1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
      Представитель компании
    Будет очень интересно взглянуть на замеры. Поделитесь, пожалуйста, результатами или выводами. Спасибо.
  2. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Собираюсь укладывать в несколько каркасных перегородок.
    Расстояние в чистоте +-565 мм. Вопрос к практикам: Рулон Шелтер Стандарт пополам резать? Т. е.
    нормально ли встанет 600 мм в 560-570, или лучше сразу подрезать?
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Однозначно резать не надо! Должен встать отлично.
  4. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    плохо встанет
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Мнения разделились... Ладно, бум пробовать...
  6. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Резать надо в размер, иначе встанет плохо, горбом получиться, будет выпирать, а это не есть хорошо.
  7. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Коллеги, прошу совета
    Всё ещё мечусь с принятием решения по межвенцовому утеплению.
    Исходник: брус 150х150 ("зимний" лес).
    Конопатить не хочу.
    Буду обшивать либо тёсом либо вагонкой.
    Что лучше подойдет под мои условия: шелтер или политерм?
    Какой плотности?
  8. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
    ещё варианты рассмотрите
  9. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Если холлофайбер, термоджут и т. п., то нет
  10. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
    Чем такой выбор обусловлен? "шелтер или политерм"
  11. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Белый цвет не люблю ;)
  12. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, скажите, а холлофайбер от шелтера чем отличается?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Насчёт продуваемости, температура была -20 с ветром, все отлично, тепло держит. Свой пирог описывал раньше (4слоя Шелтера), главное не жалеть плёнку ветроизоляции на каждый слой, все фиксировать скобами, а внутри на последний слой несколько пленок пароизоляции. Последний слой делал так: пароизоляция, ДВП 3мм и ещё два слоя пароизоляции. Пленка пароизоляции достатачно много пропускает влаги, с учетом неправельного монтажа пленки (только нахлест и местами были разрывы), по этому пришлось применить несколько слоёв. Поверх всего рейка 10мм и вагона. ДВП и вагона хорошо гасят звук, в общем я доволен.
    Делать очень долго, одних скоб ушло порядка 100 тысяч, это на 200м 2 стен и потолок в 4 слоя шелтера+ плёнки.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    фотки есть?
    что за материал использовали?
    какой плотности?
    вветроизоляцию для каждого слоя делали?
