1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Увидел, потрогал, прочитал инфу, даже доки есть, все идеально, но млять никто из продавцов не сказал, где можно поспрашивать, кто монтировал, а на словах у них монтажники тарятся дай боже. И продавцов единицы, кто его торгует.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Качественный монтаж шелтера трудоемкий, каждый слой крепил по периметру скобами через 10-15 см. Для качественной ветро и паро изоляции использовал дополнительную пленку в слоях утеплителя. Утеплить стены и потолок в 4 слоя под вагонку (200м2) можно вдвоем примерно за 2-3 месяца.
  3. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Ну пароизоляция у нас всегда пленка от 150 мкм. Снаружи всегда Tayvek хаусврап, на кровле также но до марки. Шелтер получается продувается полностью ветром. Конечно интересует он меня как утеплитель перекрытий и мансард в стенах держаться не будет получается.
  4. Maрия
    Maрия
    Maрия
  5. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Уважаемые, все эти группы пожарные это всё очень хорошо, скажите пжлс кто-нибудь имеет кусок мата шелтера для эксперимента:
    1. Положить (бросить чтобы не потухла) на него горящую спичку.
    2. Поджечь снизу (при вертикальном расположении мата (как в стене) одной полностью прогорающей спичкой. Да это не по гостам, но всем станет все ясно. Спасибо.
  6. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Доброго утра форумчанам! Очень надеюсь на вашу помощь. Проблема:
    Полумансарда второго этажа. Часть боковых стен образована наклонными скатами. Над кровельными стропилами лежит не супердиффузионная мембрана, а гидропароизоляционная пленка (такая серебристая с плетением как мешковина). В итоге со стороны помещения, если положить утеплитель, то нет вентзазора. Утеплитель вплотную прижимается к этой гидроизоляции, и пару выходить некуда. Пар получается запертым между пароизоляцией со стороны помещения и этой серебристой пленкой.
    Вопрос: как организовать вентзазор в этой ситуации около серебристой пленки? Подобная ситуация была уже описана вэ той теме (если найду, то дам ссылку на этот пост. Правда, решение проблемы описано дальше не было).
    Прикрепляю фото - надеюсь они информативны. И очень-очень надеюсь на вашу помощь!
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Да, забыла написать - Шелтер Стандарт уже купила. Теперь надо бы его сюда правильно положить.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Только все переделать, снять кровлю, заменить пленку и сделать вентзазор.
    Либо использовать фольгу с пороклейкой всех швов. Если будут щели в фольге, то влаги в утеплителе не избежать. То есть утеплитель должен быть полностью укрыт фольгой до пленки которая под крышей. И все равно влага будет проникать через брус.
  9. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Кровлю снимать точно не будем. На первом этаже живем. И не поняла, а зачем фольгу с этой стороны? Фольга же действует как пароизоляция. Здесь нужна мембрана супердиффузионная, которая будет пар выпускать из утеплителя, а возможная влага с пленки серебристой не попадет на утеплитель сверху, кроме того СДМ будет играть роль ветрозащиты для утеплителя.
    Вопрос, как сделать вентзазор. Есть два варианта: сделать из лески сетку (набить гвозди или шурупы и натянуть сетку), отступив от края стропил со стороны кровли 4 см, затем эти 4 см добрать обратно, набив брусок на противоположный торец стропил. Затем на сетку положить СДМ, утапливая ее в корыта между стропил, затем утеплитель, затем пароизоляция со стороны помещения, затем внутренняя отделка. СДМ к стропилам по краям пристреливать степлером.
    Второй вариант: мембрану СДМ класть одним длинным куском, огибая стропила и заглубляя в корыта не до конца (не до серебристой пленки), а обеспечивая вентзазор. Но при этом варианте стропила будут практически обернуты мембраной, что не есть хорошо.
    Не знаю, доходчиво ли я излагаю? Если нет, то может мне рисунок нарисовать и поместить?
    Но вплотную к серебристой пленке нельзя ведь утеплитель класть? Так или нет?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вентзазор должен быть продуваем, у вас этого нет, судя по 4 фото, зазора на улицу нет. По этому смысла делать вентзазор, нет.
    Фольга 100% предотвращает проникновение влаги в утеплитель.
    При условии если потолок в вас будет по балке (последнее фото) и вы обеспечите продувания вентзазора с улицы, тогда можно сделать вентзазор.
    Самое простое, внутрь стропил пустить брус 50х50мм и обернуть стропила ветроизоляцией и закрепить по стропилам и брусу скобами пленку.
    Утеплителя класть 4 слоя, 200мм для Москвы.
  11. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Нет@Калинас, смотрите, получается так: вниз по стропилам - выход к софитам по краю кровли. Вверх по стропилам - выход к коньку (там есть холодный чердак и окна продухи во фронтонах.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Калинас, не поняла, где пустить брус 50х50? посередине между стропилами внутри, прижимая к серебристой пленке? Чтобы обеспечить вентзазор?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да.
  14. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Оборачивать стропила пленками ведь нехорошо?
  15. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Это все временные решения. Только переделать! Точка. Если строить утепленную мансарду, первое и главное, что нужно учитывать это пирог.
    Да, можно сделать, как предлагали выше, это полумера.
    Да, можно вырезать участки пароизоляции, не доходя по 10 см до стропил и вклеить на хороший бутил нормальную мембрану. И прочее, но это полумера. Да и гемор. Если у вас металлочерепица проще ее открутить и смонтировать заново. И спать спокойно. Да, а вы уверен, что это пароизоляция? Может это гидроизоляционная пленка, если не ошибаюсь у Юты есть похожая внешне на пароизоляцию и еще у некоторых скандинавский и немецких производителей. Как вообще там оказалась пароизоляция? :)
