1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SergeyVL, имеет большой смысл обернуться снаружи СДМ?
  2. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Да, если мы говорим про каркасник, то обязательно, иначе толку от утеплителя будет очень мало.
    Можно улучшить и заменить мембрану например на МДВП Изоплат, это еще и улучшит звукоизоляцию. Никакой ветер не продует, а стена сохранит паропроницаемость.
    Я лично у себя так и сделал, обшил стены им, так как мембрану через пару лет после постройки сожрали мыши, была в решето ... Изоплат пока не трогают :)
    Вот пример от Tyvek как надо делать.
    Стекловату/базальт меняем например на Шелтер.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SergeyVL, с Вашей точки зрения при использовании шелтера премиума достаточно использования одного только внешнего слоя ВЗ- мембраны? или между слоями добавлять ВЗ все таки стоит?
  4. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    @vegetarianez, с моей точки зрения, мембраны и пленки целесообразнее заменить на плиты. Изнутри на ГСП, с проклейкой швов, снаружи на ветрозащитный Изоплат. Если сравнить с "технологией укладки мембраны между слоев утеплителя", на круг выйдет дешевле, надежнее, теплее и технически правильнее. Опять таки, зачем Премиум? Стандарт почти вдвое дешевле стоит, ну или если хочется за дорого, то можно в пределах 5000 руб. купить Изольна например. Вы уточните что строите? каркас, камень, что за дом, так будет правильнее, можете в личку если что.
  5. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Подбираю себе на домик утеплитель, до этого одну комнату утеплил урсой пуре ван (белая), что бы переодеться где было, да и летом заночевать иногда, короче летит от неё, сыпится, а на чердаке котяра мокрый повалялся, так и не распрямилась, поэтому ищу что нибудь другое.
    У меня частично мансарда, а остальное чердачное помещение, пирог такой металлочерепица, обрешетка, контр обрешетка, диффузионная пленка, утеплитель 200мм, пароизоляция, обрешетка с большим шагом для удержания утеплителя, а далее будет натяжной потолок.
    Так вот есть вопросы по поводу вашего материала.
    На чердачном помещение, т. е. где не мансарда нужно сверху ветрозащиту городить (скаты утепляю только в комнате, чердак не отапливаемый)?
    У вас толщина материала только 50мм? Или бывает на 100мм, т. к. с 50мм я замучился стелить, особенно на скатах.
    И последнее я строителей просил делать шаг между страпил 59см, а они навояли 60см 60,5см и даже кое где 61см. Как быть в моем случае с вашим материалом?
    Заранее большое спасибо за ответы!
  6. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    мембрану надо,
    толщина 50мм
    строителям можно сказать спасибо, за то что усложнили вам работу...
    Дабы облегчить монтаж, можете взять 120мм ширину шелтера и укладывать его кусками поперек или можете взять Изольна, он 625мм шириной (но дороже в 2 раза будет), или Эковату (примерно так же по цене), она задувается и ширина вообще без разницы какая.
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    подскажите где именно в казани-у кого есть? спасибо
  8. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    увы, таких цен давно нет...
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @korhia, покупал в мегастрое
  10. domik64
    domik64
    domik64
    Здравствуйте. Можно ли использовать для удержания утеплителя, между лаг потолка, жилой мансарды с холодным треугольником, банеры или полиэтиленовые пленки? Потом будет фольгированная пароизоляция, зазор и отделочный материал.
  11. Expert_SH
    Expert_SH
    Expert_SH
    @galleria,
    Добрый день.
    Вопрос утепления актуален? Хочу поделиться опытом.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Производитель рекомендует два слоя ветроизоляции на каждый слой! :)]:aga:
    "Пыщите" еще про слои, хорошо :son:
    Зайдите на сайт Роквул, там в билиотеке все давно разжёвано, но такого "садизма" на каждый слой я впервые читаю в инете, это надо в цитатник форума;):aga:
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Expert_SH, поделитесь пжлста, будет интересно многим
    @Sektor, спрашиваю об этом же, ответы тернисты) пока в мысли два слоя - закрыть основное утепление + поверх перекрестного окончательно еще слой ВЗ
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
  15. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    Аж 84 страницы. Блин, Вы не устали?
    Маркетологу респект ;)
