1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Уже надоело искать утеплитель, везде маркетинг, а сертификаты говорят об обратном.
    Может опилками утеплить лоджию? :)
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Смотрим внимательней.
    В гигиеническом сертификате Шелтера, который лежит по ссылке, написано: "стирол - менее 0,0001 мг/м3, формальдегид - менее 0,0001 мг/м3".
    У Кнауфа - 0,003, то есть в 30 раз больше.
  3. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Почему в обоих документах по разному написано?
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Зависит от ваших приоритетов. Если важны цены, то можно и опилками, и стекловатой. В вопросе удобства работы с Шелтером вообще мало что сравнится.
  5. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Уважаемый, Игорь
    я "дико извиняюсь" ...
    но 0,01 - это меньше чем 0,013
  6. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Важно: цена, экологичность.
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Извините, я не понял в каких по разному.
  8. id1588942
    id1588942
    id1588942
    В экспертном заключении 0,0001, в протоколе токсикологических испытаний 0,01.
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Есть старая шутка, что любую работу можно выполнить дешево, качественно, быстро. Но можно выбрать только два пункта из трех.
  10. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    можете и опилками, почему бы и нет, тоже утеплитель)
    Из отходов деревообработки (пилорамы) найти, только обязательно сухие засыпать и трамбовать надо.
    или такой готовый вариант от Steico.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Потому что в протоколе токсикологических испытаний выделения при термической деструкции, т. е. при горении...
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    В токсикологии исследуют продукты горения. При полном сгорании происходит распад вещества на многие составляющие.
    Несмотря на "пугающую" вас цифру 0,01 материал признан малотоксичным и малоопасным.
  13. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Скажите, пожалуйста, на лоджии квартиры, при устройстве пола на лагах и утеплении Шелтером, нужна пароизоляция (пленка, изофол)?
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Зависит общей конструкции пирога. Я делал у себя с инфракрасным полом под ламинатом, раскатывал обычную полиэтиленовую пленку и дополнительную пароизоляцию не ставил.
  15. id1588942
    id1588942
    id1588942
    То же планирую, инфрокрасный теплый пол (маты).
    "Пирог" мой таков: бетонное перекрытие - (пароизоляция?) - лаги - утеплитель - (пароизоляция?) - фанера 12мм. - теплый пол (маты) - ламинат.
    Пленку на бетонное перекрытие или после лаг стелили?
