1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. COBOK
    COBOK
    COBOK
    ИМХО, месяца испытаний мало. У меня тоже между стропилами в отдельных местах месяц на скобках висели куски по 4+ метра.
    Но он должен висеть десятилетия. Я боюсь, что он может со временем при достаточно тяжелом вертикальном куске потихоньку начать со скобок отрываться. Может быть, я не прав. Но производитель рекомендует использовать дополнительные поддерживающие крепления, стоимость их копеечная, установить их элементарно, и я не вижу разумных причин не сделать этого.
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Он висел месяц под нагрузкой, в дверной проем постоянно входили-выходили, там бригада строителей работала.
    А внутри конструкции нагрузок нет, будет висеть десятилетиями, некуда не денется. Тем более, что он не должен висеть, а должен стоять враспор.
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Не так велика цена вопроса, чтобы подстраховаться, если действительно волнуетесь насчет этого. Мы делали без степлера и креплений.
    Куда важнее сделать грамотную паро- влагоизоляцию, иначе и толку не будет и со степлером, и с доп. креплениями, хоть с клеем).
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как же не имеет значения нет рекламы да и в магазинах особо нет - я вообще только здесь и то совершенно случайно тут на него на ткнулся :um:.
  5. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Хотим дом снаружи утеплить материалом Шелтер Экострой. Может быть кто подскажет надо ли делать двойную пароизоляцию (пароизоляция, шелтер, пароизоляция) или достаточно только одной?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утеплитель в вертикальных стенах как правило применяют большой плотности, 50 кг на м3 это самый мизер, лучше порядка 75кг.
    Есть уже отработанные десятилетиями проверенные фасадные утеплители, вот их используйте...
    А что у Вас за дом (стены из чего)?
  7. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Пароизоляцию в Вашем случае нельзя использовать. Утепляйте по схеме - утеплитель-ветрозащита-вентзазор-обшивка.
    Учтите, что для Шелтера нет пока данных по усадке в случае вертикального утепления, а вентфасад - довольно тяжелый режим для утеплителя. Если рискнете, то по-максимуму примените противоусадочные меры.
  8. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Если мы говорим про вент фасад малоэтажного дома, то там можно применять минвату даже 35 плотности. Шелтер Стандарт никуда не проседает, стоит отлично.
    С высотными зданиями технология совсем другая и там да, скорее 75, чем 50.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько он стоит...
    Длительного опыта его реального использования нет!
    Ждем, когда автор опишет свой дом...
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да сколько угодно стоит. Если простоял неделю, то простоит и 50 лет минимум. Там нет клея, в принципе, соответственно со временем ничего не испаряется и не разрушается, и водой не вымывается. А само волокно тоже никаким воздействиям не подвержено: не гниет, не боится ультрафиолета, на морозе не дубеет.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мягко говоря, весьма спорное утверждение.
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да не спорное, проверено уже. В не нагружаемых конструкциях, никакого воздействия, которое может как-то повлиять на Шелтер нет.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы можете представить результаты лабороторный исследований?
    Или Вы об "опыте использования"? Сколько тому шелтеру лет?
    Бай зе вей, Ваше заявление о том, что на морозе не дубеет возможно верное, но мало имеющее отношение к делу. Это не покрышки, дубение которых чревато аварийными ситуациями.
    Материал от воздействия холодных температур способен менять свою структуру, склонен к потере прочности. И матерал, из которого сделан шелтер, такую склонность имеет.
    Это не какая-то особенность именно этого материала, но факт остается фактом - улыбают рассказы о креплении сего материала на весу степлером.
    Да те же скобы, даже с оцинковкой, долго не живут.
    И материал, свободно подвешенный, со временем будет зиять дырами в контуре теплозащиты.
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Известен химический состав материала, известны его физико-механические свойства, есть ТУ, сертификаты и результаты испытаний. У нас в стране ему лет не много, но в Европе такие материалы существуют уже давно.
    Это не так, по крайней мере, до -50 никаких изменений не происходит.
    А где в конструкции дома должен стоять утеплитель в подвешенном состоянии? Я что-то не знаю таких элементов.
    Речь шла о способах крепления материала, они точно такие-же как у любой минеральной ваты, а также возможно крепление степлером. Никто не говорит, что производитель рекомендует вешать весь утеплитель на скобах.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имелись ввиду испытания на долговечность. ТУ такие испытания не предусматривают.
    Вы опять пытаетесь одно подменить другим.
    Неправда Ваша.
    Утеплитель такой плотности фактически находится в подвешенном состоянии.
    Я уже объяснял, почему такой способ крепления невозможен, если его собираются эксплуатировать сравнительно длительное время.
    Производитель, мягко говоря, лукавит.
