1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    Андрей, улыбнула Ваша критика в адрес полиэфирных утеплителей. Судя по всему Вы не имеете представления о свойствах полиэфирных волокон, которые не сохнут и не меняют структуру как Вы написали (почитайте литературу) и полиэтилентерефталат я бы не стал называть пластиком. О какой ломкости может идти речь, если одно из важных характеристик полиэфирных волокон является высокая прочность, упругость?
    Аккуратно шепнули? =) Вы определяете ломкость и плотность по 1 образцу?
    Вы пишите, что остановились на взморнике и льне скреплённым лавсаном, в курсе, что лавсан - это полиэфирное волокно, которое Вы сами же опустили?
    Так что ДРУГ, думаю вы вообще ничего не знаете, о чем пишите.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Беда...почитав тему...вынул мозг, кинул в морозилку, и засунул назад...
    Почитав все мнения выходит, что совет про Вакуум самый адекватный...
    Теперь по делу...пытаюсь строить экологичный дом в реалиях современной экономики, поэтому первый этаж где помещения с малым временем нахождения (кухня туалет гостиная) утеплил Парок Экстра, вез из Польши...
    Утеплитель очень качественный, да чешется когда укладывал руками голыми и без маски, пару раз чихнул, утеплил 70 м. кв. 150 толщина...
    Второй этаж мансарду планирую утеплять только эко утеплитель, и вот именно теперь мучаюсь с вопросом ЧТО взять для пола (перекрытие между 1 и 2 этажом) ?
    Для стен купил Экотеплин и Термолен:
    Экотеплин - в воде реально превращается в кашу, геометрические размеры очень ровные и хорошо сидит в стене. (отказался от него, так как дом дышит через Кравт VCL - утеплитель - Стейко 24мм, поэтому будут пары и он превратиться в кашу)
    Термолен - по сравнению с Пароком просто счастье для рук и тела :) геометрические размеры просто ужас...нарезан как будто вручную... но зато держит форму и не боится воды, хорошо укладывается и Ужасно режется...
    То есть стены и крышу мансарды буду скорее всего брать Термолен,
    А вот с полом это засада, в принципе в Америке (писалось ранее) перекрытие не утепляют...но это же будет ужасный барабан ... вот не знаю как быть...думаю в сторону Холофайбера или Шелтера...
    Кто что скажет... ?
    Про возгорание...
    У меня вопрос к тем кто этим заморачивается - а вы что стены ничем не зашиваете?
    Если будете говорить про электрику - то отправляю к ПУЭ, а так же Чернобророву, прокладывайте в МР-е и считайте правильно защиту а самое главное НЕ экономьте на автоматах и кабеле и все у вас будет ОК! ;-)
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Когда? Вот чуть выше мне писали, что он снят с производства. Так и не ответили почему. Наверное из-за этого
    Я тоже о перекрытиях пола задумалась. В парной и моечной утепление нужно и фольгу, а вот в КО зачем? Тем более я хочу сделать там потолок НАД балками. Чтобы уровень пола на втором этаже получился один, в КО не смогу ничего положить. а что если пенофол, который кладут под теплые полы?
    не экологично конечно. Есть еще подложка под ламинат изоплаат (укладывала в квартире сама - обчесалась), она тоже вроде шум гасит. Точно сказать не могу, т. к. внизу нет соседей, пожаловаться на шум некому :)
  4. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Для меня тоже было открытие что сняли..., хотя я покупал по пачке на пробу аж в 2014 году, после испытаний остановился на термольне и взял 15 пачек в октябре 2015, вот теперь нужно еще 15 кубов, а у них зараз цены все ростут и ростут...вот тебе и отечественный прлизводитель...импортозамещение блин...
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я никого не опускал и я конечно же в курсе что такое лавсан)
    Я высказал свое мнение держа в одной руке Шелтер, а в другой Холлофайбер.
    Так вот Шелтер в данном случае кал редкостный.
    И кстати образцов Шелтера у меня несколько десятков) Любезно прислал производитель.
    За утеплители иэ полиэфирных волокон я обеими руками "ЗА". Ничего против них не имею.
    Просто хотел уточнить что разница между продуктами Холлофайбер и Шелтер весьма огромна.
    Продукция Шелтер крайне низкого качества но зато стоит дешевле.
  6. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    Вы, сравнивая образцы Шелтера и Холлофайбера исходите из органолептических свойств или всё же руководствуетесь характеристикам поважнее?
    У меня есть образцы обеих компаний и я с Вами не соглашусь.
    Либо, Вы относитесь к Шелтору предвзято, либо, Вы сотрудник Холлофайбера (моё личное мнение).
  7. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    "...Так вот Шелтер в данном случае кал редкостный..." - я брал образцы Шелтера на заводе и сам с ними экспериментировал: мял, мочил, держал под гнётом. Общее впечатление - отличный материал - воду не держит (если просто брызгать - так вода стекает не впитываясь), после снятия гнёта быстро восстановил форму. Единственное - нужна ветрозащита. Если использовать как утеплитель между плит - так и ветрозащита не нужна.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Так в итоге что брать на перекрытие между 1-2 этажом? Холофайбер или шетлер? Со стороны 2 этажа пленка какая нужна? Или прям на утеплитель класть листы фанеры?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для тепловой защиты или для звукоизоляции? Если для ЗИ, то оба - скам.
  10. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Для звукоизоляции скорее, ну и для утепления на первое время, так как 2 этаж будет заселен не скоро.
    Не понял вашего последнего слова...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Переведем его как "не годится" :)
  12. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    @Pater,
    Плёнку можно не использовать, всё таки это между этажами. По поводу производителя - вопрос цены, но из опыта могу сказать, дешевое - не значит лучшее.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Про цену уже 100 000 раз убеждался, вопрос в другом, Почему их нельзя использовать как звукопоглотитель ? Они же на сайте пишут что тепло шумоизоляция... это что получается если я перекрытие утеплю этим материалом, мне второй этаж весь слышен будет как будто я ничего и не клал?
    Тогда я и класть не буду пусть воздух будет мне утепление особо не нужно, второй этаж жилой.
  14. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    @Pater, одно из свойств полиэфира - звукопоглощение, так что я не знаю почему говорят обратное =)
    в учебнике для ВУЗов у полиэфира стоит 5 из 5 по звукопоглощению.
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    @Sailor, прокомментируешь сообщение выше? Тебе склонен доверять больше...не один год на одном поле форума бьемся...
