1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    :)], правда это скорее к стекловате относится)
  2. Romaman
    Romaman
    Romaman
    SergeyVL, спасибо за подробный ответ. А что касается стен мансарды, которые расположены со стороны ската кровли. Я предполагаю там следующий пирог: внутренняя обшивка вагонкой, пароизоляционная мембрана, затем 150 мм шелтера, затем ветрозащитная пленка и... все? Далее идет около метра чердачного помещения (которое никак не используется) и собственно кровля. Или в данном случае надо как-то изменить схему утепления?
    Еще вопрос - стоит ли все-таки премиум своих денег? Что если в 150 мм слое один-внешний-будет премиумом, остальные - стандартом? Есть в этом практический смысл?
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Оптимально будет 150мм ШЭС Стандарт и вместо наружной ветрозащитной пленки - МДВП ветрозащитный 12мм.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @SergeyVL, можно вопрос?
    Кровля мансардная, стропила высотой 200 мм, по ним сплошной настил из доски 30x150.
    Между досками 6мм. зазор. По сплошному настилу диффузионная мембрана DELTA FOXX PLUS.
    Получается как бы непродуваемо вроде, но с торцов кровли по 6мм. щелям возможно продувание.
    Что посоветуете?
  5. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    мембрану подвернуть на торцы нет возможности?
  6. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Обязательно будет продувать. Вот у меня тоже продувало так же с торцов кровли :-(Навернуть мембрану на торец возможности нет. Думаю разобрать обшивку из софитов по торцу и запенить к хренам торцевые щели.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нет.
    Шелтер любой плотности продуваемый или 20..30 кг\куб не продувается?
  8. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Чем выше плотность, тем меньше продуваемость.
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Так получилось, что холлофайбер как утеплитель испытывал на себе. Заночевал в ноябре в летнем домике и никак не мог согреться под одеялом, пока не натянул сверху второй пододеяльник... Было достаточно времени и причин поразмышлять на тему шелтеров и прочих производных синтепона для утепления части ската крыши.
    В идеале ШЕС должен находиться в замкнутом пространстве, но как это сделать имея реальную крышу, когда доступ есть только с чердака. Напрашивается два пути: делать ветрозащиту каждого отдельного объема между парой стропил или "упаковывать " куски утеплителя перед укладкой. Плюс никакая звукоизоляция... Вопросов много, готовых решений нет. Что скажут практики?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Выход один, брат фасадный и использовать на кровле. Возможно продувать не будет.
    Но это совсем другие деньги.
  11. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Андрей, это не выход, он тоже будет продуваться, только чуть меньше. Проблему как таковую фасадный шэс не решит.
    Необходима именно ветрозащита в том или ином виде. Мембрана или МДВП между стропил с герметизацией стыков.
  12. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Посмотрел сертификат на Шелтер, так там то же самое, что и в вате, формальдегид 0,01 (выше нормы, норма 0,013), фталаты, стирол...
    Как он может называться "ЭКО"?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да ладно? серьезно?
    а я собрался его уже покупать...
  14. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Вот ссылка на сертификат Шелтера:
    http://www.ses.wesmir.com/products/certs.php
    Вот на вату (для сравнения, см. вложения).
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А что скажут производители "первого безопасного утеплителя для дома" с формальдегидом и стиролом в составе?
