1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. gregg-stan
    gregg-stan
    gregg-stan
    Гость
    Очень-очень ждём. не обманите!
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Размер OSB-3 плиты 2440 *1220 мм.
    Как я понял ставят их при наружной обшивке стен вертикально.
    То есть шаг вертикальных стоек 610мм?
    плиты 11 мм хватит для наружной обшивки?
    или брать 15 мм ?
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Мы фанеру ставили горизонтально, причем разносили вертикальные стыки поясов на разные стойки - с перевязкой как в классической кирпичной кладке. Решили что так будет прочнее. А гипсокартон внутри помещения - вертикально. Поскольку гипсокартон 2440* 1220 у нас малораспространен, мы использовали 3000*1200. Поэтому шаг стоек выбрали 60см. А фанеру отпиливали до размера 2400*1220
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    обычно их ставят вертикально. При этом стыки приходятся на стойки.
    Для наружной обшивки достаточно и 9 мм, если вы планируете далее делать вентфасад.
  5. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    Для пространственной устойчивости стены (при длине панели до 12м) достаточно 8мм если осп с двух сторон или 16мм если осп с одной стороны (при этом с другой что угодно). Так меня фашисткие коллеги убеждали. При этом необходимо соблюдать определенный шаг скоб которыми пришивается плита к каркасу. не более 75мм по контуру плиты и 150мм на средней стойке. Уних в германии группа инициативных ученных проводила исследования...
    По другим материалам есть у кого-нить подобная информация?
    Они говорят мы это расчитываем... а как и что тама как работает не колятся. Если кто то что то знает про это поделитесь...
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  7. STOlet
    STOlet
    STOlet
    Я посчитал все плюсы и минусы и отказался от ОСВ(на месте не купить, надо везти из Москвы, по цене примерно одинаково) и обшил снаружи доской 30-кой сплошным накатом.
    Получилась довольно крепкая конструкция .
  8. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
  9. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Скажем так:
    В Германии делают готовые панели уже с отделкой (внутренней: ГКЛ и наружной: плитка, штукатурка), утеплением, проложненной электрикой, всавленными окнами и дверями.
    Т.е. дом разбивается на стены, стены делаются в цеху на производстве, про точность можно уже неговорить! И когда всё готово везется и монтируется КРАНОМ! (это единственный недостаток в данной технологии). Преимущества: у немцев монтаж коттеджа (150-200кв.м. , готовый фасад, кровля штучная(харошая), внутри стоит ГКЛ без шпаклевки) занимает 1-3 дня! Технологию называют каркасно-панельной.
    я данную технологию третий год вынашиваю и развиваю. У меня пока рекорд по монтажу к примеру дачки 6х6+веранда 2х6 + мансарда 6х4. Отделка дерево: снаружи блок-хаус, внутри вагонка, кровля-шифер, с электрикой - 10 дней. В производстве была 1,5 месяца.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
  11. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
  12. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
  13. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    да-да я ошибся. сори:|:
  14. cbkiller
    cbkiller
    cbkiller
    Гость
    Насколько я понял, почитав сообщения, все обшивают каркас либо OSB, либо просто доской. А у кого-нибудь может есть опыт использования плит ISOPLAAT'a для наружней обшивки? (https://www.isoplaat.ru/134.htm)
    И надо ли будет делать внутренние распорки, если взять самые толстые плиты - 25мм?
    Судя по описанию, очень даже удобный материал - и ветрозащита, и свойства мембраны - и цена вроде не особо кусючая. дом впоследствии хочу зашить сайдингом.
    а внутрь каркаса хочу положить ПЕНОИЗОЛ (http://www.logrusnpp.ru/articles/oborud0/?tx_jppageteaser_pi1%5BbackId%5D=26, http://newpenoizol.narod.ru/) - что скажете?
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    cbkiller, а ты эту ISOPLAAT в руках когда-нибудь держал?
    Она никакой жесткости не дает, очень хрупкая плита.. ее достаточно легкий ветер срывает с каркаса...что бы они не говорили, но боится она влаги...
