1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Строителей, имеющих опыт работ, прошу посоветовать, как мне организовать пол и перекрытие первого этажа:
    1. Какие балки, и с каким шагом использовать?
    2. Использовать OSB или лучше шпунтованную доску?
    3. И собственно "пирог " перекрытия?
    Вот планировка дома.
  2. YuM
    YuM
    YuM
    На форуме, на самом деле, много тем где обсуждается вопрос по перекрытиям и собственно в инете. Боле менее разобрался и с лагами и с "пирогом". Многие профессиональных строители и собственно инициатор данной темы рекомендуют на лаги перекрытия укладывать доску 50 -ку, а потом OSB 20 мм. Вопрос: "Если я на 4-х метровые пролеты укладываю лаги 100х200 с шагом 600 мм, 50 -ка нужна? или можно обойтись без неё, и сразу на лаги положить OSB?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно т.к. вы перераспределяете нагрузку на бОльшую площадь,мы кладем 100х50 через прим. 20см,потом 16мм осб .
  4. John_Borodin
    John_Borodin
    John_Borodin
    Гость
    на чем базируется утверждение, что нельзя пролеты более 4,5 и что все стены несущие? эти два утверждения друг другу противоречат.
    пролеты могут быть ЛЮБЫМИ, а лента мелкозаглубленная ТОЛЬКО по периметру, если соблюдать (знать) технологию. Могу фотки вфслать - бросьте запрос 4093004@mail.ru
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    На мой взгляд сосновая доска 50*200 должна перекрывать пролёт не больше 4м длины при шаге 600мм, это ещё более менее жёстко получается, дальше это уже батут, а не пол :)
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Здравствуйте!Хочу задать вопрос.о замене перегородок стен из деревянного каркаса между тамбуром.туалетом,ванной и кухней на железные профиля с последующей их обшивкой,или это ослабит каркас,т.к дом со 2эм.этажом
  7. ramilinfo
    ramilinfo
    ramilinfo
    Казань
    Если имеются ввиду профиля из оцинковки под ГКЛ, то вряд ли они рассчитаны на вертикальную нагрузку.
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по какому принципу надо делать каркас при толщине стены 0.6- 0.7м.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Каким образом вы хотите добиться такой толщины? А главное зачем?)
  10. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Например, вот так
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прикольно. Мне нравиться. ПМ много уходит, я бы взял доску 32х100.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо так делать никогда, нормально утеплить между досками никогда не получится, или будет очень дорого, а с таким расстоянием между стоек тоже неизвестно что делать. Не надо самим ничего выдумывать, особенно если этим никогда не занимался, все уже придумано до нас в Европе, надо просто посмотреть их альбомы с решениями.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а в чем проблема с утеплением ? Эковата, напрмер.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С таким каркасом с эковатой обшивка будет в виде бочки-волнами(разопрет), а между досками все равно нормально не задуешь.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    При толщине стены 0.6- 0.7м. Может быть проблема с эковатой..
