1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    Осилил всего 10 страниц, дальше нет сил.\
    Выводы из прочитанного:
    Требования к утеплителю в данной ветке:
    1. Экологичность
    2. Отсутствие несвязанных частиц в утеплителе
    3. Долговечность
    4. Паропроницаемость
    5. Гиппоалергенность
    6. Отсутствие вредных испарений, излучений и всего подобного
    7. Легкость материала
    8. Простота монтажа
    9. Доступность
    10. Инновационность
    11. Эластичность
    12. Гидрофобность
    13. Утепляющие свойтсва
    И пришел к выводу, что единственный материал который отвечает данным требования является обычный такой Флис.
    1. Экологически чистый материал основой которого является Полиэфирное волокно.
    Полиэфирное волокно — синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных. Достоинства — незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям; недостатки — трудность крашения, сильная электризуемость, жесткость — устраняется химическим модифицированием.
    2. Однородный материал формируемый из полотна как правило иглобробивным способом. Т. е. говоря русским языком - обычное тканное полотно распушают.
    3. Не подвержен биологическому разрушению, стойкость к органическим растворителям.
    4. Имеет хорошие дышащие свойства и даже в намокшем состоянии сохраняет теплоизолирующие свойства
    5. Гиппоалергенен. Думаю, что всем у кого есть дети, есть и детская одежда из флиса, ну на крайняк плед.
    6. Ничего не испаряет и не излучает. Ни колется, ни крошиться и т. д.
    7. Очень легкий материал примерно 300 грамм/куб. м. при толщине 50 мм.
    8. Монтаж обычным строительным стиплером к деревянной обрешеке. Режется обычными бытовыми ножницами.
    9. Достаточно распространен. Можно использовать даже флисовые пледы, на крайняк не нужную старую одежду предварительно сшив в полотно на обычной швейной машинке.
    10. В строительстве никогда не применялся, инновационность в данной отрасли гарантирована.
    11. Является эластичным материалом.
    12. Является гидрофобным материалом, т. е. не проводит влагу (отталкивает).
    13. Отличный утеплитель. Не зря из него делают термобелье. Да и теплота флисового пледа думаю всем знакома. А уж если вы своего ребеночка одеваете в флисовую одежду зимой, то и в Вашем доме утепленным этим материалом будет тепло.
    Как использовать?
    Да очень просто. Покупаем самый плотный флис 600 г/км.м. его толщина примерно 2 см. В любой пошивочной мастерской просим нарезать на нужный размер и сшить в маты 40-50 мм. Дальше необходимо пристеплерить в деревяшкам на стойках. Ну и не забываем про ветрограничевающую пленочку. Остальные пленочки тут просто не нужны. Влаги материал не боится и работает даже в мокром состоянии.
  2. wagaz
    wagaz
    wagaz
    Да только цена будет космос! выложите цену на 600гр\м пусть все посмеются...
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Сколько букв :)
    Если герметично закроете его в полиэтилен то счастья вам будет больше. Без полиэтилена ничего работать не будет.
  4. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    Нет! Полиэтилен ни в коем случае! Вы что, это не экологично! А вот защитная пленочка не помешает. Главное ее скотчем скреплять и пристеплерить к деревяшечкам. Но использовать необходимо только экологически чистые скобочки.
  5. SergeyVL85
    SergeyVL85
    SergeyVL85
    без полиэтилена есть крафб-бумага https://ret-online.ru/item/31-paroizolyacionnaya-kraft-bumaga-elt-kraft-vcl-c-armiruyushhejj-setkojj, как раз для экологичных утеплителей.
  6. SergeyVL85
    SergeyVL85
    SergeyVL85
    Цена на утеплитель плотностью 500гр., например ШелтерСтандарт толщиной 5см - 119 руб/м2
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Да вы что ! Не экологично :)
    А экологично строить без мозга в голове...
    Особенно понравилось про экологически чистые скобочки.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Взял образцы Шелтера и Холлофайбера.
    Заявляю, что Шелтер по качеству даже близко с Холлофайберу не подбирается.
    Холлофайбер однородный, плотный, эластичный. Волокна длинные, переплетены, не ломаются и не осыпаются. Шелтел же напоминает гормошку, эластичности ноль, сыпится, ...унылое Г. одним словом.
    Мне было бы стыдно продавать такой материал.
  9. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Андpей, какой шелтер и холлофайбер брали для сравнения?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Брал всю линейку продукции и Шелтера и Холлофайбера
  11. wagaz
    wagaz
    wagaz
    я имел ввиду флис.
  12. DrLeon
    DrLeon
    DrLeon
    Добрый день!
    Подскажите где можно найти сертификаты соответствия "пожарников" на материалы Холлофайбер, Шелтер, и Влад эк.
    Интересует конкретно (а не в общих фразах типа все нормально малогорюч, нетоксичен и т. п.):
    например Шелтер - слабо горючий (Г1), умеренно воспламеняемый (В2),с умеренной дымообразующей способностью (Д2), но по токсичности продуктов горения - высоко опасный (Т3).
    Где можно увидеть протоколы испытаний, подтверждающих декларации
  13. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    Т. е. предложение брать одеяла и крепить все это к деревяшеккам закрывая пленочками Вас не смутило? :)]
  14. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    Насколько я понимаю Вы занимаетесь продажей Холофайбера. И Вам не стыдно продавать его доверчивым строителям?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я не занимаюсь продажей Холлофайбера, а как вариант рассматриваю данный материал для утепления мансардного этажа в бревенчатом доме.
