1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Не нашел на сайте производителя из каких материалов изготовлен данный утеплитель, ни объемную плотность при атмосферном давлении. Также не совсем понял из чего изготовлена пароизоляционная мембрана и почему ее обозначили именно так? Хотелось бы понять - это пленка или ноу-хау фирмы - именно пароизоляционная мембрана?
    Буду весьма благодарен за ответы на эти вопросы :)
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    почитайте внимательнее этот топик, этот утеплитель чистый синтепон
  3. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @mvstroy, Здравствуйте. в итоге чем утеплили дом? как ощущения? спасибо
  4. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Сайт Шелтера очень не информативен.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Собираюсь делать сауну в доме заглянул на сайт весьмира, обнаружил, что убрали все данные по плотности материала, раньше они были, сейчас все стало одинакова, отличаются только ценой. :faq: Кто нибудь шелтер в качестве утеплителя для сауны использовал? ШелтерЭкоСтрой® Сауна, чем отличается от других?
  6. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Дом летний, неотапливаемый. Шелтер для утепления снаружи негодится 100%, если и можно использовать, то только в перекрытиях, в каркасный стенах, главное обшитых со всех сторон ОСБ а не всякими пленками. При этом он однозначно хуже держит тепло чем базальт, и намного. Но не пылит и не портится, в том числе от влаги.
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Нашел для себя новый утеплитель, для саун в самый раз и не только для саун. С экологией все блестяще, есть тема на форуме, PIR ПЛИТА.
  8. Maрия
    Maрия
    Maрия
    На мой взгляд, все по делу и "без воды": утеплитель-шэс.рф
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Реклама, информации еще меньше чем на сайте, а это перл ...Воздухопроницаемость (дышится легко)...
    через крышу?
  10. 30091978
    Здравствуйте. Писал ранее в профильной ветке про двойной брус. Никто не ответил, а тут вижу тема жива да и обсуждают шелкострой (аналог холофайбера) Собираюсь строить дом из двойного бруса. Ни чего не имею против Эковаты, просто возникло желание подыскать утеплитель не нуждающийся в пароизоляции как альтернатива Эковате может в чем то хуже, в чем то лучше. Помогите разобраться. Шелкострой или холофайбер без разницы, думаю будет по долговечнее Эковаты, может и экологичней.
    Некоторые из преимуществ нетканого материала Холлофайбер®СТРОЙ:
    эффективность утеплитель (лямбда)- 0,03 Вт/м-К (!), а принудительно мокром состоянии - 0,038 Вт/м-К! в отличие от некоторых других строительных утеплителей в материалах не выявлены: фенолформальдегидные смолы, 1,4-бутандиол, этилен, ацетальдегид, ацетон, бензальдегид (материалы Холлофайбер@СТРОЙ безвредны, безопасны, нейтральны) не влияет на органы дыхания, кожу, общее самочувствие гигроскопичность, накопление конденсата, водопоглощение - менее 1% возможно вторичное использование пожарная безопасность, нераспространение пламени - еn 533, км 4, НПБ 257-2002 не впитывает и не удерживает в строении влагу акустические свойства (коэффициент звукопоглощения) - 0,2 - 0,98. Самое главное что меня интересует что будет происходить с утеплителем, влагой, и прилегающей поверхности стены во время выпадения точки росы. Коэффициент паропроницаемости холофайбера 0,38. То есть больше чем у внешнего слоя в виде сосны у которой 0,32. Не будет ли это запирать пар? В Эковате перенос влаги происходит внутрикапилярно (прочитал ранее в этой теме) и конденсата влаги не происходит как и в массиве древесины. Судя по свойствам и рекламе с утеплителем шелкостроем ничего страшного не произойдёт. А что произойдёт с влагой и прилегающей стеной из дерева. Влага из помещения замерзнет примерно в середине утеплителя, потом оттает, стечет вниз и может начать постепенно развиваться плесень или влаги из помещения недостаточно что бы повредить сосне камерной сушки. Геодезический купол утепляли холофайбером без пароизоляции. Говорят в -30 не мерзли, довольны, значит и не капало. Хотя там все одна сплошная кровля.
  11. 30091978
    Извиняюсь шелтерэкострой, а не шелкостроем. Тел тупит
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Наберите в поиске на форуме "двойной брус" и читайте, тем много. На мой взгляд, это каркас с другим названием, главное, где будет точка росы, если внутри, то плохо, не стоит.
  13. 30091978
    Набирал, читал - похожие вопросы нигде не обсуждались. Точка росы в "дышащем" доме всегда будет в утеплителе, только Эковата этот момент сглаживает в силу своих свойств, а что будет происходить при утеплении полиэфирным утеплителем? Пароизоляцию ставить не планирую. Мой вопрос как раз по
  14. 30091978
    ... как раз по теме.
  15. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    А базальт портится от влаги? Не знал. Вот думаю люди фасады утепляют базальтом под штукатурку, они же тоже не знаю, что он портится от влаги. Надо им срочно рассказать.
