1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    зря Вы ДВП с обоих сторон в пленку упаковали...
    сырость, гниль, чернота и т. д. обеспечены со временем
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Производители плёнок хлопают в ладоши.
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    кто вам посоветовал такую технологию?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Расчёт делал на сайте Теплорасчёт.рф. Технология как-то сама получилась :) когда строители делали каркас, все обтянули пленкой ветроизоляции, поверх плёнки каркас был обшит доской 25 мм десяткой через 10 см, для проветривания каркаса и жесткости конструкции. Строители это делали без меня и естественно накосячиль. Было принято решение через слой шелтера-стандарт пустить ещё плёнку и все простеплерить. Степлерил так же весь шелтер по периметру через 10-15см. Для того что бы исключить щели и не плотное прижимание утеплителя и плёнки. Если будут щели, то холодный воздух будет глубоко проникать в утеплитель и соответственно будет выпадать влага и будут теплопотери. Если каждый слой будет разделен пленкой ветроизоляции и не будет щелей- так будет достигнута максимальная теплоизоляция, так как воздух не сможет проникать в соседний слой.
    Далее уложил два слоя шелтера (желательно было бы в каждый слой ложить плёнку ветроизоляции), поверх пароизоляцию (тут тоже нужно было положить ветроизоляцию вместо пароизоляции), доска в каркасе 50х150. Горизонтально положил брус 50х50 через 57см, все заполнил утеплителем поверх ещё плёнку пароизоляции-это по расчетам с сайта Теплорасчет. Потом арголит -ДВП и что бы запереть запах от него и понизить паропоницаемость пустил плёнку пароизоляции (желательно перенести плёнку пароизоляции из под бруса 50х50 сюда вторым слоем). Далее десятка рейка по брусу 50х50 и вагонка. Это мой пирог, который сделал. Мокнуть арголит не будет, опять же по расчетам и на практике, так как основная теплоизоляция лежит на шелтере.
    Плотность Шелтера-стандарт невысокая, брал из за цены, продуваемость хорошая, по этому, по своему опыту рекомендую такую технологию. Фото ранее выкладывал, сейчас все стены уже собраны.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По другому ни как, производители пленок делают г...но + кривые руки строителей. Чтобы добится приемлемого результата, приходится пускает несколько слоёв плёнки.Иначе в конструкции будет вода. Плёнку брал не дорогую по 1,1 т. р., это ещё пару лет назад.
    На 200м2 дополнительно пришлось купить 10 рулонов ветроизоляции и 6 рулонов пароизоляции. Это на порядок дешевле всего утеплителя, зато решает все проблемы и получаем высокое качество утепления.
    Теперь уже можно пинать и шутить, но я уже построил и доволен результатом :-р
  6. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Подскажите, кто утеплялся Шелтер Фасад. Нужен объемный утеплитель который обладает упругостью как базальтовая вата, так как нужно утеплить пространство над кирпичным фронтоном. Или пойдет обычный Шелтер Стандарт?
  7. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Доброго дня! У меня вопрос, ответа на который нигде не встретила: как вы относитесь к склеиванию пленок скотчем? Пройдет время, ни один десяток лет, надеюсь дома наши простоят, а где же взять такой скотч, который от времени не потерял бы свои свойства? В холоде зимой, в тепле летом ,(а то и в жаре), под крышей- то огого температурка поднимется когда на улице за 30, какой волшебный скотч не отклеится от пленки ветрозащитной? ну или любой другой мембраны?
  8. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Соединительная лента Delta-Multi Band например.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Хочу поделиться мыслями. Хочу утеплить мансарду сруба Шелтером (Холлофайбером).
    Как видно из фото стропила лежат на слегах. По три слеги в каждой комнате.
    Качественно пароизолировать утеплитель в данном случае я считаю будет невозможно либо весьма затруднительно. В связи с этим вопрос как Шелтер будет вести себя при отсутствии снизу пароизоляции и с качественной диффузионной мембраной сверху?
    Мои мысли таковы. При большой разнице температур (внутренней и наружной) пар будет превращаться в иней в верхних слоях утеплителя. И когда наружный воздух будет больше нуля град. иней этот благополучно будет таять, а так как синтепоновые утеплители вообще не впитывают влагу то капельки воды будут беспрепятственно проходить сквозь него. Вообщем дождик пойдет)
    Прошу комментарии по данному вопросу.
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Почти все утеплители, кроме пенопласта и ему подобные, продуваются и им требуется ветрозащита. А вот то, что от стекловаты типа урса или от минеральных плит типа каменная вата возникают онкологические заболевания (микропыль от таких утеплителей проходит через микроскопические щели) - забыли или специально замяли ? В Москве уже улицы (что при Лужкове ремонтировались) имеют детскую онкологию. Если такие утеплители типа: флаксан лён, шелтер, экотеплин защитить от ветра (от плёнок до фиброплит) дом будет очень тёплый. Кстати: деревянные бревенчатые дома с плохой межвенцовой прокладкой или тронутые жуком - очень сильно продуваются и в них холодно. Но всё это я написал не для спора - не всё хорошо, что хорошо рекламируют. Я свой каркасник утеплял пенопластом без плёнок .
  11. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    И как в нем дышится летом?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Без пленок у вас будет вода в Шелтере (утеплитель). Между утеплителем и крышей должен быть вентзазор, иначе вода будет даже с плёнками. У вас дом из дерева и он дышит. По этому, можно в качестве плёнки -пароизоляции пустить полетилен (это только изнутри) или алюминиевую фальгу. В остальных слоях ветроизоляцию. Чтобы все держалась, между бревнами пустить брус через 58см 5х15см и потом снизу брус 5х5см- это все 4 слоя утеплителя. Нижний брус будет параллельно бревнам и выравнит потолок и утеплитель все укроет в один слой.
    Крепить пленку только степлером через 10-15 см к бруса в нахлест и утеплитель к бруса по периметру. Скотч отлипает. Возни много, если вы хотите качества, то подругому ни как, иначе вода в утеплитель.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Сейчас заказали из США пробную партию ихнего конструкционного скотча которым они клеют все пленки. По результатам отпишусь. Но ИМХО там не тут. Там за брак могут жестко наказать.
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    изолировать можете так например:
    подшить стропила фанерой, герметиком (пеной) проклеить швы и будет вам счастье ;-)
  15. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Во дела. ... чем больше читаю, тем больше прихожу к пониманию, что не поняла ни че го! Для умных людей видимо советы. что делать другим?
    ну хоть бы кто по пунктам написал как правильно укладывать слои. !
    Пленки, пароизоляции... мембраны...как я всего этого боюсь. ну совсем не хочу ни каких пленок в доме...неужели теплопотери можно уменьшить только за счет наличия пластиков?
    Строили же раньше без пленок. Все сухенькое стоит по 100 лет. Лаги, стропила, балки - все звенит в старом доме, построенном 60 лет назад.
