1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вы хотите получать ответы, постарайтесь и вопросы конкретизировать.
    Вас интересует правильный вент зазор где? В стене, в полу, в кровле?
    Принцип то везде один и тот же. В вентзазор воздух должен откуда то попадать и потом куда то оттуда выходить. А как это реализовать - уже вопрос конкретного случая.
    И не надо вести себя так агрессивно. Если вам не хочется "тратить четыре дня" своего драгоценного времени на то, чтобы выяснить что то, что нужно именно вам - то с какой стати кто то, должен тратить время на вас, чтобы персонально вам разъяснить все еще раз?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дурдом "Веселка". Новые технологии он выдумывает...Идите букварь строительный пролистайте для начала.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Открываю первый попавшийся сайт по ОСП. Вижу в таблице характеристик строчку «Набухание за 24 часа – 8%.» Значит, при весе одного листа ОСП где-то в 20 кг за 24 часа он поглотит 1.6 кг воды. ТАК ГДЕ ТУТ ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЕСЛИ ПАР ЭТО ТОЖЕ ВОДА?
    Сравнивать паропроницаемость ЛЮБЫХ материалов обшивки с паропроницаемостью утеплителей бессмысленно, у утеплителей она всегда выше.
    Классическая схема, продуманная со всех сторон и проверенная опытом и временем:
    гипсокартон (осб) -паробарьер-утеплитель (базальтовая вата)- осб-супердифуз. ветробарьер - (сайдинг).
    Если Вы что-то хотите менять, тогда должны САМИ понимать и смысл этих перемен, а не требовать это от других.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно вникать. Универсальных ответов не бывает.
  5. Green13
    Green13
    Green13
    прикольные вы мастера, вокруг да около, сам знаю но никому не скажу... нафига я тогда задавал вопрос професионалам? не затем ли, чтобы вы поделились знаниями?
    что вы что вы, не утруждайтесь...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сорри, но мне показалось, что Вы сами хотите чему-то научить...:|:. Развивайте свои мысли дальше. Интересно.
  7. Green13
    Green13
    Green13
    чему может дровосек научить самого Урфина? :hello:мне всего 25 л. но всеже как осп 3 (влагостойкая!) может нормально справлятся с паропроницаемостью... мож я чет непонимэ. правда учился я тоже на 3:|:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Друшлаг тоже водостойкий, но пар наверняка пропускает. :)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Знаете, однажды один профессионал, на подобную мою просьбу (в совершенно другой сфере) сказал так
    "чтобы ответить на твой вопрос в 2 словах, мне нужно вначале рассказать половину того что я знаю".
    Можно вопрос, между делом. Чем вы занимаетесь? Профессионально?
  10. Green13
    Green13
    Green13
    производство корпусной мебели, от дизайнерского рисунка до установки под ключ, + металлопластиковые конструкции (окна двери) за плечями (все операции изготовления и обслуж, вместе с установкой), + компьютеры (сборка, установка, обслужка, (но это больше хобби)
    а еще всю водонапорную и канализационную систему дома делал (под ключ), пластик (вагонка), гипсокартон сложных конструкций, водосточки и т. д. а еще у меня есть мозги и они иногда думают:)]
    у меня часный дом
    хорошее сравнение:victory:
  11. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Вопрос к форумчанам если вместо осп фанеры или укосин использовать косую почти сплошную зашивку стен дюймовкой угол в 58 гр подойдет или нет и все же нужно стремится к 45 г. Второй вопрос нельзя ли на эту дюймовку сразу (без чего бы то ни было) прикрепить сайдинг, супер мембрану (ветро защита) хотел подбить изнутри к этой дюймовке, имхо после высыхания зазор в 2-3мм обеспечен (из опыта) думаю достаточно для выхода пара из ваты.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Врежде по две укосины на стену и оббивайте дом, хоть под каким угодно углом. Бес укосин -только под 45%.
    2. Гидро-ветрозащита и есть именно для того, что бы защищать структуру дома. А Вы ее зачем-то под обшивку запихать хотите.
    3. Да, можно сайдинг бить непостредственно на доску с ветрозащитой. Если же сайдинг деревянный, то желателен вент зазор.
  13. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    3 А пар будет нормально уходить если на доску ветрозащиту и сразу виниловый сайдинг без контор обрешетки.
    новый вопрос? стропила сечением 200 на 40 с шагом 58 см, пролет стропил без подпор 4,5 м уклон крыши 70 гр
    крышу буду крыть гофрой оцинкованной снег лежать думаю не будет
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Щелей маловато- делайте больше между досок, там и 10см щели нормально.
    Стропила- нормально.
  15. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Стропила думаете не прогнутся на током пролете.
    Новый вопрос образовался вместо чернового пола хочу использовать сетку оцинковонаю с очень мелкой ячейкой нужно ли защищать утеплитель снизу супер мембраной (утеплитель мин вата) пирог пола хотел бы токой с верху вниз ламинат -подложка-фанера- доска-гидроизоляция- утеплитель изоми 150мм -сетка пленка ?
