1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Зачем? Растолкуйте пожалуйста.
  2. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Не уверен, конечно. Но попробовать стоит.
    Длиной компенсировали 2,5%, а толщиной забрали 10-20 % :) Бизнес по русски.
    Я думаю проблема толщины - это проблема конкретных партий. Если утеплитель из этих партий возвращают, они его принимают и продают другим.
    В общем посмотрим.
  3. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Такое с полиэтиленовой пленкой происходит из-за ультрофиолета, в закрытой конструкции она будет защищена от его воздействия + можете взять ПП пленку стабилизированную к воздействию УФ (но она дороже обычной)
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полиолефины, а полиэтилен и полипропилен это полиолефины, боятся ультрафиолета, его боятся почти все пластмассы за исключением ПВХ, а также, как ни странно, кислорода воздуха. Под воздействием этих 2 факторов, химического и физического происходит деструкция полиолефинов, длинные углеродные цепочки фрагментируются.
    Что удивительно, полипропилен боится кислорода даже больше чем полиэтилен. Его плюс в том что он выдерживает бОльшую температуру чем полиэтилен и именно поэтому из него делают водопроводную фурнитуру и трубы горячего водоснабжения, но обратной стороной является хрупкость при небольших отрицательных температурах, т. е. диапазон рабочих температур полипропилена смещён вверх по шкале относительно полиэтилена.
    Полиэтилен также выпускают с добавками стабилизатора к воздействию УФ, но если плёнка заведомо будет укрыта от прямого света, а внутренняя пароизоляция будет укрыта со всех сторон, то сгодится обычная, самая дешёвая.
    Чтобы избежать контакта полиэтилена с кислородом воздуха прибегают к сварке плёнки с тонкой ПЭТ-плёнкой с металлизацией или к сварке полиэтилена с фольгой, но в данном случае это противопоказано по критерию радиопрозрачности пароизоляции.
    Сваривать листы полиэтиленовой плёнки очень просто, её нужно локально подплавить (темп плавл прибл 120 градС) и прижать. Вот например вменяемый видосик как можно это сделать:
    Наложите с перехлёстом края рулонов, положите на гладильную доску и прогладьте утюгом через например бумагу или ткань. Температуру я указал выше.
    Помните о том что коэфф темп расширения пластиков значителен и поэтому монтировать такие плёнки внатяг нельзя хотя внутри жилья температурные колебания суточные и сезонные не так велики как снаружи или в толще стены.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вы к мокрой пленке вплотную поставите осб или гипсокартон и с пленки будет капать конденсат, это не гуд, даже для влагостойких материалов.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Совершенно не так, изнутри конденсата не будет. Будет например коробить вагонку, так как снаружи вагонки влажность меняется быстрее чем внутри, зазор дает равномерное распределение влаги внутри вагонки и все. А вот если к отделанной стене вплотную поставить шкаф с одеждой, то можно сместить точку росы на стену и тут на стене будет влага. Вывод, нужно оставлять между стеной и мебелью продуваемый зазар.
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Тут вставляли новую входную дверь в пристройку к дому (терраска). Часть стены пришлось вырезать под новую дверь. Был узковат дверной проем. Стена сделана так: вагонка, пергамин вплотную, 5см пенопласта, пергамин, вагонка вплотную. Стоит терраска с 1999 года. Вагонка внутри солнечно-желтого цвета. Ни малейшего намека на порчу. Правда, хочу оговориться, до нынешнего года зимой дача не эксплуатировалась. На зиму уезжали в город. И сейчас терраска не отапливается. Служит как холодные сени при входе в дом. Может это пергамин так волшебно действовал на вагонку?
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Калинас, так можно не делать вентзазор между пароизоляцией и внутренней отделкой? Отделка будет дерево - блок хаус и имитация. Просто все эти бесконечные вентзазоры ужасно съедают внутреннее пространство и рабочие ворчат, что я все выдумываю и им лишнюю работу прибавляю...
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Себе делал вент зазор 10-15мм между вагонкой и стеной, рейками выравнивает плоскость для вагонки. Зазор все таки нужно делать для выравнивания плоскости стены и равномерного распределения влажности за вагонкой.
    Дерево - блок хаус желательно просушить при той температуре какая будет в доме, хотя бы месяц штабелем. С вагонкой столкнулся с такой проблемой, установил вагонку в осень, зимой вагонка рассохлась и появились щели.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А рабочих вы не слушайте особо, получше их контролируйте особенно ответственые и скрытые работы, если накосячать, а вскроется это позднее не денег не материала не вернете и не Вам уже самой все переделывать, никто Вас не пожалеет, что отделочникам слабину дали.
  11. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Если внутри дерево, зазор нужен. (снаружи нужен всегда, также в сезонных домах). Если гипсокартон, то нет. Но если есть возможность лучше сделать для проводки и место будет для хода крепежа мебели, полок, и не повредит пароизоляцию, стойки не всегда ровные, выровняет плоскость.
    P. S. это мое мнение.
  12. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Пришёл ответ на претензию от магазина.
    На словах сказали, что лучше дать отлежаться при комнатной температуре. Попробую.
  13. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Спасибо за отчет! Производителю - ставим плюсик! Но мне кажется, что для данного утеплителя без особой разницы при какой температуре он будет отлеживаться - если раньше уже не расправился, то на вряд ли стоит этого ожидать дальше...
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Может еще предложат какой нибудь спецщеткой распушить :) В группе шелдерэкострой в ВК производитель тоже предложил открыть и ждать...ждать и ждать.
  15. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Забрал рулон из новой партии. Толщина колеблется от 45 до 50 сразу после распаковки. Положил в 3 слоя, толщина через час 145-150.
    Пока утеплитель отлеживается, мой такс улегся спать на него Я доволен.
    Вопрос: чем кто резал Шелтер? Мне нужно некоторые рулоны на два разрезать по ширине.
    Кстати, в магазине сказали, что в старой партии были рулоны с толщиной аж 35!
