1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    уточните, какую цель преследуете? Какой пирог стен у вас?
  2. teamur
    teamur
    teamur
    строители НЕ сделали вентилируемый зазор между фасадом (иммитация бруса) и ветровлагозащитой.
    поэтому сейчас набивают с внутренней стороны фасада рейки 25мм и по ним снова натягивают ветровлагозащиту. Таким образом получится зазор, но НЕ вентилируемый (между фасадом и ветровлагозащитой). Потом идет утеплитель, изоспан В, вагонка
    По причине отстутствия вент. зазора, повышается опасность намокания утеплителя, в связи с чем задумался о Шелтере
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    фантазии не хватает представить :)
    Если за намокание боитесь, тогда стоит.
    Не забудьте про проклейку швов Изоспан В двухсторонним скотчем
  4. Данннил
    Данннил
    Данннил
    Челябинск
    Не знаю как в шелтере, а я как уже писал ранее утеплил синтепоном 300 плотность. Мы его делаем сами на производстве и ни кокого там формальдегида нет
  5. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    :super:
  6. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Как-то к потолку и стенам можно приклеить шелтер или только "грибами"?
  7. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @igor4,
    может лучше степлером (если к дереву), чем клеить?
  8. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Мне нужно к бетону как-то приклеить) Может есть альтернатива пласт. "грибкам"?
    Вот потолок с обрешоткой под ГКЛВ.
    P. s. Думал все запенить проф. монтажной пеной, но что-то пены много стало уходить)
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Брал на утепление перекрытия между 2 этажом и холодным чердаком, затянул вопрос с пароизоляцией, ремонт делали зимой, было много и штукатурки и наливных полов, т. е. оч много воды, в результате на чердаке вода аж капала с балок и они все почернели чуть ли не мхом поросли, если бы был любой другой утеплитель, то я бы попал на хорошие деньги, т. к. слой в 20 см обошелся мне около 40 тыс, а так в утеплителе плесени нет вообще, он очень быстро просох и отлично себя чувстует, но решил еще 10 см накатать сверху
  10. изолюкс
    изолюкс
    изолюкс
  11. id1588942
    id1588942
    id1588942
    А эконом вариант существует? К примеру, жидкие гвозди, та же монтажная пена, как клей?
  12. изолюкс
    изолюкс
    изолюкс
    Тогда только грибами.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Грибами не вариант, наматывается на сверло. Крепите степлером, поверх пароизоляцию, дополнительно провисы прижать рейкой зазором под ГКЛВ.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Уже сделали?
    Если - нет,
    то вот мой вариант
    - срезаете лишнюю монтажную пену, что бы не мешалась.
    - "пристреливаете" куски Шелтера по краям к деревянным брускам
    - снизу поджимаете потолком
    (сам так делал - где-то в начале этой темы должны быть снимки)
    Если хотите посерьезней - подожмите снизу пароизоляцией, чтобы было поменьше росы на бетонном перекрытии
  15. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Кто-то может что-то сказать по использование Шелтер ЭкоСтрой в зашивке гипскартонового потолка с т. з. шумоизоляции и соместимости со спотами? Галогенки греются неслабо, как они совмещаются с Шелтером?
