1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Чтобы не быть голословным - выкладываю фото. Что делать? Возвращать?
  2. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Почему-то не прикрепились фото...
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Написать в компанию о выявленных недостатках в качестве и требовать на основании закона о защите прав потребителей либо полного возврата либо соразмерного снижения цены, а для мотивации допиши или скажи что в случае отказа движуха пойдет в роспотребнадзор, комитет по защите прав потребителей и в отдел при увд по защите прав потребителей обычно срабатывает причем здесь налицо обман.
  4. Джолли
    Джолли
    Джолли
    А вы по какой цене покупали утеплитель?
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Очень плохо видно этикетку. Хотела посмотреть номер партии и сравнить со своей.
  6. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Н-да, ...расстроили! Я вроде как уже тоже определился с утеплителем на предстоящий сезон! ...А тут ваш пост!... :( Единственное у меня есть предположение, что может быть ему надо чуть больше времени что бы расправиться? ...День, два?... Сможете понаблюдать?
  7. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Фоткал в гараже, там у меня сумрачно...
    Это фотки спустя сутки. Я упаковку расчехлил наполовину, открытый край сразу расправился и я оставил запас куда ещё расправляться. Но спустя сутки больше не стало :(
    Даже поставил специально вертикально, чтобы сила тяжести не давила :) Хотя какая там сила тяжести при такой плотности...
    Я заказывал в начале года и покупал со скидкой, 995 руб/рулон.
    Планировал класть 3 слоя, 15см. Но при такой толщине 12-13 см наберётся, т. е. нужно 4 слоя получается. А это +30% от цены. Да уж...
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    письмо заказным с уведомлением или в двух экземлярах лично под подпись с номером входящего более желательно так как можно полюбовно решить с указанием несоответствии обьема оплаченного и отгруженного
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кстати цена не поменялась 1044на сайте-5% (кодовое слово форумхаус) и выйдет 992 руб где-то.
  10. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Я покупал через посредника, у себя в Солнечногорске. Буду действовать через них, так как утеплитель у них на складе до весны.
    Обещали с 1 февраля повышение.
  11. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @miha_vas, Вы не расстраивайтесь. Его когда начинаешь укладывать слоями в стену, то он объемнее как-то становится. Думаю, 150 мм вы заполните почти без просвета. А рулон лучше разверните и положите в длину целиком. Увидите, что по длине толщина неоднородна. Где-то и 5см получается, а где-то и 4 см. У меня партия от 31.01.17. Смена: День.
    Но, если есть время и желание побороться за справедливость, то боритесь. Вполне могут сделать скидку еще от стоимости. Мне надо было просто уже делать. Да, и доставка очень дорогая. Как прикинула, что таскаться придется еще туда-сюда с утеплителем, то плюнула на это, отдала рабочим на растерзание и они вчера почти все в стены положили. Остался потолок.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Игорь_Филатов, Вам спасибо за подсказку. Последний слой сделали горизонтально по бруску. Получилось перекрестное утепление. Может так лучше будет.
  13. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Времени у меня много. Я купил сейчас только из-за скидки. Вот и вышла экономия...
    Разворачивать нет смысла полностью, так как в полусвёрнутой спирали как раз легко оценить неравномерность толщины.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Так более правильно, нет промерзания по стропиле. 15-20 см дерева, далеко не равно 15-20 см утеплителя.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кстати прислали характеристики лайтека
    Технические характеристики утеплителя
    ЛАЙТТЕК
    Наименование показателей
    Утеплители Лайттек по маркам
    Лайттек «Универсал»
    Лайттек «Премиум»
    Поверхностная плотность, г/м²
    650
    1000
    Паропроницаемость, г/м² (24 ч)
    2401
    1975
    Воздухопроницаемость, дм/(см².с), давл. 200Па
    1020
    Объемная плотность, кг/см³ при давлении 2,0 кПа
    56,1
    30,7
    Толщина в мм при давлении 0,2 кПа
    14,3
    44,8
    Сорбционная влажность, Wсорб, %
    0,4
    0,3
    Предел прочности при сжатии Rсж, кгс/см2 (кПа)
    0,35 (3,7)
    0,085 (7,9)
    Прочность при растяжении, Н/7 см
    По длине
    По ширине
    746
    247
    46
    218
    Относительное удлинение при разрыве, %
    По длине
    По ширине
    52
    62
    54
    87
    Термостойкость при температуре 150˚С
    Без изменения структуры и внешнего вида
    Сжимаемость, Сж, %
    47,6
    11,8
    Упругость, У, %
    91,6
    99,4
    Суммарное тепловое Сопротивление, м²˚С/Вт
    0,430
    0,387
    Теплопроводность, Вт/м.˚К
    0,031
    0,033
