - пароизоляционная пленка с проклейкой швов.
    Снаружи - ветрозащитная мембрана с проклейкой швов.
    Вместо мембраны лучше использовать плитные паропроницаемыве материалы типа МДВП Isoplaat и Steico.
  8. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Спасибо за ответ, но не понятно дальше отделка каркасного дома изнутри и снаружи. OSB, доски или вагонка ?
    Развод тут есть и молоко тут не при чем. Потомучто когда указана цена литра молока, человек может купить именно литр и будет доволен!
    Шелтер же 5 см вообще бесполезен и его покупать бесмыслленно в одну толщину. Но главное клиента уже заманили и он скрежета зубами все таки раскошеливается в итоге...
  9. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Ну так 5 см не только шелт продаётся. Как раз для того чтобы не в одну толщину, а перекрывать стыки от "мостиков" холода.
  10. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    снаружи - вент-зазор 25-50мм, и на него - сайдинг и ему подобное.
    изнутри - на пароизоляцию можно плиты гринборд, гипс, мдвп, вагонку, почти все что угодно.
  11. Romaman
    Romaman
    Romaman
    Господа, прошу сильно не возмущаться, но осилить всю тему очень сложно. Пробежался немного и чтобы систематизировать полученные знания, хочу попросить совета по конкретному вопросу. Имеется мансарда, с двух сторон обитая вагонкой. Предполагается проживание там осенью-весной с наездами зимой по выходным. Изначально по стенам и потолку был следующий пирог: внешняя доска, изоспан А, утеплитель урса 100 мм, пароизоляция изоспан, внутренняя обшивка. Хочу заменить опротивевшую урсу, не особо подходящую для жилого помещения, на полиэфирный утеплитель. Пока планирую Шелтер 150 мм. А теперь внимание, вопросы!
    1. Посоветуйте правильный пирог для стен и потолка, желательно с конкретными марками и индексами пленок. Как уточнение, если это имеет значение: в будущем планируется обернуть все сайдингом (вент.фасад).
    2. Также хотелось бы понять, есть ли смысл брать Шелтер Премиум, а не, например, Мастер. Или вообще переключиться на другой вариант, тот же ЛайтТек?
    3. Уяснил из темы, что главный недостаток шелтера - продуваемость. Как и чем крепить-заклеивать ветрозащитную мембрану, чтобы минимизировать проблему?
    Приветствуются ответы спецов, продвигающих Шелтер, но буду благодарен и за советы незаинтересованных лиц:)
  12. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Мне нравится шелтер по рекламе. Но я ни как не могу признать его никуда не годную толщину 5 см.
  13. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Уважаемый @Romaman, на последней странице почти все написано) если попробовать собрать в кучу, ну и дополнить, то получится:
    Изнутри по каркасу- пароизоляционная пленка с проклейкой швов.
    Вместо мембраны (ветрозащитной), лучше использовать плитные паропроницаемыве материалы типа МДВП Isoplaat и Steico.
    Подробно:
    снаружи
    на на стойки каркаса тянем мембрану (Изоспан АМ и ей подобные - общее название супердиффузорные мембраны из приличных, но сейчас неприлично дорогих) - Proclima, Tyvek, JUTA, Eltete) - вент-зазор 25-50мм (это рейка или брусок прибивается через эту мембрану или МДВП к вашему каркасу), и на него - сайдинг, имитацию, или что-то другое.
    изнутри - на каркас тянем пароизоляцию (Изоспан B, С или D с проклейкой двухсторонним скотчем типа Изоспан SL, KL, KL+ и им подобных у других производителей, каких писал выше) можно под нее использовать плиты гринборд, гипс, мдвп,
    Еще уточню, зачем плиты - Долговечнее, теплее, тише и естественно дороже.
    Допускается вместо пароизоляционных пленок использовать плиты OSB, фанеру с обязательной герметизацией швов.
    вот пример расчета утепления и точки росы, с незапечатанной стеной снаружи. Взамен Шелтера здесь взял льняной утеплитель ввиду отсутствия полиэфира в списке материалов.
    Или вот готовое решение от производителя, очень наглядная картинка по слоям.
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Что значит никуда не годную? Это самая распространенная толщина утеплителя
    Делать 10 и 15см такого утеплителя надо еще суметь. Я вам уже писал про сложности производства.
    Нигде не написано, что 5см хватит для утепления дома постоянного проживания, если вы про это возмущаетесь.
    Для справки, толщина утеплителя 5см - это та толщина, которая присутствует у всех производителей! Не только полиэфира, но и у стекловаты, базальта, пенопласта, льна, список можно продолжить.
    Так же, его теплоизоляционные свойства равны минватным, они греют "одинаково", только весят и продуваются по разному. Или вы про базальт тоже возмущаетесь, почему они делают его толщиной 5см?
    Да, возможно вы не знали.
    у Шелтера есть утеплитель толщиной 2,5см... это тот же Стандарт см плотностью 10кг/м3
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    «Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать шелтер» :aga:
