Промерзают стены в квартире
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igor C, 14.12.10.
  1. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Изиняюсь неосилил все страницы прочитать ,может кто и ответил уже .
    Знакомая ситуация ,я рядом с вами в Андреевке тоже спасал углы от промерзания ,кстати может пригодится всем у кого подобные проблемы.
    В углу с низу до верху с интервалом в 1150 мм насверливаются отверстия
    12 мм , затем обязательно при помощи трубочки запустить в каждую дырочку немного воды после чего НЕ СПЕША закачать монтажную пену среднего расширения типа Титиан и ему подобные. Всё через несколько часов постепенно счастье прийдёт в ваш дом.
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    1.Наверное опечатка и интервал не 1150мм, а 150мм?
    2.При помощи какой трубочки, где брали? для чего вода? Сколько это - немного воды? Чтобы пена лучше схватывалась?
    3.Что значит не спеша - пожалуйста по подробнее? Чего ждали, когда пена покажется из отверстия сверху, в которое ещё не закачивали?
    4.Откуда сверлили - изнутри или снаружи?
    5.В какое время года? Просто если сейчас, то внутри стены холодно и пена будет плохо расширяться.
    6.Чем закачивали пену, специальным чем-то или просто из баллончика?
    7.Если сверлили изнутри, этож какое сверло нужно чтобы до кирпича прошло, то есть 575мм длинной? Или снаружи? Или у вас вообще панельный дом и речь идёт о частом промерзании углов в панельных домах?
    Пожалуйста ответьте, очень признателен за опыт борьбы конкретный!
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    1) опечатка ,150 мм
    2)брал трубочку на авторынке ,влага нужна для схватывания и расширения пены, а то она в замкнутом сухом пространстве не очень охотно расширяется.
    3) сильно не нажимать на спуск пены ,закачивать нужно потихоньку (на угол ушло 2 баллона и 15 минут закачивал)
    4) сверлили изнутри (11 этаж всётаки)
    5) делали прошлой зимой ,как раз когда были сильные морозы.
    6)Зекачивали просто из баллончика.
    7) сверло длинной 600мм но один раз прошли случайно навылет ,после этого сделали отметку изолентой и недосверливали почти в половину.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    В моём случае помимо промерзания по плите, ещё видимо щели между блоками полистиролбетонными. Так как промерзает не только углы на примыкании пола и стены, но и выше, причём не вся стена, а локальные места в метре от пола.:(
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
    Я склоняюсь к подобному решению, так как думаю будет проще и быстрей решить проблему самому, чем бегать и обивать пороги, жалобы писать.
    Нашёл пену ЗИМНЮЮ, которая работает при температуре минус десять, и аж до минус 18.
    Причём у меня второй этаж, есть балкон на злосчастной стене, так что часть стены можно сделать по балкону, ну а другую часть в крайнем случае весной при помощи лестницы, а углы попробую изнутри наверное. Вобщем нахожусь в размышлениях и сборе отзывов и информации, как лучше и чем.
    Ещё раз огромное спасибо!
    Очень волнует вопрос как проконтролировать везде-ли пена заполнила пустоты?
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    У вас 17 градусов и промерзает, у меня в ЧД в прихожей 9 градусов,стена потела и даже очень, правда моющуюся обои .
    Мои иследования показали что стоит раз приморозить стенку и на ней выпадет конденсат,его уже отогреть сложно.
    Конденсат выпадает "мыльный" тоесть пальцем водишь а он скользит.
    Как я с ним боролся, для начала вытирается стена от скользкого конденсата, после, моется мыльным раствором и вытирается насухо.
    После того как убедись что стенка подсохла вытираем тряпочкой смоченной в глицерине. Я применял галу с глицерином.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Не понял, что за гала с глицерином и в чём фишка глицерина?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне кажется что все эти трубочки и запенивания ситуацию в корне не в состоянии исправить!
    Реально, на ум приходят только накладки из эппс на голые торцы Жб каркаса с заструпом подальше, отделанные под мокрый фасад, но эффективность с учетом всей конструкции я не возьмусь оценить!
    Но если посчитать и окажется эффективно, можно попробовать добится, для застройщика это малая и приемлемая кровь будет, переделывать весь фасад я не верю что удастся его заставить!
  8. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Моющее средство с глицерином, да суть не в этом глицерин отталкивает влагу в воздухе.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    От застройщика действительно мало чего можно добиться, а особенно - не скоро, будут парить мозги долго и нудно, обычно включается дура и процесс затягивается разными способами, НО самое страшное: пришлют переделывать и исправлять тех же "горе работяг" что и строили, ну что они наворотят? - неизвестно. Воевать с ними нет времени и желания, вот и ищу способы: как сделать хорошо и чем. Оочень сомневаюсь, что будут утеплять торцы плит перекрытия торчащие на улицу. Так как в этом строители вообще не виноваты и легко уйдут в сторону: скажут вот проект, мы по проекту и сделали. А доказывать брак проектирования это долгая песня, похожая на борьбу с ветряными мельницами, только через суд. А брак проектирования очевиден, но сложно доказуем: нужно будет заказывать и не раз тепловизионное обследование и делать экспертизы, что стоит ооочень недёшево.
    Ну и? Оттолкнули влагу в воздухе, а дальше? Стена как была промороженная, так и останется?
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Попробуем разместить фотку по другому:
    На ней должно быть видно толщину стен и штриховкой показаны слои. Дааа, плохо видно размеры...
    Вобщем жду: у кого ещё какие есть предложения по борьбе с промерзаниями?
  11. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Кроме углов у Вас же еще и от стен холодно, как я понял. Прошлой холодной зимой обратил внимание, что от стен наружных тянет. Осенью строители штукатурили мне дом загородный, и осталась пятилитровая банка перлитовой штукатурки (ее еще шубой называют), посоветовали в квартире тонким слоем заштукатурить, что я и сделал (правда руками соседа). Стол рабочий прямо у стены, пока уютно, не тянет холодом.
  12. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    У меня дом ИП46С. Я думаю проблема была именно в швах, замазанных без утепления. Я замазала алебастром+шпатлевка предварительно утеплив(уже задним числом вспомнила про монтажную пену, мы утепляли таким вспененным полиэтиленом, из такого еще подложку под ламинат делают). Плюс я еще по стыкам и швам прошлась силиконовым герметиком(щедро промазала под подоконниками). Еще не все закончила(времени почти нету на ремонт, делаю все сама), но стало намного теплее... Даже приходится перед сном проветривать комнату...Обои пока не клеила - хочу убедиться, что ничего нигде трещинами не захочет пойти и опять отвалиться - понаблюдаю пару недель.
  13. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Прочитал всю тему...
    Знаете, вы зря все же так упорно отказываетесь от общения с ДЭЗом.
    Все сейчас делают и делают быстро. Звоните в диспетчерскую, пусть фиксируют звонок, если не последует быстрой реакции, пишите на сайт префекту. На фоне последних кадровых изменений в столичном руководстве вы даже удивитесь, как оказывается могут решаться Ваши проблемы.
    PS У меня офис в 11 мкр. в 22-этажной башне жилого дома. Поскольку дом старой постройки, постоянно из межпанельных швов вываливались куски раствора. Ну и падало все это на проходящих мимо граждан и припаркованные машины.
    Мне хватило одного звонка в диспетчерскую, что бы через час к нам была направлена комиссия для осмотра. А на следующий день все межпанельные швы дома были замазаны.
    Так что все в Ваших силах.
    Удачи.
  14. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Если бетонные плиты перекрытия выходят наружу-это совсем худо...Ничего не спасёт...Правда есть совсем фантастическая идея...Существует технология-тёплый пол.По этой технологии зделать тёплые стены и пол...Тогда точка росы уйдёт в глубь стены.Разность температур между воздухом в комнатах и поверхностью стен исчезнет,а вместе с ней и все проблемы...
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Была мысля сделать тёплый пол, но на стену - пока погожу. Выяснил четыре главные причины плесени на стенах:
    1. Высокая влажность - из-за пластиковых окон и герметичной входной двери. Вентиляция сделана естественная, а притока нет, вот и влажность.:mad:
    2. Перекрытия действительно выходят на улицу.
    3. Судя по термограмме - есть пустые швы в кладке полистиролбетонных блоков.
    4. Квартира на втором этаже, а под квартирой первый этаж не жилой. В котором половина помещений не отапливается - нет арендаторов, пустые помещения без включенного отопления. Получается снизу полквартиры - очень холодные полы - толщина межэтажного перекрытия 180 или 200мм без всякого утепления - просто бетон.
