1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Горизонтально брус набить по ширине утеплителя, к примеру 50х50мм, а между ним утеплитель.
    Все-таки не понятно какой у вас пирог в стенах второго этажа, есть ли там вент зазор?
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Калинас, стены второго этажа созданы по разному. Там где фронтоны - Стоят стойки, снаружи фронтоны сначала обтянуты ветрозащитной пленкой, потом оббиты ОСП. Смотря из помещения я вижу стойки. Пока там нет никаких вентзазоров. А по бокам стены состоят из участка прямых стен высотой 1,5 м и участка наклонных стен, образованных скатами крыши. Вот в скатах крыши сделали вентзазор посредством натянутой лески, положили СДМ оранжевой стороной в сторону крыши, белой - в сторону помещения, положили утеплитель. Участок прямых боковых стен не имеет вентзазора, т. к. он зашит ОСП со стороны улицы. Вплотную к ОСП укладываем утеплитель. Наверно, с этими вопросами надо бы в темы каркасников обращаться. Там, наверно, все это уже разжевано неоднократно. Времени все это отнимает очень много...
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По утеплителю внутри стенки на скате какая пленка и дальше как отделано?
    ОСП не пропускает влагу и если у вас по верх утеплителя нет пленки, то влага будет в стенах. Такая же проблема в скатах, тут вместо ОСП пленка влагозоляции и вент зазор непоможет, вся влага будет в утеплители.
    Если вы еще не обшили второй этаж, рекомендую обтянуть внутри все фольгой на полиэтилене и проклеить все швы алюминиевым скотчем. Можете сами посчитайте свой пирог стены на сайте Теплорасчет. рф на выпадение влаги.
  4. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Калинас, конечно, пароизоляционная пленка внутри помещения на утеплителе будет. Куда же без нее. Вот только по поводу фольги сомневаюсь. Все-таки иметь вместо дома термос тоже не хочется. Думаю добавить к пароизоляции Изоспан В Крафт бумагу (оберточная бумага вряд ли много вреда принесет).
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Я ничего не понимаю в этой китайской грамоте.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тогда получите влагу в стенах и вент зазор не спасет ситуацию.
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Калинас, А вы сами фольгированную пароизоляцию применяли? Вы же вроде клали несколько слоев пароизоляционной пленки? На крайний случай фольгу можно применить на потолок второго этажа. Ведь тепло в основной массе поднимается вверх?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Применял фольгу в сауне в доме.
    Несколько слеев пленок положил, это я перестраховался, что бы исключить пропускания влаги через разрывы и не проклеянные швы, а так же увеличил сопротивление паропропускания (использовал пленку с не большим паросопротивлением).
    У вас парозащита (и ОСП) положена снаружи без продуваемого между утеплителем (это когда вент зазор продувается с улицы сквозняком) вент зазора. Если применить пленку парозащиты с частичным пропусканием влаги (все пленки парозащиты пропускают влагу), то вся влага будет скапливаться (намерзать) в утеплители и по весне потечет вода. Так как у вас неправильно сделано изначально, то остается применять пленку со 100% паронепроницаемостью, а это алюминиевая фольга.
    Пока зима, вскройте стену и посмотрите состояние утеплителя, если есть влага или намерзания, то только фольга вас спасет. Причём нужно делать саркофаг изнутри помещения фольгой.
  9. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Купил 84 упаковки Шелтер Стандарт. Со склада забрал только одну, распаковал и был не приятно удивлен. Толщина колеблется от 40 до 45 мм. Дал немного отлежаться - не помогло. Это так и должно быть или нужно возвращать? Какие допуски на толщину. Просьба ответить тех кто использовал и особенно интересует ответ представителя производителя (вроде бы встречал их на форуме). Не хотелось бы дарить 10-20 процентов...
  10. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @miha_vas, У меня то же самое! Кроме того доставка оказалась оочень интересной. Утеплитель привезла огромная фура почти 10 м длиной (мой заказ там был один). Естественно, проехать по дачным дорогам она не могла: ни повернуться, ни развернуться... В итоге водитель выкинул утеплитель прямо при въезде в наши садовые товарищества (а у меня товарищество самое дальнее - четвертое по счету). так и перетаскивали мы эти тюки самостоятельно, заплатив 3,5 тыс. руб. за доставку до ворот дома (по удаленности от склада г. Подольска к нам ехать совсем недалеко)... Такое впечатление, что такая доставка - это скрытая доплата за сам утеплитель (а может издевательство над заказчиками, не знаю)...
  11. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Да нет же, Калинас, у меня ОСП обит каркас снаружи (на улице), потом идет ветрозащитная пленка, потом утеплитель, потом парозащитная пленка (внутри помещения), потом внутренняя отделка.
    а почему неправильно? Канадская технология (типа того) - ОСП снаружи... Поначиталась в темах каркасников:aga:
    Ну, уж, саркофаг) пожить еще хочется...:)
    Дело в том, что сейчас как раз занимаемся утеплением. Стена и так находится во вскрытом состоянии.
    Все эти утеплители с конденсатами просто выносят мозг уже...:(
  12. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Зачем Вам геморой через 10 лет? У Вас кровля какая? Перестелить будет не так дорого, Вы уже сколько времени жизни потратили, сколько на форумы и прочее. Если стоят квадратные колеса на автомобиле, зачем их пытаться сделать круглыми напильником, если проще купить и поставить нормальные.
    То, что предлагает Калинас, логику имеет, но я бы так не делал. Да, кроме фольги есть хорошая пароизоляция от Tyvek.
    А про дом парник, вы умиляетесь, строя мансарду по технологии должна быть полная пароизоляция, откуда у людей мнение, о "дышащих стенах" и пр. Развитие технологий строительства, стремится к максимальным показателям стен, пароизоляции, герметичности и пр. А люди в свете своего не понимания и слухов верят каким-то дышащим стенами, ОНИ могут быть такими!, но уже не будут никогда соответствовать нормам современности, и если есть деньги строят кирпичный дом ... топят, топят и кайфуют. А не изобретаю чего-то.
  13. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Mykrai, Кровля - металлочерепица Гранд Лайн. Перестилать нет возможности, ибо на 1-м этаже живем сейчас. А вообще, переделываем старую дачу под ПМЖ (поэтому о кирпичном доме можно только помечтать). Гемор еще тот...)
    А какая хорошая пароизоляция есть от Тайвека?
    В темах про каркасники вообще советуют как пароизоляцию класть полиэтиленовую пленку не менее 200 мкрн и битумные скотчи, которые якобы не портятся в процессе эксплуатации. Но! их нельзя класть зимой (битум).
  14. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Пленка хороший вариант. Пароизоляция Тайвек Аквагуард. Но опять же, не по-людски это.
  15. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Mykrai, зашла на сайт Тайвека. Вы об этой пленке написали: DuPont™ AirGuard® Reflective?
