1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    @Pater,
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скажем так, что "удельное" звукопоглощение у волокон может и хорошее. Но конкретные материалы имеют слишком низкую плотность. А для ЗИ как ни крути, нужна масса. И потому с деревянными перекрытиями, дабы добиться качественной ЗИ комбинируют материалы вплоть до: слой утеплителя + под ним слой песка. И это без учета плавающего пола против ударного шума.
  3. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    @Sailor, а если использовать плотность 2000-2500 гр на м2?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я с трудом понимаю, что это такое. Без указания толщины.
    Для строительных материалов обычно оперировать плотностью на куб.
    Глянул. У Шелтера Акустик. 1000 г на м2 и ~20 кг на куб. 2000 - 2500 наверное гораздо лучше будет в плане ЗИ :)
    Что в этих Шелтерах-Холофайберах смущает. То, что по ним протоколов днем с огнем не сыскать.
    Цифры заявлены ого-го. По той же теплопроводности например. А что-то заявлено просто на словах (как "эффективное шумопоглощение" у Шелтер Аккустик). Но веры почему-то лично у меня мало.
    Для того же ША в тех. характеристиках не циферки про ЗИ. Молчу уж про протокол испытаний.
  5. kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    kovzunovnikolay
    @Sailor, 100 мм при 2500 кг/м2, 25 кг на куб.
  6. mikezh
    mikezh
    mikezh
    Подскажите пожалуйста, кто ставил шелтер под гипсокартон? Интересно, как и чем крепили к направляющим?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А Вы занимаетесь кровельными работами? Было бы очень удобно все в одном месте заказать - и материал, и работу. Только вот не рано ли - рубероид-то пора снимать, это и так понятно. А вот утепляться? Сруб совсем голый, нет полов, потолков и конечно не просох, т. к. стоит с января.
  8. АлексейSmith
    АлексейSmith
    АлексейSmith
  9. АлексейSmith
    АлексейSmith
    АлексейSmith
    Прочитал ваши обоснованные отзывы об утеплителях, нужен совет в выборе, дом проф. брус без подвала, лаги лежат на ленточном фундаменте, МО, второй этаж мансардный.
    1. утеплитель пола 1 этажа
    2. утеплитель -звукоизоляция между 1 и 2 этажом
    3. утеплитель мансарды
    4. утепление дома снаружи, у меня проф. брус 15*15, с последующей облицовкой
    заранее спасибо
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @АлексейSmith, я согласна, отзывы обоснованные. @Андpей, действительно строит себе дом и тщательно выбирает материалы. Отсюда я переместилась сюда https://www.forumhouse.ru/threads/171437/page-70 (чего и вам советую). Там и увидела фото его дома
  11. uralnad
    uralnad
    uralnad
    Челябинск
    Утепляли мансарду синтепоном, сверху над утеплителем мембрана с зазором между утеплителем и пленкой, в сильные ветра его продувает насквозь (Как это скажется на теплопотерях еще не знаем. Теперь мы, конечно, поняли, что необходима ветрозащита была. Над котельной им перекрыли чердачное помещение с ветрозащитой, вот там все идеально.
    Как звукоизолятор синтепон вообще ни о чем, все что на улице происходит - на мансарде слышно, крыша из металлочерепицы, дождь шумит сильно
  12. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Прочитав данную ветку, так и не понял, реально ли данный утеплитель эффективен?
  13. wagaz
    wagaz
    wagaz
    эффективен, но ветрозащита обязательна
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Утеплитель эффективный, недавно запустил сауна в доме, потолок 4 слоя, стены 3 слоя, в каждый слой ветроизояция, изнутри фольга и вагонка, тепло очень хорошо держит.
    Дом второй этаж делал каркасным, все утеплял в 4 слоя, вертоизоляциля почти в каждом слое, изнутри для шумоизоляции ДВП 3мм, несколько слоёв пароизоляции и вагонка. Вторая зима, полёт нормальный. Первый год отапливал электричеством в 4 кВт, общая площадь дома 170м2, второй этаж не отапливал, температура в доме не опускалась ниже 10С, хотя морозы временами были до -30С.
  15. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Друзья, читаю кто как монтирует утеплитель и в который раз убеждаюсь что инструкция по применению - чужда русскому человеку)
    Кто четыре слоя ветрозащиты укладывает, а кто ни одного...
    Кто в лес кто по дрова в общем)
