1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Объясните зачем делать стену толщиной 0,6-0,7м ??????
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Х\З..Понятия не имею.. Может удивительное рядом.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну шаг уменьшить. Смысла в стене ,6-,7 м нет. 350 мм, максимум, на мой взгляд.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Однозначно.
    Это точно, потому как не придумали еще нормальные окна и двери для таких стен, вентиляцию и т.п.
    Пассивный дом 400мм, при этом много чего еще надо, а не только утеплить.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Согласен. Мое "мне нравиться" относиться просто к конструкции сборных стоек.
  6. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Cогласен, но есть люди, плывущие против течения. И у них своя правда.
    В данном случае утеплитель естественного происхождения.
  7. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Спасибо за ответ.Кстати к вашему вопросу вы сами и пришли:).Я собираюсь делать утепление из глины с соломой ,если не ошибаюсь глинобитные стены. На счет увеличение обьемов ПМ при таком каркасе я тоже задумался.А если сделать так же но без вторых досок просто увеличить сечение ?
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте еще раз :) .У меня небольшие непонятки при расчетах каркасника, а конкретнее : на калькуляторе расчитываю каркасник высота 3 м, длина 12м, ширина 12 м, стойки 50х150, шаг 1 м. итог получается меньше двух кубов :faq:. так ли это? считаю по онлайн калькулятору для расчета дома. Кто из нас ошибается Я или ОН:) ?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Правда в том, что хоть сено, хоть солома, но нормально между досок не утеплишь. Просто можно добиться тех же результатов, меньшей толщиной, и соответственно дешевле.
  10. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    А можно поподробнее про " тех же результатов"?
  11. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Результаты достигаются применением нынешних утеплителей (вата, пенопласт) при значительно меньшей толщине стены. Естественные утеплители непредсказуемы, трудозатраты по их монтажу - огромны.
    Поэтому хорошо подумайте, прежде чем ввязываться с таким видом утепления.
    И для примера:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Картинка не понятна :) точнее не верна.
    По моим расчетам, для моего дома.
    перекрытия 25%
    стены 48%
    окна 17%
    вентиляция 11%
    Все же зависит от размеров окон, материалов, толщины стен, и. т. п.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы теплопроводность конструкции в целом считали?
  14. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Пока еще нет, маленько со временем сложновата.Урывками все :). Программу скачал а расчитать не упел еще.
  15. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте. Попробовал расчитать программу на теплопроводность Но к сожалению там нет таких материалов как саман и легкий саман.Буду искать другие.:)
    У меня небольшой вопрос по каркасу. Как делают верхнюю и нижнюю обвязку при толщине стен более 0.5 м. ? И если возведение каркаса проводить не по стандартной схеме( платформа) а с начало поставить стены потолок, а потом устанавливать половые лаги, и пол.Как я понимаю каркас это цельный короб(куб) со связанными между собой всеми гранями, если не соединять половыми лагами( то есть делать как при классических строительстве домов) то сильно ли это отразится на жесткость и целостность каркаса?
