1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    На лайтеке толщина утеплителя зависит от давления воздуха, так что шелдер ответит что 50 мм толщина это в вакукуме.
  2. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    @Владимир774, @Владимир774, @Владимир774, @Владимир774,
    Пусть лучше ответит при каком давлении он должен быть 40мм :)
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень хорошо пароизолирует обычная полиэтиленовая плёнка, чем толще тем лучше. Главное тщательно сварить стыки и примыкания. Это простая термическая сварка хоть утюгом хоть паяльником. Очень важный плюс этого решения - проницаемость полиэтилена для радиоволн, т. е. сотовой, вай-файной и прочей сибишной радиосвязи, а фольга - радиоволны полностью отражает.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Фольга это для санузла на втором этаже или для баньки
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Фольга это идеальное решение для абсолютной пароизоляции но у неё 1 узкое место - это герметичность соединения, его можно сделать герметичным сваркой давлением но сделать это гораздо сложнее чем сварить рулоны полиэтиленовой плёнки, и 1 недостаток - это непрозрачность для радиоволн.
    Но против тотального укутывания дома в эффективную пароизоляцию выступают любители "тёплого лампового звука", вернее т. н. "дышащих стен". Они не понимают что в отопительный сезон, который в московском регионе длится 200 суток, "дышащие стены" позволяют воздушной влаге мигрировать из комнат наружу и тем самым позволяют относительной влажности воздуха жилых помещений опуститься ниже рекомендуемых СанПинами норм.
  7. Attack
    Attack
    Attack
    Что-то в бревенчатом доме не опускаются ниже рекомендуемых СанПинами норм.
    Может брёвна не знают, что через них "воздушная влага" мигрирует?
  8. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Думаю все будет нормально. Мой Солнечногорский поставщик сказал, что по претензии обменяют.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Влаге всё равно, бревенчатые, кирпичные или газоблочные стены в доме.
    Особенно в случае т. н. естественной вентиляции приоткрытыми окнами. Через них не только поступает свежий воздух но и улетает пар из помещений.
    В обсуждаемой теме внутренняя пароизоляция позволит избежать конденсации и смерзания влаги в толще лавсанового теплоизолятора что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Окна не открываю, а влажность всю зиму в пределах нормы. При постоянной температуре +24.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Причина этого чуда останется неясной до тех пор пока не будут внесены уточнения. Например материал стен покрыт неким лаком или олифой в несколько слоёв или в доме есть источник тепла и влаги.
  12. Attack
    Attack
    Attack
    Бревно покрыто маслом Biofa в 3 (по южной стороне 4) слоя. Источники тепла - теплый кабельный пол и конвекторы. Конвекторы, как правило, "отдыхают". Источников влаги нет.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я это и имел в виду.
    "Бревенчатые стены" и "бревенчатые стены, покрытые изнутри несколькими слоями олифы (льняное масло превращается со временем именно в олифу) и парафина (полиэтилен это именно полипарафин)" это далеко не одно и тоже. Парафины это максимально насыщенные водородом цепочки углерода без двойных связей, полиэтилен имеет очень длинную цепочку, а парафины товарные гораздо короче, вот и вся между ними разница.
    Разница между маслами и полиэтиленом с точки зрения пароизоляции только религиозная.
  14. Джолли
    Джолли
    Джолли
    А пленка не будет крошиться через какое то время? Ведь пленка, которую используем на огороде очень быстро начинает крошиться... Чуть зазеваешься, забыв в каком-нибудь углу кусок полиэтилена, и потом не знаешь как собрать с земли эти маленькие крошащиеся кусочки.
    А как это сделать реально? Можете рассказать поподробней?
  15. Джолли
    Джолли
    Джолли
    А вы уверены, что обменяют на такой, у которого толщина по всей длине будет именно 5 см? Может он у них весь такой, если в разных партиях одна и та же проблема? Может там на фабрике оборудование уже так настроено? Кроме того, померяли выборочно длину и оказалось, что длина больше 6м. Где-то 6,15 м, а где-то и 6,20 длина. Так что толщина компенсировалась длиной:)]
