1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    В Нижнем Новгороде с Шелтером построен энергопассивный дом. Конструкция дома: каркасник. Шэлтером утеплены стены и кровля.
    Тут есть этапы строительства: http://house-nn.ru/etapyi-stroitelstva
    Там же по ссылке можете найти контакты фирмы, которая проектировала и строила дом и задать им вопросы. Скажите в каком регионе вы живете и я смогу прислать вам в приват контакты строителей, которые с Шелтером работают.
    Технология работы с ШЭС Стандарт, такая же как с минеральной ватой 30-40 плотности.
    Короче говоря использовать можно, единственный минус, то что он не НГ, а Г1. Отсюда ограничения в применении: малоэтажное строительство.
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Производство в Подмосквье, из-за огромной стоимости доставки так далеко клиентов не было. Максимально удаленный был в Чите, но до вас еще 2000 км.
  3. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    C 15 по 18 мая на Нижегородской Ярмарке будет большой стенд Шэлтер ЭкоСтрой. Дарим сувенирку, консультируем ;)
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает: как строительный утеплитель на основе полиэфирных волокон может называться в Европе?
    И чем он может быть лучше (хуже) той-же URSA PureOn? Судя по всему, в Урсе акриловые связующие приближают ее по характеристикам к полиэфирным утеплителям (упругость, неколючесть, экологичность, не боится влаги, и тд), но помимо этого она еще и не горит.
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Погуглите по словам: polyester insulation. Производителей и брендов довольно много.
    Даже с акриловыми связующими Урса остается стекловатой: воды она так же боится как и раньше, очень слабая на разрыв и из-за акрила горючесть приблизилась к полиэфиру ее рабочая температура до 200 градусов - точно то же самое, что и у Шелтера.
  6. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Купил Шелтер по наводке с этого топика. На пробу взял Премиум и Акустик в плитах 1200х600х50.
    Первая трудность - резка. Мне нужно было шириной 500. Портновскими ножницами удалось с мучениями прорезать Премиум на полметра, потом начал думать. Почему ножницы режут, а нож - нет? Потому, что ножницы сначала материал сжимают. Взял 2 доски - одну снизу, другую сверху. Нажал своим весом, и - острым ножом. Дело пошло. Нелегко, но в разы быстрее, чем ножницами. Даже Акустик удалось отрезать, хотя и тяжелее. Думаю, менее плотный Стандарт должен резаться "на ура".
    вот фотка процесса: rezka.jpg
    Теперь следующая проблема:
    как просверлить через этот утеплитель дырки в стене под тарельчатый дюбель?
    Чтобы не намотать его на сверло.
    У кого есть опыт? Поделитесь!
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А может раскаленным гвоздем проткнуть?
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Спасибо! В Европе есть, но вот в Болгарию не завозят, увы. Даже белой Урсы здесь нет, только в одном месте нашел, за тридевять земель (в Софии), да и то лишь в рулонах. Болгары очень консервативный народ в строительстве.
  9. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Была такая мысль. Думал - паяльником. Но хотелось бы рекомендации от тех, кто делал уже...
  10. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    Кстати паяльником интересная версия, особенно если точно знаешь куда можно засверлица
  11. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Попробовал продырявить плиту Премиум для крепления "грибком".
    Если не на стене, то паяльником дырки делаются легко:
    Но на стене так легко не получится - в конце дырка не сквозная. А сверлить через этот материал просто невозможно. Чуть заденешь за край отверстия - наматывается на сверло и спекается. К тому же вонь совершенно неэкологичная идет.
    То есть технология такая:
    - примеряем лист, снимаем, дырявим в нужном месте.
    - Опять прикладываем к месту установки. Намечаем через проделанные отверстия места сверления на стене. Снимаем лист.
    - Сверлим намеченные отверстия в стене.
    - Ставим лист. Крепим грибком.
    Таким образом, для случая установки в 1 слой еще как то можно приспособиться, но трудоемко.
    Для двух и более слоев - практически нереально крепить грибками.
    Так что, несмотря на всю привлекательность, сфера применения сильно сужается. Хотел попробовать использовать на цоколь, придется отказаться.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Не надо ничего дырявить, нужно сначала на стену (в процессе кладки или потом, с помощью сверления) ставить анкера, а на них пришпиливать утеплитель. Вся Европа так делает, и не нужно сверлить или дырявить утеплитель.
  13. Yaguar777
    Yaguar777
    трудно догнать, невозможно обойти
    Yaguar777
    Набережные Челны
    Стандарт не режу, он прекрасно рвётся руками любой нужной формы.
  14. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Извиняюсь, не могли бы вы пояснить подробнее. Какие именно анкера нужно забивать до установки утеплителя, и как "пришпиливать". Лист даже гвоздем не протыкается...
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Т. е. если гвоздь торчит из стены (или из доски, например), то на него нельзя пришпилить? Попробуйте таким способом проверить.
    Я это сказал по аналогии с обычными мягкими утеплителями: их пришпиливают на анкера и закрепляют пластиковым стопором. Анкеров из нержавейки, типа тех, что на фотке, сейчас есть несколько видов в продаже. Нужно подобрать самый острый. Думаю, проблема будет решена.
