1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    После лаг конечно. Пирог такой: гидроизоляция - утеплитель между лагами - фанера - пленка - ИК пол -пленка - ламинат.
  2. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    в классическом исполнении да, нужна пароизоляция "сверху" шелтера на лагах.
    И вопрос что у вас под лагами?
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    а какой у вас шаг лаг? фанера не ли тонковата будет 12мм?
  4. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Бетонное перекрытие.
  5. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Шаг 60 см.
  6. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Бетонное перекрытие - пароизоляцию на него надо тоже тогда
    .Шаг 60 см. - 12мм фанеры мало, 15-20мм надо бы
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Фанера 12 мм тонкая, пол прогибаться будет. на балконе тоже когда пол утеплял купил фанеру 15 мм, при шаге лаг 600 мм, фанера прогибалась, хотя у меня вес не большой. пришлось сделать шаг около 400 мм. если фанеру еще не купили, то возьмите 20 мм.
  8. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Подскажите, как крепить Шелтер, грибами или на клей (как лучше)?
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    На пол? Между лагами? Не нужно его крепить, просто укладываете в распор.
  10. teamur
    teamur
    teamur
    Просьба помочь :)
    мне забыли сделать вентзазор в стенах каркасника :(
    хочу сейчас изнутри иммитации бруса набить рейки (50 или 30мм), натянуть изоспан АС, и уложить 100мм шелтера
    как у него с монтажем ? хватит ли 100мм шелтера для стен ?
    Спасибо!
  11. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Потолок, стены.
    Сверху будет каркас из рейки, на рейку ГКЛВ.
  12. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Кто нибудь пробовал заменить "Шелтер" на обычный синтепон, это ведь тоже самое, но дешевле?
    Известно, какая плотность у шелтера?
    Синтепон нашел 300 гр./м2.
  13. Джулия-хозяйка
    Джулия-хозяйка
    Джулия-хозяйка
    Серпухов
    SergeyVL,
    А вы нули после запятой считали?
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    считал, давайте вместе посчитаем)
  15. teamur
    teamur
    teamur
    @SergeyVL, как вы считаете, есть ли смысл для стен каркасного дома заменить Изовол на ШелтерСтандарт ?
