1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если размер после распаковки не восстановиться, то вам нужно в защиту прав потребителя и возврат или замену делать. У шелтера тоже есть такие проблемы, все от партии зависит.
    Насчет свойств удержания тепла шелтером, вы зимой носили куртку на синтепона, в ней тепло?
    Реально дом утеплял в Чувашии шелтером стандарт в 4 слоя второй этаж, на весь этаж 3 батареи по 10 секций, 80м2-это второй этаж. Дома очень тепло, котел работает на полмощности максимум. Технологию утепления описывал выше, между слоями пустил дополнительно пленку ветроизоляции, что бы не было перетоков холодного воздуха между слоями шелтера.
    Минвату для себя сразу исключил, от нее много пыли в доме, это не совсем полезно, она проседает со временем и образуются щели и мостики холода.
  2. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Есть такая хорошая пословица: умный выберется из любого говна, а мудрый в него не залезет. К сожалению (а может быть и к счастью) мне проще докупить ещё 50мм утеплителя на весь пол, чем отстаивать свои права. Просто это дешевле для меня с учетом потраченного времени. Меня интересовал вопрос в принципе, что это такое: бракованная пачка, российская норма для всех утеплителей такого типа, просто слежался и надо подождать какое-то определенное время, подделка?
    За ваш опыт использования и описанную технологию большое спасибо.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже не заморачивался, размер шелтера гулял 5...10мм, положил 4 слоя и все, главное, что бы не было щелей при укладке шелиера.
  4. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Разговаривал с прорабом, изучающим вопрос утеплителей на основе полиэфирных волокон. Главный вопрос стоял в долговечности утеплителей этого типа. так как утеплитель должен был укладываться между рядами кирпичной кладки внутри стены и его срок службы очень важный показатель. Производители в рекламных материалах того же Шелтерэкострой утверждают о сроке службы длиной в сто лет. Когда стали изучать вопрос полиэфирных волокон, выяснилось что никакой долговечностью они не обладают, как ведет себя этот материал в том случае если точка росы приходится именно на него, так же не ясно. Прораб сказал что от утеплителей этого типа отказались именно по причине отсутствия проверенной информации и опыта использования в данных условиях. У меня сейчас стал ровно такой же вопрос, закладки в стену Шелтерэкострой, может кто то имеет информацию, которая поможет принять решение .
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вот где находится точка росы в синтепоновой куртке и есть ли в ней пароизоляция и что происходит с ним (синтепоном) после стирки в стиралке? Ответ один НИЧЕГО плохого не может быть с этим утеплителем, мне одно плохо нет его в моем городе.
  6. Maрия
    Maрия
    Maрия
    Знаете ли, прорабы тоже рекомендуют то, с чем им выгодно работать и/или к чему привыкли... Сам факт, что полиэфирное волокно (шелтер имеет особую структуру полиэфирных волокон) уже более 10 лет используют не только для утепления зданий, но и кораблей, а также в авиации, должен уже о многом сказать, как об утеплителе высокой стойкости и долговечности.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Прорабы как правило все делают со стороны своей выгоды, меньше возни больше выхопа по деньгам,"а после меня хоть потоп"!
  8. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Этот прораб работает в строительном подразделении крупного холдинга и именно ему поставили задачу основательно проработать вопрос утепления строящихся коттеджей для администрации холдинга. Более не предвзятого человека даже представить не возможно .
  9. 000931
    Если этот утеплитель сделан из того же что и фильтры в сигаретах, то он очень прочен на разрушение. И не боится воды. Я служил в свое время на флоте. Когда мы в аквалангах проверяли днища кораблей то я обнаружил белоснежное дно в районе стоянки кораблей. Матросы бросали бычки в воду и они тонули. От сигареты за много лет оставался только белый фильтр. Могу представить за сколько лет это накопилось.
  10. vilox
    vilox
    vilox
    Пущино
    У меня есть синтепоновое одеяло, лет ему примерно двадцать. Когда покупал - было такое толстое, мощное, тёплое. Сейчас: два простроченных квадратами куска материи, внутри каждого квадрата свободно болтается по комку этого синтепона размером с кулак-два. Не стирал. :(
  11. 2393rf
    2393rf
    2393rf
    Ну мять стены каждую ночь (как одеяло) на протяжении двадцати лет, думается никто не будет!) Страшно представить что было-бы с минеральной ватой или пенопластом после использования внутри одеяла за 20 лет)
  12. 2393rf
    2393rf
    2393rf
    У строителей железный вагон, находиться внутри него было невозможно ни днем, ни ночью (кондер не справлялся), на крышу закинули упаковки шелтера, теперь и днем там находятся, по рассказу их вожака (бригада узбеков) он подставлял шелтер под холодный воздух кондиционера, после чего шелтер долго оставался прохладным и при сжимании чувствовался холод внутри, спрашивают у прораба почему на других объектах не используют. Сам пока не проверял.
  13. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Не так всё блестяще, как пишут в рекламе.
    По экологии:
    - в ПИРе находится газ пентан C5H12, который относится к веществам 4 класса опасности;
    - PIR-плита это пенополиизоцианурат и по составу близок к поролону. На курсах по гражданской обороне как-то читал, что поролон применяемый при изготовлении мебели чрезвычайно опасен в пожарном отношении. Поролон при горении выделяет ядовитый дым, содержащий цианистые соединения.
    По пожаростойкости: ООО "ПирроГрупп" изменила группы горючести с Г1 и Г2 до Г3 и Г4.
    По эффективности, как утеплитель:
    Американская Building Science Corporation (BSC) провела большое исследование с целью оценки теплотехнических свойств ограждающих конструкций (стен) в условиях эксплуатации (рассматривался диапазон температур) и построили графики https://yadi.sk/i/5Td6gtNH3LMiRA.
    По результатам сделали вывод, что: При падении температуры от 15 град до - 15 град теплопровдность ПИР увеличивается практически в три раза, превратив эффективный утеплитель в чуть ли не теплопроводное включение. Там же, на графике, видно, что теплопровдность ПИР приблизилась к теплопровдности OSB (ОСП). Пост 865 https://www.forumhouse.ru/threads/239273/page-58#post-17522403
  14. Гена82
    Гена82
    Гена82
  15. Гена82
    Гена82
    Гена82
    Это вот Алекс, спасибо. утепляюсь к зиме. По всему перимтру дом укладываем одним слоем арктического. все думаю: сэкономить и кровлю с балками тоже уложить в один слой... кто-то может, имеет опыт. подскажите. Покупал утеплитель из расчета уложить в один слой и стены и потолок и пол. Дача в Подмосковье на северо-востоке
